У меня хоть и прорезана 5 но езжу я на ней не выше средних оборотов .
Да на ней выше средних и не проехать, трактор сильно раскачивается, по крайней мере мой
Поворот цепной?
Нет, поворот на цилиндрах, установка "BOREX". Мы похоже друг друга не поняли. Раскачивает не установку, а сам трактор(перед подпрыгивает)
У меня когда втулки были разношены, те что в тумбе вварены, да и в цилиндрах поворота, в общем стрела боталась на пол метра влево, вправо, тоже ловить машину по дороге приходилось. Сейчас после реставрации бежит на порядок ровнее. Перед прыгает, а бежит ровно. Цепные вообще ровненько бегут, те с которые я видел, у них там предпосылок для люфта стрелы много меньше. Ну конечно может и другие причины есть, как износ сочленений рулевого управления, но бежать должен ровненько на пятой в весь газ. ИМХО
Так он прямо бежит, дорогу держит, с этим проблем нет. В кабине сидеть не комфортно, на сиденье вверх-вниз прыгаешь, вот и еду в пол газа. А чтобы из-за разбитых втулок чтобы установку не болтало(да и втулки не разбивало) там палец стопорный ставиться, одно отверстие в тумбе, второе в поворотной колонке
Ставится то он ставится, только ежели втулки разбиты, отверстие в тумбе тоже быстро разбивает. Не должно оно нагрузки постоянные испытывать, как и серьга стрелы. Это элементы страховочные. Опять же ИМХО
Лучше вообще подзаткнумолчать .Тем более что по теме ему сказать нечего ,петушка то у него не было и нет? .Он в покраске фильтров спец . Вот когда надо будет фильтра красить мы с интересом его выслушаем .
Надо несколько гектар корчевать кусты . Кто то сталкивался с такой работой ? Есть ли какие то хитрости ? Каким ковшом лутше ? Широким или узким ? Предлагают тридцать пять рублей за га.
Я знаете ли в ваших дядинька или тетенька советах не нуждаюси. На себе посмотрели сперва бы. У вас то че по теме??? Срач на несколько страниц?!!! То букву кто пропустил то цифра не так, и тут появляеться укуренный зеленый хомяк и начинает наставлять всех на путь исправления. Дурдом чес слово. И сороковка кстати и в -35 заводится так что за базарчиком следить надо!!!!
Чо уж , вы заднеприводные ,где ,чувствуете ,мне слава богу не известно .
Опять клитора нанюхался, чё ли.... Пидор говноплюйный у нас тыыыы, Маша... И судя по тому, как ты реагируешь на посты, в которых люди напишут тут "дристня", на выкрик на улице "ПИДОР!!", ты оглядываешься....
У меня то как раз по теме .Я знаю суть обсуждаемого вопроса от того и нечего возразить оппонентам ,от то и ничего им не остается как члено-ботинки "рекламировать " .Страшно становится от мысли какие вы посещаете сайты
Механик-т40 пишет:
Все верно ,но вот беда ,нет бы тот кто "накосячил",сказал бы "Да ,действительно я лопухнулся " не было б и разговора .Так ведь нет начинают доказывать что буква там или цифра та на своем месте .А главно кроме бла-бла -бла никаких аргументов .
На первом видео молот толком не работает, с таким уснуть можно. На втором видео молот даже не включают. На третьем молот работает и даже неплохо работает. И не в одном видео не видно как его подключили. Такое и я видел Потому и спросил мож кто сам ставил или видел в работе своими глазами
У меня то как раз по теме .Я знаю суть обсуждаемого вопроса от того и нечего возразить оппонентам ,от то и ничего им не остается как члено-ботинки "рекламировать " .Страшно становится от мысли [изображение]какие вы посещаете сайты
Механик-т40 пишет:
Ну вот пажалста, все по новой началось. Скукота собсна!!! Не фига интересного.
У меня 50% заказов это корчевание , узким ковшом удобнее , если кусты то куда не шло, все жду свой заказ зуб рыхлитель
Так чего же может быть интересного если вы по теме ЭО выкладываете порно-шлепанцы? Или вы тут хотели порекомендовать всем эксистам обувь для работы ? Какую цель вы преследовали выкладывая свою картинку ? Кому помогали ? Тут ведь все только и делают что советом помогают .
kolivan1987 пишет:
Всем доброго времени суток скажите разгрузочный клапан на стреле должен стоять на опускание или на подъём?
kolivan1987 пишет:
В магистрали поршневой полости .
Как это кому, вам однако, что бы не гавноплюйствовали!!! А то зайдешь про экс интересное узнать а тут один срач
kolivan1987 пишет:
А какое давление должно быть в системе? А то у меня двигатель глохнет в конце операции
ставится в секцию опускания.но его надо правильно поставить-он как нипель,туда дуй оттуда х й.двигатель глохнет в конце операции-не его забота.для этого есть клапана на распредах-крышечки-колпачки с пломбами или уже без пломб-кто нибудь затянул их до отказа.давление в системе при работе в упор 14+-2мпа(140+-20кгс/см2).
ставится в секцию опускания.но его надо правильно поставить-он как нипель,туда дуй оттуда х й.двигатель глохнет в конце операции-не его забота.для этого есть клапана на распредах-крышечки-колпачки с пломбами или уже без пломб-кто нибудь затянул их до отказа.давление в системе при работе в упор 14+-2мпа(140+-20кгс/см2).[/quote]
А почему в характеристиках везде пишут макс.давление 100 ?или это слабо?
я выложил из книги по эо2621 с цепной установкой.100-это настройка клапанов на поворотах стрелы-коробочка с двумя клапанами-стоит на раме справа за колесом.к общему давлению в системе отношения неимеет.
Правда ? Вот по этому я и зову дурней дурнями так как они наивно полагают что если насрать свою кучу сверху общей то говно исчезнет .Хотя если верить в поговорку о запахе тогда конечно .Ну и как свежей стал запах после вашей портинки?
Правда ? [изображение] Вот по этому я и зову дурней дурнями так как они наивно полагают что если насрать свою кучу сверху общей то говно исчезнет .Хотя если верить в поговорку о запахе тогда конечно .Ну и как свежей стал запах после вашей портинки?
К вам это больше относится, я тут уже с зимы нечего не писал, тока читал. Мало ли че у меня нету, делать все приходится вот и читаю. Или раз у меня экса нет то заходить сюда низя????!!!!!
-подмоченный и уплотненный грунт не режет-грести очень хреново
Да нет никакой разницы какой там стоит лемех когда трактор 6ковшей сдвинуть не может из за сырого грунта что с пруда вытянул . Кто там Алекс ,что ли тоже самое для вас писал .Вы не заметили?Кстати для планировки куда складней когда лемех изношен до ножа , резко не врезается и не волнит .
6 ковшей - 1.5 куба - мокрой глины - 3 тонны - охренел что ли ? - это тебе чё ДТшка что ли ? - он плиту дорожную 3 тонны не всегда волоком берёт - ты явно хочешь из него К- 700 сделать .
Чеж так ? Нам всем интересно послушать ваше мнение .
Просто кое кому вот это надо в одно место вбить, вдруг дресни меньше станет
Кто-нибудь гидромолот ставил на Петушка? Какая модель? Откуда запитывался? Какая производительность?
Лучше вообще по
дзаткнумолчать .Тем более что по теме ему сказать нечего ,петушка то у него не было и нет? .Он в покраске фильтров спец . Вот когда надо будет фильтра красить мы с интересом его выслушаем .Надо несколько гектар корчевать кусты . Кто то сталкивался с такой работой ? Есть ли какие то хитрости ? Каким ковшом лутше ? Широким или узким ? Предлагают тридцать пять рублей за га.
И судя по тому, как ты реагируешь на посты, в которых люди напишут тут "дристня", на выкрик на улице "ПИДОР!!", ты оглядываешься.... ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Дураки они обычно на своих ошибках и учатся .
Распределитель новый но походу не регулированый
Правда ?
литр двести в час - так сколько за 10 часов съест ? Двадцатки даже много ?
Лемеха на плуге . А в магазине продают ножи отвала .
