Добрый день, уважаемые форумчане! Проблема следующая: заливаю в мотор масло, по уровень, через пол часа загорается лампа давления масла, доливаю еще, лампа гаснет, через пол часа загорается, я доливаю..... в общей сложности влито 8 литров. сегодня , после очередного сигнала лампы, решил слить масло.... удивлению не было предела, слилось около 2 литров.... с момента замены наработано 2 моточаса, масло черное. Вопрос: куда делось масло?! Мог ли мотор, за 2 часа, сожрать 6 литров?( лично я сомневаюсь) Уходит в мост?( склонен к этой версии) Если да, то где, и через что , это происходит и как это лечить? ну вот, собственно, и все...
Исеки TL 2500 F из двигателя уходит масло.
11 сообщений
вс, 22.05.2016 - 14:38
#1
Если куда то уходит, то уровень должен прибавиться...
либо в антифриз либо в кпп либо через насос гидравлики смотри уровень---сожрать не сожрет столько.
После работы, как заглушил двигатель проверял масло в мосту( он же коробка онже гидравлика) масло на щупе с пузырьками белыми. что это значит?
воздух в системе
а от смешения разных масел такого не может быть?
может
Смотри сальник на насосе !!!
Путем нехитрого эксперимента было выяснено, что масло уходит в мост. После консилиума с местными гуру, а так же представителями советской механизации, принято решение начать поиск неисправности с гидронасоса....
Диагноз поставлен.... разрыв сальника в насосе... и воздух в системе появлялся, от сюда же, после того как масло с мотора было высосано, по видимому, сосало воздух. такая маленькая штучка, а столько пакости сделала, сейчас всё!!!! масло под замену....Спасибо всем за участие, советы, моральную поддержку!!!
ты это если чё заходи
