Отвал на ЮМЗ.. Страница 8 из 8
215 сообщений
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Yuraz пишет:
Понял, ну будут фотки, выложи, не квозможночтие помню писал тут или нет, я как начал делать, взял круг 40мм, на двух концах резьбу ~М36 сделал, левую и правую, в середине "гайка" из 70 круга тоже с левой/правой резьбой, "гайку" кручу - идет распор между задним чулком и лонжероном под отвал, который я срезал с ЭО, фото тут ~2 страницы назад выкладывал.
В 2015 не поставил - сухой блок надо менять, не стал пока с этим заниматься, а так проблема только как красиво "пятку" сделать к чулку заднего моста. Прикупил кусочек швеллера , помоему 22й, он как раз обжимает чулок, 1 см вроде ходит, так вот из кусочка швеллера и хочу сделать упор. Упор будет стоять по ходу момента, т.е. спереди чулка. А кусок швеллера крепить за U колено.
Вашь вариант тоже хорошь, но только при возможности осуществить токарные работы:)
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Друзья вот как и обещал фото крепления распорных швеллеров к чулкам заднего моста
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Сергей, все добротно, понятно, единственное самой главной фотки не увидел, сбоку к трактору, но по ходу швеллера заметно, что он идёт градусов ~5..10 вниз, а не горизонтально земле. Хотел было ещё прямо земле сделать, но буду делать, так также сделаю по месту и под углом.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Yuraz пишет:
Да получается задняя часть (возле чулка) выше, но есть в этом плюс, когда работаешь ножом, то руки ножа становятся практически продолжением швеллеров, тем самым нагрузка очень удачно распределяется на задние чулки и лонжероны ( так сказать спасая слабоватую промежутку) :)
