Всем привет, вопросы у меня такие
На приборке есть лампока зарядки (иконка АБК) и ещё одна странная лампочка - АКБ как бы заполненный жидкостью (волны) - она постоянно горит, что это?
Под сиденьем с левой стороны что-то щёлкает при включенном зажигании, какое-то реле, куда провода идут не разберу пока, реле цилиндрическое, стоит вертикально диаметр 4 см длина около 10.
Что это такое?
Какие масла лить в трансмиссию и в фрезу?
Лампочка эта- уровень электролита в аккумуляторе, на родном АКБ бывает такой датчик, вкручивается вместо пробки. Если лампочка мешает- можете её просто снять.
А штука под сиденьем- электронасос подкачки дизтоплива.
Во фрезу и передний мост- трансмиссионное масло, самый дешёвый вариант- тад17.
В задний мост( с КПП и гидравликой, это одна ёмкость ) либо масло UTTO( прозрачное), либо декстрон( красный).
Спасибо большое.
Ещё есть вопрос - где у них фильтр стоит на гидравлику? Я обсмотрел, не смог найти....
И есть ли интернет магазин какой-нибудь , где специфические фильтры можно купить? Топливный и воздушный
Выложите размеры фильтров и фото- скажу какие стоят, могу и отправить если надо. У меня ту160 не было, были ту167 только.
И ещё не подскажете сколько надо его туда залить?
Чего куда?
Сколько декстрона примерно надо в мост/коробку/гидравлику?
http://rinacomotors.ru/internet---magazin/product/vozdushnyy-filtr-iseki...
вот такой, но цена там на сайте бешеная
Насколько помню- литров 16.
Стоит такой в пределах 1000 руб, могу отправить. Топливный ещё замерьте размеры.
а на гидравлику там есть фильтр? я полазил - не нашёл
А воздушный- да, давайте. напишите в скайп kirillmalyshev22 или скажите как с вами связаться
