Юмз ЭО2621. Страница 331 из 655
19623 сообщения
06.07.2014 - 19:44
: 40
Мужики подскажите пожалуйста новечку,хочу прикупить эксковаторное оборудование на юмз,а в авито предлогают от мтз ,вопрос!подойдет ли эта приблуда к юмз по креплениям или нет(эо2621)?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Пахей пишет:
нет.рамы разные.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Там и родное ЮМЗовское замучаешься устанавливать - тем более если не сталкивался. Обязательно не будет хватать кучи запчастей ( например привода нш 100) которая будет стоить кучу бабла! И желательно иметь рядышком экскаватор-чтоб поглядеть что куда, и много свободного времени! Проще продать трактор-купить экс.
06.07.2014 - 19:44
: 40
А кстати вот еще!нш100 на юмор вроде где-то под колесом задним стоит если не ошибаюсь?и через переходник как прочитал выше,а на мтз где стоит?прошу прощения за без толковые вопросы
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Пахей пишет:
на мтз стоит на заднем вом.работает от 1000оборотов но этого мало.у вас наверняка их нет а только 540.плюс надо делать переход с вала на вал насоса-однако проблема.под боковой привод у вас в коробке наверняка тоже нет промежуточной шестерни.самое главное-ширина рамы мтз по лонжеронам 50см у юмз в этом месте 63(если память не изменяет)-куда денете эти лишние сантимы с трактора.рама не гон cen н-не растянется.Юрий вам дельный совет дал-обменять трактор на колупатор если в нем большая нужда.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
У нас в совхозе все грейфера( навеска для ЮМЗ) на МТЗ вешали. И на лонжероны сперва швеллер крепили, а затем на швеллер навеску. А здесь обратный случай, да и с насосами на грейфере проще- и ЮМЗ и МТЗ редуктор на два НШ-32 на ВОМ ( 540об.) вешается
06.07.2014 - 19:44
: 40
Спасибо большое за разъяснения,да нужды большой нет,таак для дома для семьи!просто у меня два юмзяки вот и начали такие мыслишки в голову лезть,наверно обойдусь одними мечтами
06.07.2014 - 19:44
: 40
Я когда звонил продовцу этой установки он сказал что снята с мтз ,я спросил про юмз мол можно!?он без раздумья и добавил Точно!что ставят,мол видел,на юмз с большой кабиной
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Пахей пишет:
А ты ожидал от продавца другого ответа? Ну при желании-то можно поставить-но оно того не стоит! Ради интереса глянь цену привода НШ-100 для ЮМЗика ( его у него нет) сразу охоту отобьет thank_you
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Пахей пишет:
только ставят с рамой для юмз.а так и на сорокет ставят экскаватор-тоже видел-недавно даже здесь на форуме за такой тракторет разговор был.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
юрий 34rus пишет:
Кстати, узкий ковшик на 45 варил себе из нового грейферного лет пять назад
Ну, в принципе, на крайняк, я бы может и занялся перекроем. Но ИМХО, гиморно это, порезать надо, зубы переставить, крепления. Ну и сам ковшик на перекрой раздобыть. Думается, прикупить готовый экономически целесообразнее.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
ASN пишет:
юрий 34rus пишет:
В инете есть по 11500 р. со съёмными зубами , на вид крепкий , классный такой .
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Да, новые видел по 11500, но правда не со съемными зубами. Если не подвернется подходящий Б/У, то буду наверное приобретать такой.
Кто нить копает 280-300мм ковшом? Нормально из него грунт вываливается, не липнет?
Подумываю, все же сороковник взять, как более универсальный... для траншейно-ямочного "рытия"!
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
ASN пишет:
Я работаю с электриками , копаем разные щели для кабелей . 3 ковша - самодельных . 20 см. 37 см. и 60 см. Когда делали , сделали заход шире пятки . Даже мокрая глина выпадает , слегка тряхнуть приходится .
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Заход шире пятки, это типа, передок с зубами, шире задней части где проушины, или днище уже, или и то и другое?
А фоток нет?
Смотрю на торговые... по ходу дела, они тупо "параллельные", т.е. как бы "дорабатывать напильником не пришлось... blush2
01.03.2011 - 21:31
: 16535
у меня есть 35 по ковшу внутри.по бокорезам выходит 40см.на траншее бесполезен-грунты осыпаются.копать можно только в глине-выбирать под фундамент иль ещё что.но из него очень плохо глина выгружается.держать ковш ещё уже-а как в такой щели работать-кто в неё влезет.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
FinФИН пишет:
У меня тоже такой ковш есть. У нас в основном глина иногда им копаю под водопроводы и канализации, но вытряхивать из него большая проблема, особенно если сыро. И еще мне кажется что у него с геометрией что то не так, копать трудней чем широким(экскаватору тяжело им резать грунт), хотя казалось бы захват меньше и должно быть наоборот легче
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Для тех ,кто утверждает ,что на эксе грейфером выше 2 метров не загрузить И телегу не зацепишь!!!!я думаю масштабируете сами ,чтоб точно высоту узнать.Надеюсь этого достаточно?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну ты тесак даёшь стране угля.у меня было проще сделано.
телеги таскал со стандартным дышлом прицепа-но рукоять приходилось задирать-при возке рулонов сена стрелу клал на верхний ряд рулонов.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
FinФИН пишет:
ну ты тесак даёшь стране угля.у меня было проще сделано. [изображение]
Привет . Даем ,мелкого но до х........я .Я же делал для сэбэ И с расчётом две телеги с сеном таскать,а дышло как ты заметил ,чтобы стрелу не задирать!Кстати рыбалка на славу! Силовые как ты заметил икру начали метать ! Фото чуть позже выложу.Рыбачим по договору с рыбартелью ,самок с икрой сдаем им ,но естественно трошки для сэбя!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сергей174 пишет:
та и я на том по две телеги сена таскал когда некому было с поля в ангар возить.сам нагрузиш в поле,погрузиш ещё кого транспортного тракторишку и домой с двумя телегами по полям да по дорожкам убитым с двумя тележками(16-18 рулонов-как получится уложить).
09.07.2014 - 11:04
: 1331
FinФИН пишет:
сергей174 пишет:
Ну уж лучше перебздеть ,чем недобздеть.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Alecs82 пишет:
Боковые подрезные есть?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
фантом 2 пишет:
Лёх-всё есть и зубьев аж три штуки но копает на глине действительно тяжелее и вытряхивать морока.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
FinФИН пишет:
аж три штуки
Серег мне достался ковш узкий со сношенными боковыми зубами и без подрезных так вот он копал боле менее на глубину ковша а глубже аж трактор на лапах подтаскивало . Наварил подрезные и крайние зубы так небо и земля .Ковш у меня 40 сделан(плохо) из такого как у тебя основной .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
у меня он почти новый-почти весь в краске,зубья ещё не обшмыкана наплавка заводская.пользую редко-раз в год ну может два-если кому под фундамент только в глине копать.с водопроводом им делать нечего-песок осыпающийся замучаешся им выгребать,в узкой траншее работать тоже не айс если не обваливается.так лежит-есть и ладно-кушать не просит.на до бы такого же типа только на 70 достать и без зубов сделать-на ремонте вводы зубья лишний гемор.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
фантом 2 пишет:
Alecs82 пишет:
Есть и три зуба тоже есть, только на большом крайние зубы в углах ковша стоят и немного наружу смотрят, а здесь углы пустые. Может в этом причина
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
FinФИН пишет:
Так просят именно узким копать, вот и мучаюсь
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Alecs82 пишет:
ты мучаешся,работяги в узкой траншее тоже мучаются-прям массовый мазохизм какой то.даже не знаю как и поступать с таким клиентом.
: СВЕТЛОГРАД
25.03.2015 - 17:59
: 127
Подскажите новичку, можно ли в Юмзской КПП вытащить нижний вал не разбирая задний мост? (верхний вал знаю точно вынимается через зад)
