Юмз ЭО2621. Страница 318 из 655
19623 сообщения
01.03.2011 - 21:31
: 16535
фантом 2 пишет:
FinФИН пишет:
а ещё когда диск сцепления оборвёт
Можно ехать на маленьком насосе .правда не быстро .
Это если система подёма стрелы через два распреда ито я сомневаюсь что что то выйдет.сам с такой схемой не работал поэтому сказать ничего не могу в подтверждение или против этой функции.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Alecs82 пишет:
Стопоришь стрелу
Ну типа того
FinФИН пишет:
через два
У меня едет с МР 200 . Каждый может попробовать ,выжать сцепления и включив скорость .
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
фантом 2 пишет:
Надо будет провести эксперимент на ровной дороге, а то еще порвет что нибудь
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Тимур ЮмЗ2126В3 пишет:
Привет всем!!! ЭО2621 в3 Вопрос такой, плохо поворачивает стрела пищит какоито клапан их там 2 помоему разгрузочныи и предохронительныи, какои надо крутить и че крутить????
Квадратная коробка с четырьмя трубками на правой стороне установки, открутить контргайку и поджать клапан. Возможно просто мусор под шарик клапана попал или сам шарик выносился, разберете-увидете
: Чел.обл. г.Троицк
06.02.2015 - 21:09
: 23
Alecs82 пишет:
Там контргаики с двух сторон !!! какую именно????
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Одна отвечает за левый поворот, вторая за правый, какая за какой не помню
: Чел.обл. г.Троицк
06.02.2015 - 21:09
: 23
Alecs82 пишет:
Благодарю за помощь!!!!!!! завтра попробую!!!!
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Присобачил кронштейн для "дышла".
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Alecs82 пишет:
Ничего не порвет я как то на дорогу выезжал чтоб тащить когда диск крякнул .
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
ASN пишет:
super , а у меня все варено переварено)
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
ASN пишет:
Просто и здорово ! super Класс !
02.04.2014 - 08:01
: 26
подскажите пожалуйста коробку разбирать надо снимать установку или как проше сделать у меня зуб выломило на нижнем валу
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
ЖВС пишет:
Поищи на ютубе есть разборка и сборка кпп юмз
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
ЖВС пишет:
Ничо снимать не надо ,и половиньте по КПП так проще .
17.06.2012 - 19:53
: 89
можно ли поставить на передок одну резину 9,0-20 и 7,5 - 20 ?
: СВЕТЛОГРАД
25.03.2015 - 17:59
: 127
ASN пишет:
А для чего этот кронштейн?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
alom пишет:
Для жесткой фиксации "дышла", чтобы оно не болталось вверх/вниз на штифтах, когда отвалом работаешь.
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
добрый вечер, у кого мысли были , прилепить гидробур к песковатору ? если вот гидромотор , от какойнить сх-техники , а шнек купить , или овчинка выделки стоит ? лепить варить к токарю метал искать транспортные расходы
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
А что им делать?Фундаменты- диаметр маловат и глубина тоже .Заборы?- Есть с мотодвигателем для профессиональных "заборостроителей"Да и ручные буры никто не отменил.Выкиньте из головы- мое мнение
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Агроном3D пишет:
Грефер бы чтоб внутри кольца копать мог а это ....... если только под столбы ЛЕП ,а ставить чем ? Кран еще прикупить ?
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Дядя Фантом , да вы меня раскусили про леп, все мне покоя не дают )
: СВЕТЛОГРАД
25.03.2015 - 17:59
: 127
Агроном3D пишет:
в нашей местности тоже тема актуальна.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Агроном3D пишет:
Для опоры ЛЭП бур на 30 см. нужен . Я копаю ковшом на 37 см . Получается ямка - щель . Опора лежит перпендикулярно щели . Копаю 1.8 - 2.0 м. Опоры 11 м. Подвожу пятку к щели . Цепляю за середину . Спокойно поднимаю стрелой , опускаю в яму , наклоняю на ровную стенку, отцепляю и присыпаю. По мере засыпки , стрелой ровняю вертикально , затем досыпаю и оббуртовываю . Поставили не одну линию .
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Дракон пишет:
Отсталый край . Газик сраненький не по карману, вот и мучатся .
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Дракон пишет:
Агроном3D пишет:
Дракон ну где вы раньше были ) боязно 11 м поднимать , сколько времени уходит на установку одного столба?
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
Копать под опоры приходилось тоже узким ковшом.Но вот ставить...11 метров это же под 10кв!Хочется поглядеть как вы это делаете,если такая работа еще подвернется-попросите кого-нибуть снять видео-очень прошу .Года два назад ставили такую линию в Рязанской области я копал на 2.5 метра,и не потому что на газончик денег нет,а просто грунт такой- валуны и крупные камни,на границе с Московской у Лошатово,там такие опоры ставили краном и что-то я с трудом представляю тут петушок.Петушок я уважаю если подобное увижу- зауважаю еще больше!
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Агроном3D пишет:
У нас скалы и болото . Время по разному . Где как нарвёшься . Как далеко опоры , и что в лунке : скала или болото . Газик ни чего не даст , скалу не возьмёт , а в болоте утонет . Я по болоту бывает через лебёдку на колесе ползаю , несколько ёлок завалил , теперь только за берёзки цепляюсь . Опоры поднимал и вдоль ямы и поперёк , где какой подъезд : просека , улица , горы . На вытянутую стрелу , новый 32 , берёт в лёгкую , даже сильно не газуя . Переложить на месте , оторвав от земли всё опору , берёт , но не высоко , мужики крутят её как хотят , а вот поставить , отрывать от земли целиком не требуется . Опора весит 1 т. . 11 м ставим и на 6 кВт , и по улицам в садах на 0.4 кВт . Как то пришлось ставить старую толстую , с ковшом не взял , снял ковш и поставил . Фантоша - можешь ни чего не делать , тебя ни кто не заставляет . У нас тоже не каждый экскаваторщик отважится делать подобное . Но я работаю с электриками и у нас такая работа , а из техники один Дракоша , да Уазик ( возить провода , кабеля , да инструмент ). 9 м. опоры - мы ставим на укосины . Да , вот ещё что . Опоры ставим сразу с траверсами . Агроном ! Вопрос : ты по диплому - агроном ? И ещё : если есть сомнения в своём Дракоше - попробуй сперва поднять опору . Проверь возможности Дракоши . Удачи . Есть вариант подъёма через триногу 5м.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Андрей просто Андрей пишет:
2.5 м мы не копаем , максимум - 2м. У меня на рукояти наварена втулка ( заводская ) , она у меня как метка глубины . Заменить опору внутри линии - краном проблемно ( под провода залезти проблемно ) , Дракоша справляется влёгкую . Шеф у меня тоже в ауте , раньше они и кабель по траншее таскали в ручную , а теперь на Дракоше лебёдка со 100 м. тросиком ( была ) , осталось метров 50 - 70 , нужно перематывать новый . Жаль что раньше не подумал снять видео или фото установки опор . Когда будет новая линия не известно , а пока на стройке работы хватает . Дракоша по молодости ( он 99 г. , а это было в 2001 г. ) , деревянную анкерную опору с пасынками в сборе , линия 6 кВт , брал на ура . Потом не доводилось такую ставить. Кто сомневается и очкует , и даже не пробует , у того точно ни когда ни чего не получится .
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Дракон пишет:
Обычно доживает до старости.
Ну а Колян у нас просто супер какой то и трактор то у него ничо не жрет и скалы то он грызет ,и по болоту то (где 66 утонет) он ползет ,и с пасынками то он ставит .Расход соляры и продолжительность цикла правда не знает а так ну просто герой России какой то . good
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Кстати Колян а деревянная опора чем трудоеместей ?
