Система электроники MAC, её неисправности и их устранение, схемы по электроники.. Страница 8 из 8
217 сообщений
: Полтава
19.01.2022 - 10:18
: 4
К блоку управления подключен, и работает только дополнительный цилиндр в ручном режиме
: Полтава
19.01.2022 - 10:18
: 4
С чего начать поиски неисправности пока ума не приложу
10.05.2023 - 08:40
: 7
Добрый день! Купил минитрактор янмар ф220, работают не все функции фрезы, на блоке управления не работают лампочки ( не горят) и не выводят информацию на щиток приборов, ручка которая отвечает за подъем и опускание фрезы тоже не работает её функции заменил джойстик который отвечал за поднятие или опускание фрезы в крайние положения те лтбо до конца поднимал либо до конца пускал ( так на других янмарах) так же не работает авто горизонт ( в ручную принудительно угол меняет но обратно автоматикой не выравнивается)
07.10.2020 - 06:16
: 703
Maxim252 пишет:
Yanmar F220 имеет управление НЛО. В ручном режиме он будет работать как обычный трактор.
Очистите все электрические соединения НЛО. Осмотрите реле НЛО.
Грузия
: Тбилиси
13.09.2023 - 10:26
: 4
привет у кого есть распиновка на подключение фрезы к трактору SHIBAURA P15F
Белоруссия
: Минск
14.09.2023 - 09:02
Всем добрый день! Возможно сможете мне помочь? Пролистал весь форум, но так не смог найти ответ на свою проблему! На тракторе ISEKI GEAS 21-стоит кпп с переключением передач кнопками на рычаге(POWER SHIFT), периодически пропадали передачи и появлялись только после того как на МАС потрогаешь микросхему памяти М27С 256В. посмотрев по каталогу на моем тракторе стоит два одинаковых МАС, один на кпп, второй на гидравлику, только каждый со своей памятью. Что бы узнать действительно ли неисправен МАС кпп поставил его с гидравлики но с чипом памяти от КПП. Все передачи отрабатывают пропаданий нет , все ок! Установил МАС от КПП (на котором пропадали передачи) на гидравлику с чипом памяти гидравлики, гидравлика опустилась и не поднимается! Вернул все на свои места ведет себя так же..
Все кнопки рычаги сигналят в режиме теста. Цилиндр горизонта работает только от кнопки ручная корректоровка. Вручную нажимая на клапан поднимается навеска, рукояткой опускается, но не фиксирует навеску в среднем положении (не задает глубину опускания), при опускании навески можно остановить рычагом (при поднятии рычага в верхнее положение). Проверил мультиметром: 1. Не приходит сигал (-) на клапан поднятия навески. 2. Сигал (-) на клапане опускания пропадает только в верхнем положении рукоятки навески. 3 проверил проводку до всех датчиков (рукоятка опускания, датчики на навеске , горизонта). все ок! 4. Проверил все потенциометры ( рукоятки поднятия навески, положения навески, все в норме. 5 Соленоиды прозвонил на сопротивление и КЗ все ок! 6,.Лампочка указывающая на положение навески горит при поднятом рычаге и тухнет при опущенном. Вот нажил себе проблему! Дальше не знаю где что искать! Может слетела какая калибровка навески по отношению к положению датчиков и сигналов или еще что...? Может сможете помочь, где что еще искать Заранее благодарен! Еще вопрос существуют с контроллеры с одинаковым каталожным номером но с разными обозначением на корпусе 5R3..5T1 и т.д. что может обозначать?
