Ремонт заднего моста трактора Yanmar FF245
36 сообщений
: приморский край горные ключи
19.05.2015 - 07:43
: 54
Решил ремонтировать сам, заодно и познать матчасть.
19.05.2015 - 07:43
: 54
Пришли запчасти с Hoye tractor parts, Посылку ждал месяц.
19.05.2015 - 07:43
: 54
Теперь сам процесс....
19.05.2015 - 07:43
: 54
Тут видно поврежденные зубья, еще на сателлите есть поврежденные....
19.05.2015 - 07:43
: 54
Снял бортовые редуктора......
19.05.2015 - 07:43
: 54
Дальше познания матчасти остановились, нужно разбирать дифференциал.....
думаю........
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Как бы его половинить не пришлось., что бы ведущую шестерню вытащить.
19.05.2015 - 07:43
: 54
CERGEI964 пишет:
полюбому надо половинить, хвостовик со стороны коробки гайкой прикручен, проходит через раздатку насквозь.
19.05.2015 - 07:43
: 54
Нужно ли снимать вал блокировки?
19.05.2015 - 07:43
: 54
Процесс продолжается......
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
ну все самое легкое разобрал теперь осталось самое трудное
19.05.2015 - 07:43
: 54
Serqei yanmar пишет:
Я это знаю, сегодня продолжение "банкета" .
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Земляк не подсажешь за сколько купил шестеренки?
19.05.2015 - 07:43
: 54
Располовинил, дальше дело не идет, наступил обещаный гемор, не могу снять вал главной передачи, не идет, как будто упирается во что то. Кто знает как, дайте совет.....
19.05.2015 - 07:43
: 54
роман kubota пишет:
Заказывал в hoye tractor parts, обошлись - вал и шестерня главной - 695 долл., сателлиты по 61, шастерни полуосей - правая 115, левая 65. Пересылка 95 долл. Ждал месяц.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Николай Костарев пишет:
роман kubota пишет:
Спасибо за ответ! Дорого однако!!!
19.05.2015 - 07:43
: 54
роман kubota пишет:
роман kubota пишет:
В японии в 2 раза дороже, в европе в три раза. Это самый дешевый вариант.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
HOYE TRACTORS PARTS это американская кантора или китайская?
19.05.2015 - 07:43
: 54
]HOYE TRACTORS PARTS это американская кантора или китайская?[/quote]
это американская контора, запчасти оригинал
http://www.hoyetractor.com/CTGY/F24-CHAS.htm
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
роман kubota пишет:
роман kubota пишет:
на наши янмарчики там всех дешевле запчасти.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
роман kubota пишет:
америка роман.прошлый год там сателлиты заказавал.
19.05.2015 - 07:43
: 54
Собрал ходовку. Сегодня стал проводить ходовые испытания. Поехал , вперед -назад нормально, проехал километра 2, на заднем стал подклинивать и звук странный, как будто тормоз скрипит. Непонятно что, буду разбирать смотреть.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
а главную пару регулировал и как?
19.05.2015 - 07:43
: 54
Походу туговато собрал, ослаблю на 0,1 0,2 мм, Где дифференциал крепится к мосту по кругу шайбочки добавлю, работы на день.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
там вроде специальные или я ошибаюсь?
19.05.2015 - 07:43
: 54
там вроде специальные или я ошибаюсь?[/quote]
у меня специальных нет, обычные подбираю под каждый болт.
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
ФОТО регулировок в студию ! Уж не поленись, полезная инфа получится.
19.05.2015 - 07:43
: 54
Все, я его победил. С утра разобрал, снял плиту, слил масло, снял правую бортовую. По кругу открутил болты которые держат опорный подшипник главной передачи.Снял корпус, в который входит подшипник. Там было 3 кольцевые шайбы. Одну толщиной 0,3 убрал. Собрал обратно. Зазорчик получился минимальный, но не в тугую. До вечера собрал трактор. Провел ходовые испытания, бежит легко, накат хороший. Ничего не клинит. Взад вперед едет отлично. Если что, обращайтесь.
19.05.2015 - 07:43
: 54
weweka пишет:
Фото к сожалению не сделал.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
clap Не пропадай только, а то спросить будет не у кого,
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
ну я же говорил что там специальные шайбы smile3
