Юмз ЭО2621. Страница 22 из 655
19623 сообщения
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Kud-evgenij пишет:
Свирид 123 пишет:
подскажите пожалуста. эксковатор должен подниматся на стреле или нет? А то у меня не поднимается как в ЕК-14 так идолжно?или распред. вымахивается.
Я раньше работал на новом ЭО2621 на ЮМЗ, так вот он не только на стреле себя поднимал, когда засядешь, он легко поворотом из колеи переставлял. Сейчас свой эксплуатирую, отзыв на Дроме навеял в ксин-каях. Так не могу понять в чем сила гидросистемы, почему тот ЭО2621 себя ворочил с любой позы, а мой теперешний, на лапах себя отжать не может, стрелой чуток приподнимусь, потом лапами дооттягиваюсь, стрела если маленечко в наклонку вообще не поворачивается, если не зафиксировать при переезде, то самопроизвольно повернет влево, вправо еще держит... Насосы оба заменил, неужели дело в разорванных манжетах штоков?
Смотрите распределители.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1255
а я думаю здесь дело в гидрозамках- с завода может быть заужено сечение штуцеров- у себя рассверливал.А на счет ворочил с колеи-наверно были разгрузочные клапана затянуты,и не только с колеи-борта у телег, машин, если цепанешь,рвать и гнуть от всей души .Это мои догадки.Хочу спросить у Профессора и Фина почему если копаешь на ровном участке зкскаватором без смещения колонки,траншея ровная получается-берешь ориентир по оси капота и все ок.Но как начинаются какие-то ямы ориентиры уже не помогают- траншея как бык псс.Понимаю ,конечно,что два пальца с квадратной головой"рама-колонка должны на оси траншеи быть,если копаешь ленточный фундамент-прошу клиентов эту ось надсечь лопатой штыковой, или просыпать песком- обозначить,ось видно ставишь экскаватор осью поворота над линией и все ок.И неважно куда у трактора морда смотрит.А вот можно в реальных условиях-ямки кочки,выкопать ровно траншею не обозначая линии и как это сделать?Оно, конечно ,сейчас металл никто в траншеи не кладет но все равно ровнее лучше.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну а когда места маловато и приходится трактор увести в сторону от траншеи и продолжить её прямо-выставляеш ось колонки и вытянутую стрелу в линию с траншеей,получается прямо.при стыковке траншеи приходится иногда чуть ли не колесо в траншею спустить чтобы совместить ось поворота с осью копания и копать с боку.все решается по месту.даже если водопровод на 100-150 метрах вильнёт хуже от этого ни кому не будет,копать иногда приходится вблизи линий электриков и связистов-столбы обходить надо.
Profesor
FinФИН пишет:
Вообще Петушок своеобразный экскаватор .И голову другой раз поломать приходится особенно если траншея вдоль забора и в забор упирается .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Profesor пишет:
это точно.иногда приходится на стыке прямой траншеи и поперёк яму выкопать и обсыпом потом вручную дно ямы выслать и выровнять траншею-и всё это одим лицом-и в эксе и с лопатой.
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
По-моему, так должно работать...
20.03.2011 - 23:39
: 58
Борекс?
Борекс наверно лучшее из установок.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
ASivorov пишет:
Борекс?
ДЭМ лучшее из наших!
15.09.2011 - 20:40
: 588
Kud-evgenij пишет:
Нет
Марсельеза. пишет:
Kud-evgenij пишет:
Нет
А какой смысл что должно так работать? Из грязи вытащить - да согласен.А копать? На вытянутой стреле рукоять тянешь на себя- трактор поднимается и двигается к траншее-приходится поднимать стрелу. А если бы клапан сбрасывал давление-то и не поднялся бы-можно стрелу не поднимать.И дно траншеи легче выровнять чтобы положить например трубы. А то у нас был случай: водопровод копали ТВЕКСом,экскаваторщик опытный, но ровное дно все равно не получалось- мужики подравнивали лопатой.В итоге одного засыполо- сложный перелом и т.д.лечился долго.Потом копали эксом попроще-дно ровное ,лазить не пришлось.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Марсельеза. пишет:
Kud-evgenij пишет:
Нет
А почему этому можно? http://www.youtube.com/watch?v=nqS6iONjJ1Y
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Kud-evgenij пишет:
только не увлекайтесь такими подъёмами-не ровён час,уроните его на бок-случаев таких знаю несколько.или шток на стрелу согнёте,что ещё хуже(клапан должен стравливать давление из полости цилиндра при работе рукоятью иначе цилиндру швах)я их уже добре погнул-больше не хочется(дорогие штоки зараза)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Zhekaz B пишет:
Марсельеза. пишет:
Kud-evgenij пишет:
Нет
потому что там установка настоящая сделанная для работы а не наша в песочнице поковыряться.для сомневающихся-сходите на экскаватор.ру в тему про эо 2626а-там хозяин за полгода новенький экс весь переделал устраняя заводские косяки и просчёты конструкторов.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"FinФИН" пишет:
Иногда конечно приходится упражняться в отжимании yes2
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
здравствуйте коллеги принимайте в свои ряды купил недавно экскаватор .юмз 1988 год все родное ни разу не раскатывался цепной поворот стрелы искал именно цепной потому что у нас в комунальниках два мтз новых за два года убили верхние уши в механизме поворота стрелы в хлам
20.03.2011 - 23:39
: 58
FinФИН пишет:
Zhekaz B пишет:
Марсельеза. пишет:
Kud-evgenij пишет:
Нет
Ссылочку не дадите?
Не могу найти.
20.03.2011 - 23:39
: 58
Мужики кому нужен вот такой красавец 2007года за 180тр? super
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"FinФИН" пишет:
Частенько там информацию у спецов черпаю, а то установка ДЭМовская новая, сведений мало, по запчастям вообще проблема.....
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ASivorov пишет:
Ссылочку не дадите?
Не могу найти.
отправил сообщение в личку-смотрите.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Zhekaz B пишет:
"FinФИН" пишет:
я три года назад так же встрял-и стрела не помогла.пришлось вторым экскаватором стрела к стреле тросом и гидравликой вытягивать.проблема посадки оказалась в ведущем передке-зарывается сразу и до рамы-на южанце раньше за 15 лет так ни разу не попадал.сейчас с установкой широких колёс на передок от шеститонки перед приобрёл бОльшую площадь опоры и практически перестал тонуть-ну в разумных пределах,в откровенном болоте тоже провалился но вылез сам.
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Я бы взял, на запчасти... экскаватор 2007 года...
20.03.2011 - 23:39
: 58
smile3
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"FinФИН" пишет:
Бывает в такие места загонят едва потом выкарабкаешься, у нас сплошные болота и глина, на том фото заехал пруд копать посуху как по бетонке, пока копал проморосил дождичек и сам уже выехать не смог dntknw лебёдкой на шишиге тягали. Вот ещё фото в чернозёме увяз пытался выкарабкаться , безрезультатно, пришлось копать себе коридор 15метров и в метр глубиной до твёрдого грунта. Колёсики на моём новом впечатляющие, но когда увязают в грязи такие маленькие становятся laugh
20.03.2011 - 23:39
: 58
Как техника? Штока не гнёт, установка не лопается? Ато на современные уж больно жалуются.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
ASivorov пишет:
Были мелкие недочёты, но в целом устраивает. Из серьёзных поломок на установке за три года;
сломались цилиндры тормоза каретки(лопнул поршень),
перетирало несколько раз шланги (переход с колонки на стрелу) пришлось огрехи конструкторов убирать)))), всё стало нормально;
заменил втулку и палец ковша(вместо преславутых шведских SKF поставил от грейфера ПЛ-70 на 50мм проблемы исчезли)
Зубья ковшей на болтах менял уже с десяток(истираются в карьере быстро)
ну и погрузчик подварил раскосинками(на последующих моделях этот косяк был учтён призводителем и ЭТО радует) good
Из наших последних наверно лучшая установка.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Эх.... таким бы черпачком да огурчов похлебать clap lol
01.03.2011 - 21:31
: 16535
класс.-р.с.вариация анекдота про медведя бегемота и мёд.
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
Даже лесенку сделали.
Но эт я думаю не на долго. На металл кто нибудь упрёт ковшичек то laugh
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Zhekaz B пишет:
Сколько лошадок его потянут, да еще с грузом?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
И не позавидуешь такой работёнке shok
