Добрый день всем форумчанам !!! А так- же всех с праздником светлой пасхи!!!
Ребята кто в теме, подскажите чтобы мне лишней работы не делать !!!
Ситуация такова гидравлика без нагрузки навеску поднимает , под нагрузкой с навешанной фрезой , плугом не справляется, даже на повышенных оборотах.Помогаешь руками , дальше верх ползёт. Стоит под нагрузкой самопроизвольно не опускается. Что надо сделать???
Трактор ISEKI TX-1410 Гидравлика без нагрузки навеску поднимает , под нагрузкой с навешанной фрезой, плугом не справляется.
9 сообщений
чт, 05.05.2016 - 09:07
#1
Для начала снимите и продуйте клапан 100 процентов дело в нем
А масло в коробке не пениться?
Клапан в распределителе 100%
Просто была такая проблема
воздух в системе
Я так понимаю клапан высокого давления . он находится под сиденьем не разборный . так такого-го распределителя гидравлики я на тракторе не нашёл. Масло я поменял . оно одно как в коробку так и в гидравлику .я грешил на насос НШ. потому-что занимаюсь ремонтом и обслуживанием китайских фронтальных погрузчиков там , у меня была примерная ситуация стрела медленно поднималась (причина была в насосе). НО здесь японец и миник ,поэтому спрашиваю совета кто сталкивался с такой проблемой и как её решал
Рычаг управления гидравликой у тя на распределителе. И там есть клапан вот его просто промыть надо
а может цилиндр перепускает
