Привет всем,хотел спроситъ,кто знает где находятся свечи накала минитрактора Yanmar F16D
Где находятся свечи накала минитрактора Yanmar F16D
18 сообщений
пт, 09.12.2016 - 14:27
#1
Привет. На моём одна свеча на впускном коллекторе. Владельцев F16D много, подожди ответят ( если не охота читать форум ). Или срочно заводить надо?
На них бывает электрофакельный подогрев.
Выложите фотки мотора- скажем свечи или ЭФУ.
а нужно знатъ потому што купил его и зоводилса с пол оборота,постаял неделю и стал плохо заводитса,вот так сразу, но когда заводитса так сразу все цилиндра.Фотки виложу завтра севодня я на работе.
В колекторе воздушном стоит спираль,возможно окислился контакт .посмотреь можно саму спираль,или мозги барахлят забыл как называются ,поворачиваешь ключь несколько секунд гаснет лампочка и поворачиваешь на стартер,если лампочка не срабатывает то дело в мозгах..
Если что поправте знатоки..
Вот фото янмара F16 с ЭФУ, виден бачок для дизтоплива, запитан от обратки.
Двигатель какой 3ТN 74 ???
вот это не оно ?
извиняюсь за файл..
Или вот ...
да мотор токой как на фото,подогрев, лампочка загараетса и церез некотороэ время гаснит
значит работает все ...может причина в другом .
марку двигателя на бирке посмотрите какая мануал может найдем..
сними шланг воздушного фильтра с впускного коллектора и поверни ключ зажигания на разогрев и в этот момент смотри во впускной коллектор и если там во впускном ЗАГОРИТСЯ солярка значит у вас не заводится по другой причине.если солярка не загорелась значит проблема в свече или в проводке.
зачем снимать,можно и рукой потрогать в том месте после того как лампочка потухнет.
Ну вот нашол проблему,сгорела свеча накала она кокая то факелная находитса она на в пускном колекторе ,на ее идиот один провод и слангочка.
Закажи у поляков, вам в Евросоюзе с этим проще.
Привет всем,ненадо было заказыватъ у поляков,позвонил продовцу у которого купил трактор,30евро и свечя у меня,и што вы думаете завелса церез два оборота.Спасибо всем за помощъ.
ну дак ё
тить
