Доброго времени суток.
После легкого шока от осмотра китайских "минитракторов" поехал глянуть бу японца. В принципе, ехал просто так.
А приехал и... влюбился :))))
Увы. Познаний у меня ноль.
Поэтому, с нижайшим поклоном обращаюсь к профи.
По мере сил и возможности отвечать на мои глупые вопросы.
Форумы читаю, но пока не пощупал - это как рассуждать о запахе сакуры на склоне Фудзиямы по фото...
Сперва покажу свою малышку
Возможно я и лох, купил убитый аппарат.
Но.... Вот "мое" это.
И готов крутить гайки сколько надо.
Беда в том - что не знаю ЧТО крутить. Не знаю "в прЫнципе".
Для начала надо поменять жидкости.
Выбрал (условно) такие марки масел
(если ошибаюсь - прошу поправить пока не испортил трактор)
1.
в задний мост (оно же гидравлика)
THK Trans UTTO 10w-30
2.
в передний мост это же?
THK Trans Gipoid (тад 17)
соответствуют группе GL-5 по классификации API. THK Trans Gipoid 80W-90
одобрено ZF TE ML 05A/16B/17B/19B/21A.
Масла серии THK Trans Gipoid одобрены ОАО АвтоВАЗ. Обозначение по ГОСТ 17479.2-85: ТМ-5-18.
3.
в двигатель
Масло ТНК Revolux D3 15W-40
соответствует классу CI-4/CG-4/CF/SL по классификации API, а также стандартам MB 228.3,
MAN 3275, MTU 2, Volvo VDS-3,Renault RLD, Deutz DQC III-05, Cat ECF-1A, Cummins 20076/77/78, КАМАЗ, ЯМЗ-5-06, ООО "ЛиАЗ".
4. охлаждающая жидкость
Антифриз G12++ лобридный
Нашел два мануала по двигателям, но это явно не мои, тк там нет моей мощности (или больше или меньше)
А какой у меня двигатель, я не знаю :(
Есть мануал для двигателей таких:
Z442-E
Z482-E
D662-E
D722-E
D1403-E
V1903-E
V2203-DI-B
D1503-E
V2003-TE
F2503-T
D1703-E
V2203-E
F2803-E
А моего нету. Или проглядел?
Или из этого списка если близкий аналог?
На шильде на фото есть надпись D722 (-1В) 14,5 ps
Подозреваю, что это и есть мой двигатель.
тогда мне надо использовать мануал для движка D722-E
Так?
посмотри тут
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
или набираешь в правом верхнем углу японские минитракторы..и читаешь))
https://fermer.ru/forum/yaponskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya...
думаю, это одинаковые двигатели, но отличая в них есть
senj2011 Спасибо. Это я все смотрю. Но... там пока и близко не мой уровень.
Перечитал 5 раз ветку про масла, и все равно не понял.
Возможно, люди понимают что-то базовое, что не озвучивается по умолчанию.
Это как, чтобы умножить 2 на 2, подразумевается, что циферьку "2" подопытный уже знает.
А я не знаю.
Поэтому и прошу сказать по маслам (см. выше)
Это все я выбрал правильно или нет
Масло в двигатель советуют 10W40 полусинтетика для дизеля
в коробку универсальное трансмиссионное UTTO по вязкости надо ещё перечитать))
Ты не первый с таким трактором на форуме. Подожди может кто откликнется и скажут кто что конкретно заливает. (извини что на ты).
Регион 45
На ты, так на ты. Нормально :)
Пока что знаю только - где заливное переднего моста. Где сливное - неведомо.
С движком, мануал, получается - есть. Это большое облегчение. Читаю )))
А по заднему мосту полные непонятки.
На ветке мануалов своего (или рядом) пока не увидел
https://fermer.ru/forum/instruktsii-rukovodstva-katalogi/132049?page=1
На сайте япошек по запросу ничего не выдает http://www.kubota-nouki.jp/manual/
Методом научного тыка в японские закорючки нашел руководство по Кубота 14
Может, кому-то тоже понадобится:
спасибо за мануал
