Люди подскажите у насосов НШ32,НШ46 и НШ 50 валы одинаковые?
На сколько знаю я то нш-46 вместо 32 встаёт нормально,без переделок,а у нш-50 патрубки не такие,а по шлицам и по присоединительным размерам один в один!!!!!
Снял я сегодня насос и заменил валы так вот на моём 32 вал оказался тоньше на 1мм. И ширина шлица уже на 2мм. И флянцы как на 50.Хорошо был в запасе другой НШ 32
Я думал ты насос махать полностью собрался вместо 32!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Может я уже надоел ,со своими глупыми вопросами , снова делема с распределителями , был воронеже на ул дорожной, распред болгария 4 секции 70л стоит 12тыс , а б/у р200 9тыс , а все мечты совмещать операции, поделитесь отзывом о р200 !!
р200 бесплатно приежай забирай я себе италию 6сек и болгар 2 сек ставлю работает как продолжение твоей руки. отвал и стрела пдали 2мин наполу. едиш поднимашь отвал. шас как у молодого сто-як утрений
с радостью , и я бы себе болгарию купил да финансы , скок обошлось вам все? Ну шланги и распред?
авито вам впомощь болгар 2р80 3500 италия 6сек 11000р. s27 шланги по 220-350 за штуку от длины зависит переходники по с дюмовых на метрические резбу 100р штука 20 шт разные все встает уменя примерно 20000р забыл и жду масло м8 обещали за 20р литр 100литров заказал +замена нш32 на 50 за1000 р новый нашол
Мужики, кто ни будь правил задние колесные диски??? Есть смысл заморачиваться или покупать новый..??? Дело в том, что сдергивает покрышку, так как раньше было проехано на спущенном колесе и теперь наружная кромка обода нормальная, а внутренняя как шестигранник...
Привет дядя Ваня. На сороковке и шассике правил, тока надо греть иначе лопаются. Автогеном грел и двумя молотками выправлял, лучше вдвоем, один греет другой правит.
так в чём проблема Василич.домкрат в руки и вперёд отжимаясь от полуоси вытягивать-выжимать обод.ну и контролировать процесс чтоб не перетянуть и яйцо на ружу не выдавить-а то потом покрышке не хватит на полку не налезет.я свой диск на работу брал и там гидроинструментом из спасоборудования выправляли.складка была-рука пролезала и длиной сантиметров 40-50 и вторая поменьше-вытянул и сейчас ездит не кашляет.хотя можно и новый купить-7рублей-вроде не дорого за такую железку.дверь в УК дороже стоит.
Вот и мы сегодня таким способом правили, только опасаюсь не опустил ли металл...
FinФИН пишет:
И так пробовали, только диск с трактора сняли... Чё то на месте не догадались домкратом от полуоси жать, наверное по тому, что внутренняя сторона диска... Ничего не получилось домкратом, его туда, а он обратно, решили греть...
FinФИН пишет:
Ну если водичкой и водкой не поливали то нечего не станет металу.
FinФИН пишет:
так надо постепенно с края вмятины и давить чуть больше нужного-передавить немного-он назад даёт усадку.греть нет нужды-ведь смяло то его на холодную да и на заводе холодный прокатывают.а если где и треснет то легче заварить чем нагревом вытянуть и ослабить.имхо.
На оборот водой поливали, что бы не ослабить...
FinФИН пишет:
Это все так, Сергей... Но дело все в том, что не догадались выжимать домкратом прямо на тракторе, упираясь в ступицу, а сняли диск, привезли домой, попробовали упираться в противоположный край и не хрена не вышло - яйцом выжимает, по этому решили греть, да и закраины были хорошо вмяты... Из-за того, что край обода был замят у нас один раз покрышку сдернуло и камера на выстрел... Теперь опять сдернуло и опять на выстрел... Снаружи диск идеальный, не одной вмятины, на внутреннюю сторону не обратили внимания первый раз, а теперь пришлось ставить запаску, что бы перегнать трактор и все рассмотрели лучше...
FinФИН пишет:
Ну не знаю, меня другому учили, после нагрева или сварки не остужать а дать самому остыть
у нас один раз покрышку сдернулои камера на выстрел..
Но разум то высший и вместо того чтоб подумать почему , тупо натянули назад с новой камерой
Иван Василич пишет:
Есть дурни которым хватает один раз совершить ошибку ,но диподядя оказался "умней"
А самое главное ,имея такого интернетного врага как я , высший разум ,ну чтоб избежать насмешек, не додумался написать о своей проблеме кому нибудь в ЛС ,тому же Махальнику Т40 ,к примеру .
В таком случае металл станет более податливым(мягким), если нагреть и резко охладить(опустив в воду) происходит закалка(станет прочней, но более хрупкий). Правда там чтобы совсем все хорошо было нужно строго придерживаться заданной температуры и выдерживать по времени, для разных металлов параметры индивидуальны. С медью, алюминием все наоборот-при нагреве и последующем резком охлаждении происходит отпуск(становятся мягче). Поэтому рекомендуетсяпрокладки из цветных металлов перед установкой нагреть до красна цвета и бросить в воду.
Ты о таких говоришь ? И совмещение операций ? А импортные поставить мечта оккупанта , глядя как другие работают , на душе шкребёт . Но цены в инете далеко не такие как ты написал . Ставь импортные , подороже , зато про всё забудешь , епаться не будешь . Фото.
Здравствуйте коллеги.Касаемо термообработки стали, каждый знает что ей стоит подвергать сталь, в которой содержится некоторое количество углерода.А если процент углерода мал, то в термообработке не будет смысла.Например бессмысленно термообрабатывать стальную консервную банку.А по низкому содержанию углерода тракторный колёсный диск к той банке стремится.Стало быть, если его нагреть при выправлении, то после остывания диск сильно не ослабнет.
То есть , ты хочешь сказать , что диски сделаны из самого мягкого металла , и не поддаются закалке ? Почему они тогда лопаются ? И не просто их кувалдой выправить ? Разве не любой чёрный металл , после резкого охлаждения становится жёстче ( как бы сталистее ) ?
Мож враЧа , или срача ? Василич ! Он предлагает его поиметь , нет желания ?
Колян а вот этот комент что означает ? Вашу заявку в ряды заднеприводных или ваше признание дяди Вани махровым дипорасом ?Хоть бы раз подумал о чем пишет Вы лучше бы написали признаете 1,2 л/ час реальностью или нет .Чеже вы тут (а тут по теме) помалкивеете ?
Иван Василич пишет:
Есть дурни которым хватает один раз совершить ошибку ,но диподядя оказался "умней"[изображение]
Чо машка опять критические дни???Чо то быстро как то,походу нездорова ты!!!!!!!!!!!! О ты то достала всех своим "высшим разумом"!!!Держи подарок ,думаю тебе он подойдёт как раз кстати!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дракон пишет:
[quote=фантом 2,имея такого интернетного врага как я .
Иван Василич пишет:
Не ну нормально общались, так на те вам зеленый хомяк приполз и начал на всех дристать
Вал не подошол ,а так хотел поставить
Мужики, кто ни будь правил задние колесные диски??? Есть смысл заморачиваться или покупать новый..??? Дело в том, что сдергивает покрышку, так как раньше было проехано на спущенном колесе и теперь наружная кромка обода нормальная, а внутренняя как шестигранник...![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Теперь опять сдернуло и опять на выстрел... Снаружи диск идеальный, не одной вмятины, на внутреннюю сторону не обратили внимания первый раз, а теперь пришлось ставить запаску, что бы перегнать трактор и все рассмотрели лучше... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
почему
, тупо натянули назад с новой камеройА самое главное ,имея такого интернетного врага как я , высший разум ,ну чтоб избежать насмешек, не додумался написать о своей проблеме кому нибудь в ЛС ,тому же Махальнику Т40 ,к примеру .
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/64245/78.jpg?itok=MhVTM9yB)
Я тут причем ? Это ваш диподруг себя так "возвысил" .Только вот беда такие глупые вещи делает .Вы не в курсе от чего?
Да неужели ?
Вас я чем обидел?Может Коляна ,Виталю?
Ага. Цитатку кидануть??? Ошибок в одном слове много однако даже для первокласника.
