Юмз ЭО2621. Страница 337 из 655
19623 сообщения
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
FinФИН, вот несколько фоток быстросьема
Гагаузия Молдова
06.11.2013 - 23:45
: 88
Мы один переделывали ,так мужик не нарадуется clap ya super
7 месяц без проблем , пока еще на испытании.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Агроном3D пишет:
Насос-мотор типа мг2.12/32
Пойти то он пойдет , привод проблематичен .
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
Агроном3D пишет:
Можите дать ответь эт штука годится вместо нш-100 ? Насос-мотор типа мг2.12/32
Вместо НШ 100? Подача маловата - 32л/мин на 2400об/мин. А на южанце 1500 если не ошибаюсь, правда вот не знаю на холостых или плешке.
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
40А пишет:
Идея хорошая, фоток не осталось?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Gleffy пишет:
На ЭО-2621 НШ-100 может вращаться до 1300об\мин. При таких оборотах подача может быть до 67л.\мин. Однако обычно обороты гораздо меньше.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
юрий 34rus пишет:
FinФИН, вот несколько фоток быстросьема[изображение]
спасибо.как я понял-запорный язык на пружине,стопорится пальцем потоньше,открывание монтажкой через отверстие в торце быстросъёма на 4 фото-рядом с грузовой проушиной.
: белгородская обл.
21.12.2013 - 11:32
: 88
[quote=фантом 2]ничего подобного на тот же ход при включенном ускорении работаю обе секции ,рукоять опять же .
согласен с ускорителем обе, но тут хоть-бы без него на слабцах , а-то вообще никак.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
сергей сенюков красное белгородская область пишет:
а-то вообще никак.
Это пройдет .
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Gleffy пишет:
Агроном3D пишет:
Да , эх думал больше производительность у него)
: СВЕТЛОГРАД
25.03.2015 - 17:59
: 127
Gleffy пишет:
40А пишет:
Тоже интересует такая переделка
02.04.2014 - 09:55
: 4954
FinФИН пишет:
юрий 34rus пишет:
Да, Фин, все правильно. На 2м фото отверстие для фиксации ( палец вытащен) А рядом палец крепления "языка". Вчера одевал-опробовал- вообще классно все продумано good Ковш за крюк ухватил-махнул им немного-и он сам защелкивается! А при снятии над землей вывесил, чтоб пальцы горизонтально земле, монтажкой нажал- и ковш уже на земле лежит. А палец фиксации можно и не ставить- запорный язык рассчитан так, что при работе он не разомкнется никогда ( у меня друг- говорит стопор год назад потерял, и без него все держится)
02.04.2014 - 09:55
: 4954
aleksandr7764 пишет:
Gleffy пишет:
Это как так? НШ 100 при 1300об. должен выдавать не менее 100л/мин.А при малом давлении чуть менее 130л.Вообще по Т.Х.у НШ-100 макс обороты 2400 и номинальная производительность 173литра
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Сегодня вилы наконец собрал ) креплерие слепил из таго что было , и завра испытание сие девайса погрузка веток в птс , расчистка участка. (Водворе творческий беспорядок)
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Агроном3D пишет:
На мой взгляд Профтрубы которые к клешням крепятся (изогнутые) либо переделать на прямые либо усиливать, иначе это место потенциального, дальнейшего излома.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Zhekaz B пишет:
Агроном3D пишет:
Я вот тоже об этом подумал-слабоваты, и тем более уже изогнуты. что-нибудь посильнее прижать-и согнутся
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Спасибо за внимание , думаю после завтра в пунт приема металолома с гоняю, если метал найду то переделаю
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
Мужики вопрос: кто как ловит ось копания на южанце? Если фундамент копаешь например. Думаю цепи кусок повесить от пальца нижнего поворота колонки почти до земли. Кто как считает при копке траншеи лучше рукоятью работать срезая слои или ковшом вынимать куски?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
юрий 34rus пишет:
Здравствуйте коллега.Вы правы-при 1300об\мин НШ-100 может подать 117,4л\мин.При подсчёте я ошибся-не ту цифру взял с таблицы характеристик насосов.Однако коллега, в той таблице при максимальных оборотах НШ-100 действительно выдаёт не менее 173,4л\мин-и те максимальные обороты-1920об\мин или 32об\сек..А не 2400.Пользуюсь таблицей по круглым насосам ОАО"Гидросила".
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Gleffy пишет:
Да все просто: "при помощи на глаз" lol
Я рукоятью резал
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Gleffy пишет:
имхо-лучше резать слоями-стенка не так разрушается.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Александр,здравствуй, а вот насчет привода НШ-100 вопрос -какое П.Ч. относительно движка не знаешь?(именно вариант экс ЮМЗ-насос под подножкой) ну и 32го тоже
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Gleffy пишет:
Заранее всегда прошу чтоб по оси фундамента отмечали ( или песочком просыпали, или лопатой канавку) когда выставляюсь-смотрю чтоб отмеченное было строго по центру оси поворота стрелы. Разметка фундамента -ОБЯЗАТЕЛЬНО с выноской! Начинаю снимать грунт послойно, чтоб меньше вырывать края траншеи. Когда докапываю вторую сторону угла ( "Г" образное соединение двух сторон) Стараюсь прорезать траншею ковшом " от себя" -иначе внутренний угол отвалится thank_you
30.12.2013 - 21:44
: 6345
юрий 34rus пишет:
Юрий, получается при 1750 об\мин двигателя ПЧ на НШ-100 будет 1,346.Шестерня коленвала примерно равна шестерне НШ-32 стало быть ПЧ=1,0.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Gleffy пишет:
Центр лобового стекла-пробка радиатора-предмет вдали и выше.Если репера нет то черчу линию лопатой.
Если хватает силы-копаю рукоятью.Нет-ковшом.Большие камни в траншее приходится выворачивать ковшом и стрелой.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
насколько помнится вроде на экскаваторе ру писали что размечают баллончиком аэрозольной краской.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
юрий 34rus пишет:
СПАСИБО! thank_you Получается что при 1750 об/ двиг на насосе будет 2355об?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Gleffy пишет:
При копании фундамента зачастую приходится выставляться под углом ( ограниченное пространство-заборы, деревья. границы участка)Главное, чтобы ось поворота стрелы была строго по центру
30.12.2013 - 21:44
: 6345
юрий 34rus пишет:
Нет. Следует разделить.Будет 1300об\мин на НШ-100.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
юрий 34rus пишет:
Вы правы-бывает тесновато. И ось поворота по центру,бывает, не выставить.Траншею "пилой"иной раз копать приходится.
