чего нет того нет-не знаю.р100-имеет выходы с двух сторон а у вас с одной стороны-я таких не встречал.
И ещё вопрос на сколько он рабочий ? А то может овчина выделки не стоит ? Их же по мере износа не ремонтируют , а меняют на новые , хотя может где-то и ремонтируют ?
определить рабочий или нет без клапана я думаю не получится.на ремзаводах ремонтируют.протачивают коруса.гальванируют золотники-а может и новые вытачивают.но то что ремонтируют это точно.надо только найти где это делают в вашем регионе.
[quote=FinФИН.на ремзаводах ремонтируют.протачивают коруса.гальванируют золотники-а может и новые вытачивают.но то что ремонтируют это точно.надо только найти где это делают в вашем регионе.[/quote]
Если ремонт выйдет в пол стоимости нового или рабочего , да ещё + время ," стоит ли игра свеч " ? Это ведь не ремкомплект поменять ?
тут каждый по месту решает.мне ремонт клапана и регулировка давления по секциям обошлась в 2рубля и день на поездку в сервис-стоимость нового на тот момент около 40тр и ещё надо найти его чтобы купить или заказать через т.к.
Это точно - хозяин барин . У нас купить сколько хочешь , а ремонт найти - поискать . За 40 р , у тебя наверное итальянец с 6 золотниками и джойстиками ?
Работоспособность его на сто процентов не знаю но хозяин старый с сказал что работают нормально не тикут только подъём с небольшим провалом
трактор недавно купил думаю сменить нш 100 на нш 125 какие отзовы какие плюсы
на мтз делал такую замену-впечатления только положительные.не пойму почему с завода так не ставят.
распред 4 сек. одна секция течет что делать новый итальянский или ремонт старый и как называеца итальянский сколько стоит .
Распред Р-200? Большой, квадратный? Секция течет,- там всего лишь колечко поменять, на пол часа работы. Насчет установки НШ 125- если на ЮМЗ-не вижу смысла,с нормальным насосом экс работает на средних оборотах быстро,бывает на малых черпанешь поболее-трактор глохнет, насчет МТЗ не знаю- там вроде медленнее ( передача оборотов движек- насос другая )
Старый маслобачек, за приборкой, для нш - 32, совсем удален?
Да он там просто с дырами стоял
Я у себя его тоже выкинул- и насос-дозатор там( под панелью) поместился, бачок сделал маленький- пол ресивера, в него вварил слив-фильтр со старого, и маслозабор
Основной показатель распредов "держат-не держат" имеется ввиду рабочие органы: стрела, рукоять не падает при условии, конечно, годных цилиндров. а "текут" лечится заменой колечек, хотя мне Р200 с ремонта попадал лет 8 назад ( у нас есть ремонт гидравлики, тогда было обмен на старый + 10тыр. новый стоил более 20) капал постоянно под золотники - оказалось отверстия под ремонтные проточили со смещением, и канавки под колечки получились с одной стороны толще, так он у меня и отработал года 4
Так и спросил я с затеей, как и куда перенести Р - 80. Он же закреплен на этом самом ненужном бачке. Освободится куча места за приборкой, Р - 80 питается у меня от основного гидробака. На его место пристроить испаритель от халявного кондиционера. Страсть как душно бывает летом....
О кондиционере.
Для ценителей прохлады и, как и я))) халявы. Надергал комплектующие с мет - лома, сданные легковушки. За неимением фреона, заправлял пропан - бутаном. Работает. Конечно немного опасливо, если начнет травить где....
О кондиционере.
Да, с пропаном осторожней надо... Можно уснуть и не проснутся...
А у меня его (р80) там с завода не было, основной Р200 посередине, и р 80 рядом, слева-если за рычагами сидишь, ( если по ходу трактора справа) вверх " ногами-рычагами" как для меня - лучше места нет. Фото нашел:
У меня тоже там с завода нет ни бочка ни Р-80, только сзади два Р-100, стоят рядом друг с другом
Привет мужики... Подскажите сколько будет давление перед распределителем от насоса, насос НШ 100 экскаватор амкодор.После замены насоса стало вяло работать установка. Насос новый покупал в Ельце Липецкой области. Может раньше это обсуждалось но прошу прощения.
Всем привет. Блин даже как то обидно стало, сам топик стартер и молчу((( Ну дык мы будем исправлять положение))) Вчера приобрел эо2626(чтоб не расслабляться,фото позже, еще не забрал у старых хозяев) и будем его гидравлику чинить всем форумом!!! Так сказать мозговым штурмом ремонтировать технику форумчан...)))
Это в какомже магазе у нас в Ельце брал его?У нас ребята сотки иной раз возвращают в магаз по 3 4 раза все фуфло.Мне самому его пора менять но вот все не решусь взять новый както неохота башлять 5200р и потом с ним носиться продумываю вариант с бушным но рабочим надежней будет.А так на заводе делают цилиндры шланги все в очень хорошем исполнении на своем все поршня поменял\ставил нового образца\ очень доволен.А насосы у нас все привозные.
[quote=sanjajjj].Мне самому его пора менять но вот все не решусь взять новый както неохота башлять 5200р и потом с ним носиться продумываю вариант с бушным но рабочим надежней будет
А поменять ремкомплект не пробовал ? Тоже помирал , поменял резинки , нормально работает .
Я на своем тоже менял, работает как новый. А до этого "сдох" буквально за неделю. Была пробита резинка, которая на выходе из насоса стоит.
Василич ! Ты чё не знаешь - черторышку ? А про камнеешку слышал ? Живёт на глубине 5 метров и ест камни .
не итальянец-белорус ргм или рге 12.на 6 золтников и с 2мя джойстиками.
У меня точно такой же экс как а Коляна и работает и распреды родные 100 взади один над другим
О кондиционере.
Привот насоса по меточке стоит?
Leo.dp.ua пишет:
Собрал вроде как было
Уже да... Собрал, вроде нормально работает...
Надо быть внимательней и не торопиться НИКОГДА .
Кто понял жизнь правильно тот не спешит .
http://www.exportbel.ru/files/mtz/rukovodstva/rukovodstvo_po_diagnostike... - может кому пригодится.
Насос того же вращения? Новый?
