Всем привет! Нужна помощь.
Трактор Hinomoto 249, чистил снег, всё работало, заглушил, через 15 минут завёл, не горит панель приборов, не работает свет, не работает электроника на фрезу, не поднимает не опускает, при этом заводиться и работают свечи накала.
Проверил все маленькие предохранители -все целые, нашёл ещё предохранитель под сиденьем возле компа-тоже целый... куда копать? что проверить? может у кого было подобное...
Трактор Hinomoto 249. Пропало питание на панель приборов.
28 сообщений
пт, 10.02.2017 - 06:14
#1
Ищите предохранитель отдельный под капотом, и проверьте контакты в замке зажигания.
Предохранитель такого типа( фото с интернета) , причём возможно не сгорел, а окислился.
Замок снял почистил, не помогло.Заводиться только, больше ничего не работает, куда копать?
Было что-то похожее, сгорел блок управления фрезой, отключил все заработало. Может около аккумулятора какой-нибудь предохранитель стоит?
У N серии никаких отдельных предохранителей около аккумулятора и мотора нет. Под капотом есть блок предохранителей и один штекер - разъём и все. Под панелью надо поискать отдельный предохранитель. Все разъёмы проверять попутно.
Блок предохранителей (штук 12) возле педали сцепления, один стеклянный под сиденьем на фрезу, больше не нашёл, да и мороз в гараже.
Не понятно конечно, всё работало, потом завёл и не работает, есть всё таки подозрение на замок, хотя он внутри простой, как пять копеек, или может масса где окислилась, разьемы все герметичные, вскрывал один, всё блестит., но питание где то оборвалось....
9
Интересно, на N209 предохранители под капотом.
черная коробочка над педалью под рулём
Продолжаю искать причину, выяснил, что питание на замке есть, на предохранители есть, на панель приборов не доходит, подал прямой плюс на навеску, загорелись лампочки на приборке, опустил прицеп.
Есть подозрение, что что то сгорело в этой черной коробочке.
Возможно ли отремонтировать этот блок, или только замена?
Где купить можно?
если в ней, думаю её можно отремонтировать, но надо глядеть
Открыл крышки на релюшках, их три штуки, обмотки целые., х.з. что ещё проверить.
Ещё слева и справа от этой коробки релюшки какие то стоят...
Всем привет.Слева реле оно щелкает когда включаеш зажигание,справа таймер свечей накаливания.
Управление фрезой тоже не работает, тоже питания нет, плюс прямой кидаешь- работает.
Где то теряется ток, прозвоните все цепи. Вряд ли блок сгорел.
Подсоеденил сегодня открытый блок, питание на него идёт, зажигание вкл., срабатывает одно реле, два других нет, принудительно их включал-ничего не меняется.
Без этого блока свечи и стартер тоже работают.
Походу надо искать электрика и везти трактор к нему, сам в этой куче проводов не разберусь.
Как правило блок управления навески сам по себе, а светотехника- сама по себе. И релюшки на блоке думаю управляют навеской. Вам нужен обычный электрик, пусть прозвонит все провода.
Ковырялся сегодня ещё, оказывается зарядки ещё нет,разобрал гену, почистил, заработал, зарядка появилось, а приборка так и не заработала.
Повезу к электрику.
на входе в блок плюс отследите и там на схеме смотрите что на плюсе висит.
может резистор сгорел или диод.
еще проверьте масса на реле есть или нет.
наверно проще электрика к трактору притащить чем трактор к нему везти.
На хиномото N- серии снимаешь заднее правое колесо, и откручиваешь планку серую на четырёх болтах. За ней топливный фильтр( удобно менять ), и блок управления с разъёмами и такой предохранитель. Проверьте .
У меня это всё под сиденьем, предохранитель этот целый, на него питание не приходит.
Завтра везу к электрику.
Свозил,в течении часа электрик нашёл неисправность, в коробочке на плате пайка окислилась, пропаял,всё заработало!
Сказал можно выбросить эту коробку и сделать всё напрямик.
можно выбросить но не нужно.
пусть будет как задумано.
Ребята,простите,что не по теме.Не могу найти просто,новичок я.Купили отцу Хиномото Н239 , сейчас ищем расходники:фильтра масляные,воздушный.где посмотреть можно, или подсказать кто может?
Масленный, топливный и на гидравлику покупал в автомагазине, подобрал по резьбе и размеру.
Масленный, топливный и на гидравлику покупал в автомагазине, подобрал по резьбе и размеру.[/quote]
Да вот,что то батя неделю уже бегает по магазинам и рынкам,ничего подобрать не могут.В одном месте вроде бы уже подобрали по параметрам,но почему то сказали,что "этот фильтр подходит только для бензиновых двигателей".Честно говоря,никогда не заморачивался этим,но неужели масляные фильтры бывают отдельно на дизель и отдельно на бензин?
FC-174 топливный
С-010 масленый
НС-7901 гидравлика 2 шт
Это на 249, на 239 может и другие.
Спасибо,попробую посмотреть,я думаю,хоть какая то унификация у них должна быть!
А воздушного нет?
