Эт уже вопрос к автору , самому дико интересно, впервые вижу аксиальный насос на юмз
Здравствуйте. Видео пока нету. Постараюсь сделать но это будет только на следующем году.
Масло HVLP-46, точно не помню...почти 3-4 евро за литр. Поставил аксиальный насос Так как уже надоело мучиться с этими Нш100. Купил новый Нш100, день поработали и все ... сдох. Конкретный насос не знаю отчего он, но сделан он 1976г. 112л. Старый Мудрый человек сказал мне: если он песок не ел, ему ничего не может случиться. Рискнул и купил за 100 евро. Распределитель насос шланги масло переделка вместе почти 900 евро.
Работает Просто Превосходно.
Совсем другой трактор.
правда в процессе ремонта оценил удобство перевернутых дисков + расставленных полуосей.
А в чем преимущество? я вот зимой собираюсь поменять тормоза на дисковые ( придется снимать колеса) и много вижу эксов с перевернутыми дисками, может себе переставить ?
расставлены ступицы на максимум, удобство в обслуживании - пришлось лезть к НШ100, к его приводу, к управлению им, к стремянкам рамы, к пробкам уровня в коробке, притягивать мотор к коробке, протяжка трубок и клапанов на цилиндрах поворота, проводка в заднюю часть кабины. всё это удобнее когда за колесом стоять можно, спрятавшись от дождя под крылом :)
нет, подшипникам и полуосям от этого точно хуже, мало того вроде как без педалей тормоза рулить таким дрындулетом по прямой труднее. по горкам с тормозами лазать спокойнее. у меня вся копка и работы на рельефе.
да, если в качестве бульдозера бользовать. благо для этого есть ДТ75, вчера на рельефе оценил разницу, когда сьезд к реке делали. ЮМЗ назад только на блокировке и с вытянутой стрелой-рукоятью еле еле выпячивался...
изначально не планируется на бульдозерение его пользовать. рама с передней частью заварена, расколоть для замены сцепления не получится, только с помощью манипулятора в лесу и Крайне тесно вылезает. будем беречь сцепление как сможем.
Добрый вечер, нужен совет: у меня трубки на установке все гнутые и вареные многократно, собираюсь менять как сезон закончиться. Если кто подобным занимался подскажите пожалуйста какую трубу брали?
Добрый вечер! Купил экскаватор ЮМЗ ЭО2126 2005г.в Саранский. Прошу Вашей помощи . В КПП загремел подшипник шестерни привода насоса НШ-100, как можно вынуть ось на которой она стоит. Выходит ось только в одну сторону в зад, спереди нет никаких отверстий. Вывернул стопор кручу - верчу - стучу а ась не выходит. Подскажите может есть какая нибудь хитрость для снятия . Спасибо.
Всем привет, давно не был на форуме-все некогда, работа. Трубки себе делал из водопроводной 15й оцинковки
Спасибо за отзыв. Сегодня тоже такую видел, стенка 2.8мм. Давление держит, нигде не лопнула?
Давление держит без проблем, лопалась раз на изгибе 90* после пары-тройки лет работы-но сам виноват, снизу трубки не закрепил ( делал на выхода с распреда МР 200 и уходили в самый низ )- постоянно болтались.
Ладно врать. Прятался .Ждал пока я забуду про ножи.Зря время потратил .
ну чо неправильные у меня ножи то?И эта, видео по расходу ,которым пугал посмотрим ?
Так может, они там не обычные, водопроводные, а какие-нить хитровы*е?
Я бы тоже, кой какие трубки поменял, окультурил. А то, понаварено в некоторых местах, умельцами "рукожопыми"...
Гидравлических по близости нет, да и стоят надо полагать других денег. А из водопроводных, в принципе, я могу что хошь сварить, тем более, к ним есть вся трубуха, тройники, повороты. Вот тока опасаюсь, не порвет ли их по шву, от 150 "очков". А то можно нажить на свою задницу гимора...
Да со шлангами проблем нет, делуют на заказ любых размеров и штуцера хочешь прямые, хочешь угловые, но цена отпугивает. Надо по металлобазам найти время проехаться узнать насчет безшовной трубы
Юрик простые полдюймовые водопроводные оцинкованные поставил и работает нормально .
Да и про шланги тоже ( мож и дорого ), но их там не так много и надо , и менять тебе не каждый месяц.
Ладно врать. Прятался .Ждал пока я забуду про ножи.Зря время потратил .[изображение][изображение]
Все посты отследить трудно, прочитал в МТЗовской теме в чём суть - разобрался - извиняюсь
Абалдеть
Это чо слив с водяным фильтром ? А видео я видел .
Да, небольшая задержка против мусора, первые тридцать кубов дров гидравлика глючила, потом два раза сеточку из фильтра вытряхнул и всё "запело".
Чеж ты на большой то сэкономил ?Стакашик от газончика вварил бы и дисков .
Это уже перебор ,ножик узковат тода .
Добрый вечер , а что можете сказать о песковаторе на базе лтз??
Нет плохой техники ,есть плохие трактористы и слесаря .
Дядя Фантом , и спору нет, но хотел бы знать как дела у лтз с задним мостом , или проблемы как с мэтз полуоси и промежутка?!
Я думаю что проблем там не будет если не прорезать то что там заблокировано .Хотя сорокет для бульдозера больно шустрый .
Или шланги , они разной длины бывают .
Юрику ПРИВЕТ ! Здоровья на сто лет . Давно не было видать . Наверное некогда , нужно пахать ?
Коль, привет, и тебе тоже крепкого!!! Да все что-то в работе, дела, и сегодня-то работу по ночам доделывал, пока погода позволяет -нужно поработать
Из обычной, водопроводной? Электросварной (шов внутри) ?
Новые петушки почти все с шовными трубками .
Ну что Вы все за старое ,
если только за копейки (за дармо)!
лучше юмз взять
Чуть подробнее можно!? Так юмз есть
Какими электродами наплавляют пальцы? Тут где-то на форуме писали не могу найти.
