Отвал на ЮМЗ.. Страница 5 из 8
215 сообщений
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Виталь, вот как крепится подрамник к чулкам!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Николай2607" пишет:
Буду из швеллера делать рамку и крепить ее на штатные места и плюс на два болта спереди на брур, как ты и говориш! А как именно твой друг резал лопату, чтобы извлеч груз из нее?
вырезай боковую стенку снизу примерно на одну треть к верху для того чтобы вытащить груз из лопаты.там болванка приличного веса.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Вот мужики, достал я эти грузы, хотя пришлось и повозиться! по ощущениям каждый кг по 50 может около этого, лопата заметно легче стала, не большим ломиком смог ее приподнять, до этого большим не получалось! Вобщем, спасибо за подсказку!!!!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Николай2607 пишет:
Спасибо!Позвонил,но вижу тебе уже не надо,он тоже с торца прорезал,а потом заварил.
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 507
А у меня отвал внутри пустой и имеет вырез сзади под заполнение сыпучим балластом.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Тоже хочу проверить, есть ли у меня что... Николай2607, а эти болванки просто так чтоли болтаются там? Тем более, как ты их вытащил сбоку, если они тяжелые? Вопрос, а зачем убрал?
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Yuraz, на фото видно, как грузы закрепленны внутри лопаты, 2х метровым ломом на 40мм срывал крепеж по очередно, длинной кочережкой подвигал их к краю и вытаскивал! Достал, потому что у меня не ЭО и смысла возить лишний груз не вижу!
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Николай, теперь понял! Я хочу сзади сделать подъёмник на 500-700кг, как тут в темах, поэтому если у меня там что то есть, то пусть будет. А ещё плюс, в плавающее когда ставишь, давит сам, лучше же?
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Каждому свое! Гортать землю все равно не будешь, как бульдозером гусеничным, а горнуть навоз, разгрести песок, почистить снег, у двора, я думаю ее хватит и без грузов!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Yuraz" пишет:
только когда лопату приподнимите передок будет больше проваливатьсяа загрузки задних колёс как у песковатора у вас наврядли будет-да и тот иногда взад нехочет ехать-перед держит.для простого трактора лучше облегчить.а в землю и так полезет при наличии ножа-ещё ограничивать придётся.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Понял, в сл. лето тогда испытаю, жаль резать боковинку будет.
FinФИН, при использовании заводского отвала сколько минимальный клиренс у трактора? Т.е. сколько над ножом расстояние до земли, надо ножем наверное самое низкое место.. Над другими местами то я вкурсе.
Смотрю ГЦ там 280мм, т.е. на 28 см всего поднимает от уровня, или менее, если менее уровня земли низшая точка.
А кстати, да, заводской отвал в низшей точке имеет какое либо заглубление, или до плоскости только доходит?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Yuraz" пишет:
наверное хотите узнать какой зазор между ножом и землёй-сантиметров 20 примерно.много зависит от состояния крепления передней рамки к лонжеронам экскаватора-если установочные штифты и гнёзда подразбиты то большой ход рамки скрадёт подъём лопаты.отвал будет иметь заглубление-передний мост вывешивается на лопате примерно на пять сантиметров-опять же зависит от степени надёжности крепления рамки крепления цилиндра.если не использовать заводскую рамку а изготовить крепёж цилиндра к брусу и использовать цилиндр с большим ходом то подъём можно увеличить.
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 599
А сколько должно быть расстояние от ухо до земли? И от переднего моста до водил в поднятом состоянии?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Александр 44 RUS." пишет:
ну это надо на тракторе мерять-мне завтра на смену приеду только в воскресенье,может кто и раньше смеряет.размер со знаком вопроса неизменный-заложен конструкцией рамы.а вот подъём лопаты можно изменить установив цилиндр с другим ходом и изменив его крепление-для песковатора почти невозможно без больших переделок рамки.на простом тракторе можно отказаться от рамки.
08.08.2011 - 23:22
: 599
"FinФИН" пишет:
Вот я на простом тракторе и делаю. Поэтому и интересен размер. Ещё интересен зазор от моста до водил ( или как там их называют) .Если будет впритык , то передвигаясь по ямам мост по идее заденет водилы.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
там можно еще много убрать-до моста от ляжек больше 20сантиметров.по крайней мере никогда до балки моста не доставало.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
А хватит прочности у переднего бруса юмз, под лопату ЭО, имею ввиду если сделать крепление цилиндра лишь на него!
08.08.2011 - 23:22
: 599
"FinФИН" пишет:
Спасибо за информацию!!!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а с чего не хватит то.кронштейн соедините с боковыми лонжеронами накладками из швелеров на болтах
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
FinФИН пишет:
Нет, я имею ввиду если сделать крепеж под цилиндр лишь на 4 болта на брус! В теме про лопату для мтз, у многих так сделано и на заводских лопатах! Спрашиваю, потому что уже сделал кронштейн под лопату, но на три болта, т.к у меня старый брус, сделал так потому что трактор нужен, а с деньгами напряг, чтобы ехать швеллер покупать! Но это на время так сделал! Сегодня если получиться покажу фото!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Хотя бы растяжку пусти какую на лонжерон.Лопата то тяжёлая,была бы полегче тогда да.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Вот так сделал крепление под гидро- цилиндр! Испытания немного провел, остался доволен! Кронштейн не выгибает, лопата облегченная, думаю будет ходить!
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Виталий Соболев пишет:
Виталий, всетаки у тебя опасение что брус может не выдержать или кронштейн будет слабо держаться на трех болтах?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Николай2607 пишет:
Да брусу я думаю ничего не станет,скорее болты слетят.Закрепил так поездий понаблюдай,может и всё будет нормально.У меня может немного другой подход ,я стараюсь делать с большим запасом прочности по возможности.Но как я уже писал кронштейн с грузами у меня постоянно откручивался,хатя и ставил с двумя гайками,но здесь немного другое,цилиндр будет тянуть его вниз,а с грузами получается болтанка из стороны в сторону.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Виталь, да я тоже привык перестраховываться и делать с запасом прочности, в будущем конечно сделаю рамку на штатное место, не зря же я его восстанавливал, но сейчас так! Думаю и так будет ходить, вчера дорогу ровнял перед двором, навоз гортал, даже пласт целины снял под корень метров 7, хороший ковер получился! Я больше за брус переживал, т.к дефицит, а кронштейну ничего не будет, он крепко сделан, на изгиб не работает! А верхний болт взял с прочностью 9.9 на 22мм в диаметре, думаю выдержит! Вобще понравилось, еще надо весной кун добавить!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Удачи тебе!
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Спасибо! Удачи ВСЕМ НАМ!!!
30.01.2011 - 01:25
: 16632
"FinФИН" пишет:
Во как... shok Не знал.... Спасибо за подсказ... dri
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Иван Василич пишет:
"FinФИН" пишет:
Ради интереса взвесил эти болванки, 40-41-42кг каждая, 123кг думаю не малый вес, чтобы катать его!
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Народ, снегопад прошел от москвы до ростова, а тема молчит, никто штоль не чистит снег?! Я сегодня отгребался, доволен как слон! Но все же надо снеговой отвал делать, для снега, но это к следующей зиме! Прямым чистил, без цепей на колесах, подцепил ковш, нагрузил кирпичей и в путь! Виталий, ты свой еще не испытывал отвал?
