Большой люфт рулевого колеса на Исеки TU130. Приходится "ловить" дорогу. Что можно сделать? Прилагаю рисуночек. На торце картера рулевого есть стопорная гайка, стопорит конец болта с прорезью под плоскую отвёртку. Это оно? Что будет, если покрутить этот болт, и в какую сторону?
Люфт рулевого на Исеки TU130
3 сообщения
вс, 27.11.2016 - 11:26
#1
Надо найти где этот люфт. Может в наконечниках, может мост гуляет в подвесе, а вот если в рулевом механизме- можно попробовать подтянуть этот винт, только не перетяните- никакого закусывания быть не должно...
Тоже люфтит, но к договору не добраться (
