Доброго дня,не включаетса вал отбора мощности на приборной панели лампа загораетса што он включон,а он не крутитса
Проблема з ВОМ ISEKI TA270F
7 сообщений
ср, 31.08.2016 - 11:40
#1
Попробуйте включить на заглушенном. Проверьте всю цепочку включения- рычаг/тяга/ось.
Покрутите ВОМ рукой- нет ли хруста, люфта - вдруг вал лопнул.
Рычаг включает все 4 передачи слышна как ричаг все включает нормально..но реакции не какой
У вас левее руля есть тумблер с надписью "РТО" и положениями "on" и "off"?
Вообще вы странно вопросы задаёте . Мы же не знаем- Вы только купили трактор и не можете ВОМ включить, или он раньше работал и вдруг перестал включаться. Или может был какой то удар, хруст и перестал работать?
Я раньше попросил- попробуйте на заглушенном покрутит ВОМ , потом включить, проверить нет ли на валу люфтов, нет ли хруста.
На фотке видите тумблер - рычажок, слева от руля? Такой у вас есть?
Видать заработал
