всем привет я новичек хочу спросить стрела падает резко вниз при опускание. может нужен клапан замедлитель в запчасти заежал говорят дай артикул продадим распред р200 заранее всем спасибо за ответы
Здравствуйте коллега.Иногда это полезно.Цикл короче при погрузке.
Здраствуйте. У меня екс МТЗ 2628 с куном. на нем подключен передний Р80 от насоса НШ100 и чтоб поднять кун даже пустой надо газ в пол. Хотя задний ковш работает на нормальных оборотах. в чём причина? Подскажите!
Всем привет;) IVAS4827 У меня ео2621 юмз вчера было тоже самое почти. Насосы заменил, взялся за роспред 80, открутил клапан иодну трубку, а оттуда воздух)) Розвосдушыл и все проблемы.
Ето уже должен был третий пост) Пишу с телефона, все исчезло перед сохранением( Я тоже новичок , опыта на ексе 0. Читаю, учусь. Всем спасибо, много интересного подчерпнул. Я с западной Украини, За ошыбки извиняйте, в школе русский не преподавали.
Это не отопление, здесь воздушных пробок не бывает, скорее под клапаном что-то было
Никогда это не полезно .Это косяк кривой как сабля .
Удобный случай кого нибудь прибить ( я не виноват , это он сам ) или борта помять . Непослушный "Дракоша" - опасен для окружающих .Это может клапан на трубке ?
На р 80 их два- один, что под заглушкой(перепускной) на 2 болтах-он бывает зависает- иногда хватает постучать в том районе, другой клапан ( давления) напротив - он обычно опломбирован ( там пружина и шарик) его если выкручивать, то лучше крышку с гайкой меж собой затянуть, и выкручивать все вместе ( чтоб закрутить на то же место ) иначе потом регулировать давление
Юрик Привет ! Добавить к твоему . Тот который с крышкой и контрогайкой снизу стоит . Чтобы поставить его в тоже положение после вскрытия , я его закручивал до упора и считал обороты , потом выкручивал . После установки , откручивал на те самые обороты . Как-то так . Но этот клапан влияет на силу всего распреда , а у человека падает только стрела . А вот тот клапан на трубке сверху ,идёт к цилиндру стрелы .
Кстати про насосы ( вращение) чтоб долго не думать- положить перед собой входом кверху -ВАЛ справа- ПРАВЫЙ Вал слева- Левый если новый хреново работает- ЛЕВЫЙ, независимо от вращения
Спасибо за подсказкуА то до экса никак руки не доходят.Баньку строю видишли
Чейто усе сдулись?Наверное зима пришла все копать перестали проблем не у кого нет?в общем все увсех путем.А кстати насос 100 всетаки правый т е с Кировца не подходит Вот бы найти эо донора косарей за 40 это было бы гуд
Ищи получше в инете , обязательно найдёшь . Я нашёл два штуки . За 39 - контора и за 50- частник .Пока идут переговоры.
всем привет нужен совет нужно менять нш 32 думаю поменять на нш 50 плоский стоит или нет .
Крышки придется переделывать под трубы, а вообще думаю, что не стоит менять НШ 32 на НШ 50, так как с пятидесятым быстрей работать будет и если пальцы на стреле подразбиты, то больше дергаться буде... Я у себя решил оставить 32й, только поменял его на новый...
Гц на стрелу шланги стоят на оборот ещё не поменял но думаю что изаэтого рычаг верх стрела вниз резко падает .посхеме стоит дросель на опускание при неправильном подключении опускание без дроселя а подьем черездросей
всем привет! я новичок и прошу вашей помощи. юмз6кл дифференциал колес,как включить мне показали, а выключить пытался не получалось! педаль назад не отходит, трактор не повернешь! потом был щелчок не сильный и трактор стал поворачивать. педаль осталась в нажатом состоянии!!! ??? как правильно включить и как выключить ??? и еще когда пробуксовывает одно из колес имеется звук, словно вал или шестерня зубьями об зубья.трещит, громко!!!
возможно муфту на шлицах закусывает и во вкюченом состоянии шлицы провернуло.без снятия тормозного механизма с основанием и валом из колоды не получится узнать более точный диагноз.но достать это на колупаторе ещё та проблема.
Это не они .
а под каким клапаном?
Привет Коль, ну можно и так
Если нет манометра , а работал хорошо .
[quote=юрий 34rus] чтоб долго не думать- положить перед собой входом кверху
Юрик ! Читаю твой ком... ,подошла жена . Я ей процетировал эту фразу . Немного посмеялись . Коллеги ! А вы о чём подумали?
" Подает стрела " я думаю это провал перед тем как начнет поднимать ,клапана тут не причём это конструктивная особенность МР200 . А у вас Р100.
полезно информация. у меня перепутано было стрела изаетого падала резко
Я на работе поменял - не жалею. Стрела просто летает. Если есть выбор плоский или круглый - лучше круглый, моторесурс вроде как больше.
Ну ка ,ну ка. И как же у вас было перепутано ?
Понятно .
уменя есть подозрения круглый невлезит я немерил. место мало
