Юмз ЭО2621. Страница 332 из 655
19623 сообщения
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
alom пишет:
Подскажите новичку, можно ли в Юмзской КПП вытащить нижний вал не разбирая задний мост? (верхний вал знаю точно вынимается через зад)
Нижний вал ( промежуточный ) , вынимается со стороны промежутки , верхний ( вторичный ) снивается в верх коробки . Мост тут ни при чём .
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Дракон пишет:
вынимается со
Дракон пишет:
снивается в верх
Он не спрашивал куда и что он спросил НЕ РАЗБИРАЯ . Если вы тут для советов то ответ должен быть "Нет. Мост придется вскрывать чтоб открутить гайку" .Но вы же "практики" через верхний люк промежутка с ним что то делаете ,правда затруднились сказать что конкретно .
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
фантом 2 пишет:
Он не спрашивал куда и что он спросил НЕ РАЗБИРАЯ . Если вы тут для советов то ответ должен быть "Нет. Мост придется вскрывать чтоб открутить гайку" .Но вы же "практики" через верхний люк промежутка с ним что то делаете ,правда затруднились сказать что конкретно .[изображение]
Фантоша ! Мозгоёб ! Ты текст читать умеешь ? Человек пишет , что верхний вал , снимает через мост. Ты тоже через мост снимаешь ? А крышку моста снять , это тоже , что мост разобрать ? У тебя там что , вместо мозгов - одно зелёное говно ? Не путай людей , лучше читай внимательнее , что пишут . А то иди учи букварь .
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
фантом 2 пишет:
Во ! Во ! Постучи себе по лбу . На нижнем валу , со стороны промежутки , стоит стопорный болт . Он возможно отпустился ? Как ты всех достал ! Зелёное говно !
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
Дракон пишет:
фантом 2 пишет:
Колян Привет!!!Давно не был все свеклу не сах завод возил сегодня ночью наконец закончили.А тут нечего не изменилось как я погляжу.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
sanjajjj пишет:
Привет и здесь ! Только звонил братишке на Кубань , тоже возят свеклу на сахарный , торопятся убрать .
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
Дракон пишет:
sanjajjj пишет:
Ну мы уже отделались хотя другим возить еще до февраля.Пойду УРАЛа помаленьку ремонтировать.Подроздрачил его чуток.Хорошо хоть экс без проблем не надо им заниматься.
02.11.2015 - 21:30
: 14
сергей 174 если можно то кинь пож фото с боку, интересно крепление и СЦ на механизм грейфера, и замерь высоту подьема.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Дракон пишет:
Ну ка ну ка что там за болт на НИЖНЕМ валу и что с тем болтом можно сделать через верхний люк??
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
фантом 2 пишет:
Дракон пишет:
В задницу тебе его закрутить . super
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
Дракон пишет:
фантом 2 пишет:
Дракон пишет:
Крутить это сложно лучше кувалдочкой\малой\и самый цимус это плашмя good
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
sanjajjj пишет:
Ну если кувалдой ? Тогда черенком вперёт . super
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Дракон пишет:
Ну что ж достойный практика ответ .
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Други, а вот тот "винтик", снизу гидробака, на патрубке, он как работает? Как я понимаю, это типа вентиль?
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Добрый вечер, назрел такой вопрос , копательный сезон подходит концу, буду двигун разбирать , при запуске 3 давление, чуть нагрелся 1, мотор д-65 , есть коленвал новый и вкладыши СССР, поршни и кольца от д-243 подойдут?
Писал до это в группе юмз но там молчек scratch_one-s_head
Агроном3D пишет:
Всё подойдет...
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
ASN пишет:
Клапан запирающий .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Агроном3D пишет:
Подойти то подойдет, но менять одни кольца не эффективно.. wink Надо и гильзы менять..
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Иван Василич пишет:
Агроном3D пишет:
И не спорю , ток звонил воронежкомплект сказали уж давно поршневых нет , вот и думаю из чего лепить dread
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Агроном3D пишет:
Иван Василич пишет:
Агроном3D пишет:
Если тянет нормально и масло не жрёт, то поменяй только коленвал и нах... wink
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Агроном3D пишет:
Ну и что же тут плохого?
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
фантом 2 пишет:
Агроном3D пишет:
Ды так еще картерные газы , крышку выдовели , мотор в горку еле тянет)
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Любитель Мазута пишет:
#9350 стр.312
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
Агроном3D пишет:
фантом 2 пишет:
Агроном3D пишет:
Так при чем тут колено?Давление у тебя очень ничего ещё можно даже прибавить попробовать крутанув клапан на центрифуге.А ежли не тянет тогда поршневую полностью под замену.Замена колец как писал Василич обычно не даёт не чего.А коленвалы сейчас фуфел голимый у меня в том году новый развавлился на 3 части через месяц работы.Может у тебя сапун забит раз крышку выдавило?Поршневые у нас в Ельце были месяц назад это точно если хочешь могу проехать узнать.
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
sanjajjj пишет:
Агроном3D пишет:
фантом 2 пишет:
Агроном3D пишет:
Мне так и сяк мотор снимать , сцеплению капец , коленвал ссср , купил песковар и сним была газель запчастей , думаю вскрыетие покажет че сним , а номер фирмы в личку можите скинуть?крышку заливной горловины , сапун мыли.
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
Агроном3D пишет:
sanjajjj пишет:
Агроном3D пишет:
фантом 2 пишет:
Агроном3D пишет:
На днях буду в Ельце возьму номера и скину.А так набери\ Рик Елец\ это большая контора у нас по запчастям, высветится тел.позвони спроси у них.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
[quote=Агроном3D]
А на чём будешь крутить и собирать движок ? он 650 кг. весит .
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
Дракон][quote=Агроном3D пишет:
Коль я перебирал на обычном деревянном евро поддоне только старом он потолще.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
sanjajjj][quote=Дракон пишет:
Агроном3D пишет:
Положил на бок и забыл , даже не крутил ?
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Фронталом мэтз и в гараж его, блин д-65 а чего тяжелый такой !? Ммз-243 весит 450кг
