Юмз ЭО2621. Страница 198 из 632
18954 сообщения
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
может кому надо запчасти? https://www.avito.ru/tver/gruzoviki_i_spetstehnika/navisnoe_oborudovanie...
Дорого... wink
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
Иван Василич пишет:
FinФИН пишет:
Дорого... wink
А может человеку на бизнес немного не хватает?
: нижний тагил
17.09.2014 - 13:39
: 84
FinФИН пишет:
Нихрена себе цена у нас месяца два назад за 18000 продовали
: Ярославль
03.02.2014 - 11:59
: 125
Для чего так ставят цилиндры на рукоять? Ковш то стоит обычно.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
VMax76 пишет:
А по моему не совсем обычно .А ссылочку на объяву не кинете?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
фантом 2 пишет:
И чего там не обычного увидел....???
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
VMax76 пишет:
Наверное он так посильнее будет ? Может для тяжёлых грунтов ? Меня это тоже всегда интересовало - для чего ?
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
Так ставят цилиндры при работе ковшом прямой лопатой т е ковш надо развернуть и грунт брать от себя типа в карьре
01.03.2011 - 21:31
: 16535
VMax76 пишет:
от "большого ума".установка таким образом нужна при развёрнутом ковше-прямая лопата.а при таком положении ковша есть риск попортить цилиндры при работе на вытянутой рукояти на глубине.
: Ярославль
03.02.2014 - 11:59
: 125
фантом 2 пишет:
VMax76 пишет:
Просто блуждал по авито по всем регионам, так что ссылку дать не смогу. Не помню в каком регионе наткнулся.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
VMax76 пишет:
усилие копания на рукояти будет меньше, а вот грузоподьемность больше
02.04.2014 - 09:55
: 4954
VMax76 пишет:
Думаю мальца не так, поставив спарки мы увеличиваем пятно контакта, тем самым увеличиваем момент который сорвет колесо(спарку) в букс. Вот здесь и перегружается трансмиссия. ,Простой пример, когда ставят колеса 33 или 35 на уаз, да и не только на уаз, чтобы грязь помесить, так вот при установке таких колес и в засадной грязи полуоси рвет на ура. Замечу при штатном движке. Как то вот так smile3
-Да, не так мальца думаешь, smile3 на машины ставят бОльший диаметр, да еще и "грязь помесить"-читай уе cen ать что-нибудь да и запаса прочности там поменее чем у трактора, и оборотиков поболее, а спарки ставят совсем для других целей. и диаметр колеса остается тот же. Кстати, на экскаваторах нагрузка на трансмиссию увеличивается сильно, в отличие от обычного ЮМЗика - разность масс чуть ли не в 2 раза
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Дракон пишет:
Юрику ПРИВЕТ ! 100 лет . Ты где пропал ? Или котлован копал ? Ну чё своевал ? Я когда на болоте тонул , готов был тупо прикрутить по одному пустому балону к колёсам , хоть провлокой. На морде тоже узенькие колёса , врезаются черти . Спасала лебёдка . Благо лес кругом , правда пару ёлок (хороших) завалил ,чуть не на себя . Стал цепляться только за берёзы. И тросик на лебёдке в клочья порвал , но всё-же выползал.
Дракон, привет, прудик копаю помаленьку, работаю почасовую, заказчик бульдозер привез Т-170, он выгребает, а я копаю. Грязища там-жуть, первый день покопал глубиной 2.5 м, затем не был пару дней, за это время вода поднялась почти до верха, копаю из-под воды,грунт- глина. У меня колеса широкие ( зад- Т-150, перед ГАЗ 66) колеса не тонут, хотя сейчас пару дней копал на уровне, который ниже первоначального уровня грунтовых вод, сейчас он понизился. туда даже бульдозер не заезжает-утонет, но я где начинаю буксовать-на ковше передвигаюсь smile3
zhe
: smolensk
20.11.2014 - 19:57
: 31
Подскажите пожалуйста, как охлаждается масло в экскаваторной установке?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
zhe пишет:
через стенки гидробака.при исправном насосе не особо оно и греется.когда насос начинает внутри себя масло перепускать или клапан распреда не полностью поток перекрывает то будет идти нагрев.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
FinФИН пишет:
zhe пишет:
Ещё добавлю , забитые фильтра в гидробаке .
: Ярославль
03.02.2014 - 11:59
: 125
юрий 34rus пишет:
бОльший диаметр
Вот про диаметр не подумал... но ведь площадь опоры увеличивается и момент для срыва в букс нужен больший, значит все одно грузим больше штатной трансмиссию. Не спорю, а размышляю, так как один раз притопился на мягкой почве и пришлось толкатся, а так думаю хватило бы и спарки. Вот и думаю плюсы спарок перетянут возможный гимор с трансмиссией или овца выделки не стоит...
: Ярославль
03.02.2014 - 11:59
: 125
фантом 2 пишет:
https://www.avito.ru/yaroslavl/gruzoviki_i_spetstehnika/yumz_ekskavator_...
25.11.2014 - 20:22
: 29
мужики подскажите, купил эо-2621 на базе юмз 1986 г.в в птс указан заводской № машины (рамы) 23456/754477 типа такого плана , после черты номер находится на шильде на щитке приборов , а где искать номер который до черты подскажите ,а то проблемы с гос.тех.надзором.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1423
Может первая часть на лонжероне??? Но до него хрен доберёшся. Нодо снимать раму ЭО.
25.11.2014 - 20:22
: 29
нет на лонжероне дублируется вторая часть , а где второй искать незнаем . смотрели на юмз со снятым эо там под пластиной выбит номер тотже что и в кабине на щитке.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
форвард пишет:
заводской № машины
У меня шилдик на двери привёрнут как раз 5-значный.
25.11.2014 - 20:22
: 29
ламич пишет: У меня шилдик на двери привёрнут как раз 5-значный.
А у тебя с новой кабиной как у мтз или со старой у меня с новой и на дверях нет, причем отверстий тоже нет если табличка сорвана.
25.11.2014 - 20:22
: 29
подскажите еще кто-нибудь кто недавно ставил на учет где эта цифра!!!
А на пороге под дверью(большая кабина),как раз ногой встаешь ничего нету?
25.11.2014 - 20:22
: 29
в смысле под ковриком?
Нет,прямо на пороге,дверь открой и на квадрате смотри сверху.(ногами только стерли наверное)
25.11.2014 - 20:22
: 29
он выбит или табличка? если табличка то нет, а если выбит то может быть и есть только закрашен
25.11.2014 - 20:22
: 29
А вы ставили на учет у вас этот номер смотрели?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
форвард пишет:
У меня на капоте с левой стороны Шильда есть, но вот про номер на ней не помню... Когда регистрировал, гостехнадзор смотрел и её...
