Дядю Фантома этим не пронять ):wiggle: а я завтра рыть 200метров под газ)
Мне тоже сегодня звонили- газ 100м. где-то на среду планирую, раньше никак-занят. У меня для этих дел ковшик 45см. перецепляться только часто надоедает ( вчера только с утра цеплял-фундамент копал-домой уже по темноте приехал, а сегодня с утра пораньше опять широкий цеплял) вообще быстросьем охота приобрести-дороговато, около 50тыр.
Мне тоже сегодня звонили- газ 100м. где-то на среду планирую, раньше никак-занят. У меня для этих дел ковшик 45см. перецепляться только часто надоедает ( вчера только с утра цеплял-фундамент копал-домой уже по темноте приехал, а сегодня с утра пораньше опять широкий цеплял) вообще быстросьем охота, около 50тыр
На эксковатор. Ру тема есть про быстросьем самодельный , сам о таком мечтаю , но пока песковатор не сменю , более прогресивный смысла нет лепить мне) кароткая рукоять , нет пвм, поворот цепь
всем привет нужна помощь определьть проблему дв д65 давление 4атм истук в моторе на высоких оборотах на средних тише а на холостых нету стука даже в кабине слышно подскажите что может так стучать
мультизахват на экскаваторе 33 23а первое испытание
Т-620 или Т-590 доступные, но минимум 4 мм в диаметре и очень твердый слой получается, только под шлифовку. Я наплавлял Т-590. Но лучше ЭН-60М - есть и 2,5 и 3 мм, и шов получается мягче (для пальцев твердости достаточно), можно на токарном размер потом сделать.
А они пойдут на наплавку клыков ковша и ножей отвала?
Т-620 или Т-590 для этого в самый раз. Если зубы сильно изношены тело сразу можно вывести обычными, а последний слой наплавочными.
нет, чулок не лопнул, только его крышка, срезало по наружному подшипнику.
стремянку открутить не проблема. но как "рукав" ,вроде его правильно называют, вынуть - он ведь в раму экскаватора упрется.
без экскаватора понятно - открутил болты рукава к коробке и вынул все в сборе, и то постоянно встречаю упоминание про какието 2 болта на полуоси.. у меня уже большая кабина и 6км или кл. должны быть болты внутри на крепеж ведомой шестерни? 84 год кажется.
наружу полуось на юмз я так понимаю не выдрать без снятия рукава, из за наличия фаски между шлицами ведомой шестерни и внутренним подшипником.
да там стоят два болта в торце полуоси-держат шестерню на шлицах и они же не дадут вытащить полуось на ружу.мне пришлось снимать всё так как чулок тоже лопнул.после меня лопнул и с другой стороны-разбирали как то в поле не снимая кабинета-лазали под кабиной-это жесть.
как то они изебнулись и лазали под кабиной.полик в кабинете не снимали т.к. он приварен был ещё у меня и достаточно основательно для того что бы его невозмодно было в полевых условиях разобрать.скорее всего откручивали ноги кабинета и заваливали его на бок немного.я этой процедуры не видел но говорили что кабинет с трактора не снимали.
у меня заварено всё :) ко всему... и все равно прозрачный на свет. к стремянкам кабины приварен. полы приварены. рычаги приварены, сиденье приварено... рама к дышлу приварена и к переднему подрамнику трактора.
а на всех ЮМЗ полуось крепится болтами к шестерне или не на всех? нашел информацию что якобы на старых, дело в чем - по каталогу номера полуосей 6ам и 6кл разные. подшипники вроде одинаковые.
на картинках ...
трещина была старая, заполированная, а то что я колеса перевернул и шире расставил резко усугубило ситуацию. так может еще и поелозило сколько нибудь.
Это вы законтрогаены до невозможности .Мне так вот весело наблюдать как болтуны из себя и своего металлолома супеммегаджедаев корчат .
сергей174 пишет:
по Делу общение
Я так всегда по делу спрашиваю от темы все "коляны "наровят отклонится ,особенно как жопку в луже припаркуют .
Алешенька ,а у тебя где гайки перетянутЫ??? Раз считаешь что болтуны суперммегаджаев корчат ,ПОКАЖИ СВОЙ ! Может и мы Все такой девайс приобретем ,сдадим В МЕТАЛОЛОМ свои СУПЕР ПУПЕР ЮМАЗЫ И МТЗУХИ !!!!!!!!!!!А ПО ДЕЛУ ИЗ ТВОЕЙ ПЕРЕПИСКИ ЗДЕСЬ НА ФЕРМЕРЕ 0,05 СОВЕТОВ ДЕЛЬНЫХ ,А ОСТАЛЬНОЕ СКЛОКИ И ПИЗДАБОЛЬСТВО!P.S.Ни чего личного.
Господа! Кто выложил урок копать вполоборота почти вплотную к стене на одной лапе?Это и вправду работает! Даже широким ковшом!Узким вообще наверно и не заметишь!СПАСИБО!
Алексей, дай совет, исправь статистику нашел трубу бесшовную, но внутренний всего 12мм, пойдет экскаватору на установку или мало сечение, будет масло греться
А куда она денется.в головке рвд посмотри какое отверстие.а многие вообще ставят рвд дтвского размера и всё работает.по поводу стрел на колупаторе.у меня был с цепью в соседнем колхозе на цилиндрах-он был года на три моложе моего но оба были саранские и стрелы у них были совершенно одинаковые и рукояти тоже.приходилось бывать у них в колхозе на подработке-погрузка рулонов льна,навоз от ферм и была возможность их сравнить.
12 мм это обычная труба МТЗ , хотя штуцер дтовского РВД 11 если мне не изменяет память .
Какого МТЗ, экскаватора или пропашного?
У меня на установке трубы по наруже на 22мм, внутри получается 17-18мм. Штуцера купил с резьбой 33х2, там внутренний диаметр 18мм. Вот и сомневаюсь.
Форсунку проверь, может она стучит..![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Я так всегда по делу спрашиваю от темы все "коляны "наровят отклонится ,особенно как жопку в луже припаркуют .![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Давно здесь не был, а пидор все в своем репертуаре...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Василичу Привет ! Горбатого только могила исправит .
Фи ну чего материца![agree](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/agree.gif)
Действительно .
Подскажите на ЮМЗ с 2621 поменять полуось - надо раму экскаватора сбрасывать, или чулок так пролезет? зазор там есть, но хватит ли?
а зачем чулок снимать?или он тоже лопнул?если чулок снимать то стремянку один хрен откручивать-а там и выдрать можно.
есть там два болта,в отличие от мтз....
как подлезть не снимая кабинета?
через что?
Снять пол в кабине . Там типа корыта . Крышку с моста всё равно снимать .
на картинках ...
Всех приветствую... Может не в тему. Нужна стрела от эо2621 с поворотом на цилиндрах(не цепной) не варенная)))) Мож у кого завалялась)))
А стрела почти у всех одинаковая .Может вам
Колонка поворотная нужна а не стрела?
Нет. Нужна именно стрела. Стрелы отличаются. У цепного экса стрела с горбом,.
Ни фига подобного у меня цепной и стрела прямая , Да и горбатая стрела имеет ту же длину что и прямая .
У меня наоборот все разболтано .
Так у меня такой же металлолом![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/115152/dsc01527.jpg?itok=PgAcmDTX)
как и у всех только я не приписываю ему сверх возможностей а пишу так как есть на самом деле .
А я не даю советов я стараюсь заставить думать
Прям отец родной....
Я плакаю от умиления....
Наверное член Единой России... ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Алексей ,а у тебя где ступеньки? Трактор праворульный¿
