Yanmar f7 Сгорел пульт управления на подъем навесного оборудования
35 сообщений
: Лесосибирск
22.04.2015 - 11:55
: 11
Сгорел пульт управления на подъем навесного оборудования, нужна электросхема или подскажите как переделать
: Красноярский край п. Приморск
25.10.2011 - 07:06
: 357
Александр Госман пишет:
Я уже писал в японских минитракторах, я поставил джостик 4 положения нашёл+ и провода с электроклапанов на джостик, подъём- опускание и горизонт, + подключаешь на один контакт всех четырёх положений, а с электроклапанов уже методом тыка.
: Лесосибирск
22.04.2015 - 11:55
: 11
а что электропривода 12 вольтовые? там вроде 5 вольт на выходе с платы, а на горизонт 4 вольта
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Сами электроклапаны- конечно 12 вольтовые. Если разобрать заднюю часть трактора - вы их увидите на кпп.
VLadimirovihc
У меня была такая проблема ,на первом тракторе тоже Янмар Ф7, распаивал коробку она под пультом там микросхема погорела,найти ее не смог весь пульт покупал у Катамото это было три года назад за 20 тысяч. но если найти электронщика самоделкинаможет починить, там разбирается эпоксидкой не залито.Но прежде чем делать проверте все снова раземы тумблера предохранители возможно окислилось,я ведешкой отмывал..
: Красноярск
21.05.2016 - 08:29
: 2
Трактор yanmar f 265 на схеме пульта управления гидравликой сгорели полностью две какие то круглые катушки,может кто поможет советом или фото целой платы,заранее спасибо
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Yanmar f 265 пишет:
что ты там хотел увидеть?
: барнаул
09.01.2017 - 07:52
: 5
У меня на янмаре ф-175 точно такой-же пульт управления. Если кто знает подскажите, перестал реагировать на тумблера, гидравлика не работает и мигает лампочка на пульте.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
янмар ф-175 пишет:
Предохранители проверял? На пульте нет лампочек. Если только на кнопке вкл. выкл. автомата dntknw
: село
09.11.2016 - 00:50
: 115
Электроника горит крайне редко обычно окисляются разъёмы вд-ешка отедает ,я бы в первую очередь это проверил..
: село
09.11.2016 - 00:50
: 115
: село
09.11.2016 - 00:50
: 115
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Ivanychka21 пишет:
Не дай Бог. Не давно звонил один продавец: электроника на Исеки стоит от 40 руб., на Янмар от 80руб. на заказ. shok
: барнаул
09.01.2017 - 07:52
: 5
Предохранители и разъемы проверял. Все в порядке. У меня на пульте лампочка рядом с джостиком стоит.
: барнаул
09.01.2017 - 07:52
: 5
И еще как я понял срабатывает навеска только в аварийном режиме.
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
янмар ф-175 пишет:
а фото пульта можно
: барнаул
09.01.2017 - 07:52
: 5
фото пульта янмар ф-175
: барнаул
09.01.2017 - 07:52
: 5
еще
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Надо бы его на другой такой трактор поставить и проверить. В 99% при такой проверке оказывается что блок управления и мозги исправны..
02.11.2016 - 11:13
: 13
не работает пульт управления горизонта как переделать на ручной джойстик, если можно ел.схему подключение джойстику и клапанам гидравлическаму цилиндру.
: село
09.11.2016 - 00:50
: 115
mindevand пишет:
трактор какой сообщите..
02.11.2016 - 11:13
: 13
HINOMOTO N200
07.11.2015 - 09:08
: 4
Доброй ночи!
Возможно отремонтировать блок управления японского мини трактра yanmar ac 18?
Работает все кроме электронной автоматической регулировки горизонтального поддержания задней навески, а именно, замкнута цепь...земля и провод питания на магнитный клапан гидрораспределителя.
Зимой слетел кожух на валу и вырвал с электронного распределителя 2 провода землю и питание... в результате задняя навеска регулирется только в одну сторону.
Сегодня впаял провода в электронный распределитель подсоединил, но навеска по-прежнему отказывается работать в одну сторону (откуда были вырваны провода)
Прозвонил все провода от кнопки переключения до клеммы на распределители... выяснилось следующее.
Кнопка рабочаяя, провода все целые...но на оборванных концах идет замыкание...и только в том случае, если подключаешь разьем в блока управлению.
В итоге, что получается, при подключеном аккумуляторе, повернутом зажигании и одетым разьемом на блок управления...проверяем рабочую клемму...(в одну сторону работает навеска) при нажатие кнопки, на клемму подается плавно питаение и как только набирает 12в. питаение отключается, (данная схема рабочая), а в нерабочей клемме питание всегда поддается, и даже в нетральном положении кнопки, и даже при прозвонке на блоке управления (без питания) земля и провод управления замкнуты. И при подключенном разьеме провод управления коротит с землей, подозреваю, что замкнуло в блоке управления при обрыве клеммы.
27.02.2020 - 16:59
: 4
Добрый вечер форумчане при пробной пахоте отказал полностью блок управления фрезой Янмар ф 6 подскажите блок управления фрезой Янмар ф 7 он похож не подойдёт на Янмар ф 6
: пгт Шушенское
01.04.2023 - 18:04
: 9
Всем привет! Подскажите на янмар ф7 глючит гидравлика на холодную так скажем стоит не отпускается после прогрева падает на оба клапана подаётся одновременно + - что может быть сняв фишку с эл. клапанаподнемается не падоетподнимится и стоит
07.10.2020 - 06:16
: 728
Олег Викторович YANMAR F7 пишет:
YANMAR F7
https://fermer.ru/forum/3314/rukovodstva-dlya-serii-yanmar-f-fx-yanmar-f...
См. стр. 225 и 226.
часть №27 или часть №30?
scratch_one-s_head
: пгт Шушенское
01.04.2023 - 18:04
: 9
Все разъёмы пересмотрели WD
40 перебрызгали вот не знаю что может быть стоит сам по себе допустим с фрезой с планетой пол часа стоит потом раз вниз плавненько опустился начинаем прозванивать на клапан отпускание подаётся минус а рычаг стоит на подём. Ну управление идёт минусами не знаю что там ещё может быть ребята смотрят схему там всё это с самой платой не могут разобраться всё лишнее по отключли уже управление с рычага и ну и тем не менее минус присутствует не пропадает постоит на улице маленечко что-то там остынет или Чёрт его знает что всё раз поднимает отпускает всё там пол часа так скажем нормально всё работает после этого всё пытается вроде бы как подёргиваться не знаешь искать кто-то может подскажет где пульт Найти можно или что может быть. Перед этим всем я его помыл с Кёрхера ‍♂️
07.10.2020 - 06:16
: 728
Проблема не в контроле(ах). Проблема в гидравлической системе. Уплотнительные кольца могут быть изношены или повреждены. Пожалуйста, проверьте и замените. У вас есть руководство по запчастям, просмотрите его, чтобы получить доступ к гидравлической системе.
: пгт Шушенское
01.04.2023 - 18:04
: 9
Добрый день в гидравлике Я не думаю что могут быть у меня проблема какая-то либо Потому что при отключенных клапанах гидравлика у меня держит всё чётко она даже миллиметра не отпускается вот именно когда подключенные клапана клапана подключены тогда она начинает у меня ну отпускаться трактора Я купил буквально неделю назад без пробега по России трактор пришёл с Японии я его помыл помыл и после этого началась у меня такая вот проблема вот но тем не менее Всё проверили всё так скажем все фишки вот не знаем просто просто на что ссылаться где Что ещё копать как бы ну совсем недопонимаем где Что то есть приходит просто дополнительно минус на отпускание навески трёхточечный Вот и параллельно То есть я его делаю на подъём навеску подъём не происходит чтобы навеска поднималась и параллельно приходит минус на отпускание то есть она тут же отпускается он пытается вроде бы как дёргается но ничего не получается
: пгт Шушенское
01.04.2023 - 18:04
: 9
‍♂️‍♂️‍♂️ Где найти схему самого блока управления ну или сам блок
07.10.2020 - 06:16
: 728
С помощью телефона с камерой сделайте чистый снимок элементов управления Yanmar F7 UFO с надписью Japan. Для перевода я буду использовать Яндекс и другие программы распознавания текста. Я делал это в прошлом. См. пример.
