Господа "петушкисты" у кого МР200 и быстрый доступ к токарным работам ,есть задумка поставить такую приспособу на ГЦ стрелы .Предохранитель штока поставить между секциями. Хочу реализовать у себя но сейчас испытываю сильные трудности с токаркой . Кто возьмется ,буду признателен за экономию моего времени.
Господа "петушкисты" у кого МР200 и быстрый доступ к токарным работам ,есть задумка поставить такую приспособу на ГЦ стрелы .Предохранитель штока постамить между секциями. Хочу реализовать у себя но сейчас испытываю сильные трудности с токаркой . Кто возьмется ,буду признателен за экономию моего времени.
Ты про 200ые распреды говоришь ? У меня их два штуки . Что за хитрую задумку придумал ? Токарь есть . А от чего это будет предохранять шток ? Чё за хитрый клапан ? И по стрелкам движения не понятно ? Если на 6 клапане движение масла давит на пружину , понятно пойдёт , а вот на 4 от пружины , то как он поднимит клапан ? И для чего эта приспособа ?
Это как раз и не будет предохранять ,не даст падать при совмещении . А чтобы не погнуть шток , предохранительный клапан надо перенести на ГЦ ,параллельно этому "изобретению" ,чтоб из секции в секцию перепускал,как бывает, когда пробьет манжет поршня. Ну или запитать его после "устройства "(или до ,если смотреть от полости.)
Это как раз и не будет предохранять ,не даст падать при совмещении . А чтобы не погнуть шток , предохранительный клапан надо перенести на ГЦ ,параллельно этому "изобретению" ,чтоб из секции в секцию перепускал,как бывает, когда пробьет манжет поршня. Ну или запитать его после "устройства "(или до если смотреть от полости.
Не въехал , но спрошу ? Если мне надо будет дать сверх максимальную нагрузку на стрелу , что-бы поднять чёнибудь тяжёлое или из траншеи поднять тяжёлую глину , приходится иногда хорошо погазовать , то в этом случае будет срабатывать этот клапан ? Извини я убежал в гараж , вечерком вернусь , продолжим эту тему .
привет всем. подскажите. можно ли на эо2621- 3 поменять насос нш 32 на нш 50 и какие последствия ? а то поворот стрелы хреново работает.
Может у тебя не насос виноват, а цилиндры перепускают...??? 50тый подойдет вместо 32го, только на 50том крышки для подвода трубок нужно под него же, с 32го не подойдут..
Мож не в тему, я на сороковку влепил нш-50, так теперь все что не повешаю на навеску все подскакивает при подъеме, очень резко работает, тока на холостых оборотах плавно поднимает, а эксковатор наверно прикольно стрелой махать начнет да ище если газануть и хрясь на бок бай бай ляжет
фантом 2 пишет:
По виду-это клапан с рулевого т-150.В принципе,если пристроить работать думаю будет(как гидрозамок,например на автокране,фискаре)
Две разности заметил . На моём красно -жёлтом , заднее окно так не откроешь , заломает нафик сразу. И ковшик у меня через траверсы работает , а у тебя напрямую цилиндром . Посмотрел ещё раз фото ,и заметил ,что "дракоши"-то разные ?
Тот что с маленькой кабиной мой а с большой принадлежит заводу Полтавскому турбомеханическому заводу а резину за два года еще не пробивал
"Дракон" пишет:
Это называется длинная и короткая рукояти.
А ещё новее телескопичка ?
Честно говоря,телескоп видел только на катерпиллере,джисиби и вольво.
Ты от жизни отстал . А наши : Хотел быстро назвать , но боюсь ошибиться. У наших тоже есть. Нашёл на сайте, новая установка- телескопичка за 300 руб. , на откапиталеном юмз - 650р. Халява - сэр .
Ну так это на сайте,я говорю что видел вживую.
Живых тут столько бегает , слюнями захлебнуться можно .
кидай ссылку нассайт-посмотрим что там за телескоп.
Ага ! Ещё-бы вспомнить где мне попадался этот дракоша . Попробую поискать снова .
Господа "петушкисты" у кого МР200 и быстрый доступ к токарным работам ,есть задумка поставить такую приспособу на ГЦ стрелы .Предохранитель штока поставить между секциями. Хочу реализовать у себя но сейчас испытываю сильные трудности с токаркой . Кто возьмется ,буду признателен за экономию моего времени.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Не ляжет у меня стоит 50 и нормально
Копал котлован для принятия обряда Водокрещения
На заводе работа на складе мет стружки
Просто красиво
окрестности Полтавы
Трактор другой здесь.
Это эо завода
А колеса от стружки до старости доживают????
Это называется длинная и короткая рукояти.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Полтава !Чё у Вас там творится?
У нас все хорошо а вот что делают Ваши чеченцы и другие у нас на Донбасе это кошмар
мой небольшой заказ
Из той оперы
В смысле наши и в смысле у вас ?
Открой новости цензор нет почитай там много интересного
Так ты за правых или за наших ?
Я родился в России живу на Украине моя мама живет в Красноярске так за кого я?
