Покупал стойку с вилами с грейфера умотанную. Востонавливал с расчетом установки на эо ,ковши отдельно покупал.
Мерси
Насколько я понял, стойку нужно делать под конкретно свою рукоять. На ютубе, что не смотрел, у всех(как и у Вас) "короткая" рукоять с вилкой на конце, а у меня "длинная". Второй вопрос, если ковшовый цилиндр используется, то откуда берется магистраль на ковшики, и как я понял ковшовым задаете угол грейфера, а если его отвязать, то грейфер должен выставляться(болтаясь) перпендикулярно поверхности при любом положении рукояти... так? Ссори за элементарные вопросы, но как работают грейфером видел только на ютубе.
у меня на длинной рукояти (палка) грейфер болтался самопроизвольно.крепление было из двух пластин на два пальца рукояти.на третьем пальце была стойка грейфера.цилиндр ковша со стрелы не снимал-просто за тяги цепью цеплял за проушину на рукояти.траверса ковша при этом лежала на рукояти.всё переоборудование занимало не более получаса в одно лицо-приходилось каждую неделю перекидывать ковш на грейфер и обратно.поэтому операции по смене были отработанные до автоматизма.
Я так понял ты не только не видишь, но и не понимаешь прочитанное 'спец'' ,человек 20 приезжали ,хотели как захват купить , а посмотрев лучше уезжали.
А ты Фантому продай по цене нового грейфера. ну или чуть подешевле- пусть продаст-наварится
А он ему нужен ?
Полистав форумы понял все дебилы ,уроды,буржуи , Хам высокомерный одним словом ! ПРедлогать не предлагал 'просто лежал на видном месте у дороги , мне досталась вся установка в сборе за тонну металоломма .ЖД резала машины в утиль , приятель предложил ковши 'приехал и договорился всю машину .грубо говоря манипулятор рабочий!
А он ему нужен ?
VMax76 пишет:
сергей174 пишет:
Мерси
Ну если есть разница не только в длинне рукояти то да.Магистраль-с р100 одна секция свободная была её использовал ,используют вместо цилиндра цепь но посмотрев работу меня неустроил такой вариант
На фото отличный вариант погрузчика , поменять вилы на челюсти , и ОКей . Мне кажется такой удобнее , чем тот болтающийся на хапугах , какой-то он не управляемый. Когда хочется что-то сделать - нужно то из чего это делать , а если этого "чего" нету , то хоть захотись . Металлолом лишний не бывает , жрать не просит , а в цене постоянно растёт .
Не далеко от меня в соседней деревне стоит юмз с грейферной установкой если есть интерес узнаю.Вот только не помню что там то ли вилы то ли ковши. М.О.
Продолжая тему грейферов... Если есть у кого на продажу, или кто знакомый продает, то с удовольствием рассмотрю предложение. В России конечно.
Максим тебе можно взять ковши ,а стойку самому заделать не сложно ,если есть где точить пальцы и втулки ,гц у меня с куна три года назад 9 тр. за пару в Магнитогорске.Надо будет фото ,размеры скину!
5 лет тому назад делал грейферный ковш на длинную рукоять на рамку ковша приварил две пластины из 15 мм металла прорезав отверстие под палец в рамке ковша и приварив наглухо к рамке заранее приварив втулки и вставив палец в стрелу рамку от стрелы ставил произвольно чтобы стойка могла свободно качатся при подъёме стрелы рамка стремится лечь с грузом в сторону трактора на стреле есть бобышка справа по ходу сделал на неё кольцо широкую шайбу и закрутил болт на 10 или12 не помню и цепь на рамку цилиндр ковша втягивал вместе с пластинами шлангом соединял вход и выход цилиндра привязывал проволокой что бы не на экскаваторные шланги выточил переходные штуцера под разрывные муфты мтз масло не теряется у меня рамка была под два цилиндра старого образца был под один видел самодельный под один цилиндр на мтз в ПЖРЭП мусор грузят он у них болтается как г====но в проруби но работает что вспомнил написал кормильца два года назад продал со всеми ковшами и стрелами фото к сожалению не осталось
привет у меня есть грейфера заводские переделаные под длинную рукаять экса в идеальном состоянии без люфтов фтулки и пальцы все новые делал для себя нагрузил две телеги навоза потом купил манипулятор урал
всем привет я новичок трактор недавно купил думаю сменить нш 100 на нш 125 какие отзовы какие плюсы просто есть опыт работы на манипуляторе нш32 на 50 поменял намного быстрей стал габотать на меньших оборотах и в жару нетак сильно падала производительность
Меня могут величать как угодно только вот я без основательно людей ни в чем не обвинял . А после в кусты не прятался .И слово мной сказанное всегда обосновать могу .Ну в отличии от вас .Че там фоточку манипулятора кинете ?
Немного фото моего приобретения.распределитель перестовляли сами и печку поставили поменяли проводку пока больше ничего не делали встало дело в клапоне ниводном магазине нету и на заказ сказали не будут связываться с ним
Всем привет! На работе немного поломался насос-дозатор. Внутри лопнули пластинки, которые соединяют внутреннюю обойму с наружной. Пластинки заменил (вырезал с металлической линейки, так делали уже, проработал лет 8 наверное). Собрал вроде как было - не работает. Получается масло сквозняком проходит, если передок выжать, то колеса туго, но поворачиваются. В чем может быть ошибка(или причина), если кто собирал насос-дозатор? Внешний вид вот такой:
Всем привет возникла проблема подскажите пожалуйсто где купить клапан на такой распределитель
ищи фирму по ремонту гидравлики-они должны помочь.у нас в твери есть такой ремонт-делают и распреды и насосы аксиальные и цилиндры-на заказ могут наверно чёрта рытого выточить.
Печка отлично... Будет очень тепло... А вот АКБ не место в кабине...
Да АКБ вроде не мешает пусть стоит пока потом посмотрим может перенесем на улицу
А он ему нужен ?
А он ему нужен ?
[quote=сергей174]
Ну ка ну ка у нас трепло очередное нарисовалось?
.Ссылочку дадите на те посты с которых вы вывод делали?
Фоточкой не порадуете ?Сдается мне там голимый "Соломбалец"
Сам ты БАЛАБОЛКА И СКЛЕРОТИК.
на мтз делал такую замену-впечатления только положительные.не пойму почему с завода так не ставят.
Ну чтож иного я и не ожидал . Очередное трепло состоялось . Ура ,товарищи .Ура ,ура ,ура .
БАЦ....
Фантомка, опять в тебя бедняжечку смачно плюнули....
Это судьба наверное, так сказать твой крест, оптать... ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
[quote=фантом 2] Ура ,товарищи
Товарищи все кончились ! Господа остались .
Тебя случайно не ИВАНУШКОЙ величают.
Серёга ! не правильно имя написал - ВАНЮШКОЙ !
[quote=фантом 2]
Меня могут величать как угодно .
Хоть горшком обзовите - только в печку не ставьте .
распред 4 сек. одна секция течет что делать новый итальянский или ремонт старый и как называеца итальянский сколько стоит .
Что за зверь такой...???![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
А вот АКБ не место в кабине... ![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
А номера распреда не знаете?
чего нет того нет-не знаю.р100-имеет выходы с двух сторон а у вас с одной стороны-я таких не встречал.
