Система электроники MAC, её неисправности и их устранение, схемы по электроники.. Страница 3 из 8
217 сообщений
: Соликамск
20.01.2016 - 11:55
: 185
Maximus82 пишет:
Sascha1 пишет:
Sascha1 пишет:
Sascha1 пишет:
Вердикт электрика; хана микросхеме, из этого, электронного блока!
Заменили микросхему, в 2500руб. обошлась, цилиндр перекоса заработал! По электронике фрезы, еще не знаю, не ставил фрезу еще, делал кузовок.
В общем победили электронику- все работает!
Поздравляю ! Дайте номер телефона электрика ? :)
Раз он уже такой спец, хотелось спросить пару вопросов :)
Наврядли по телефону поможет, наяву может быть, он японский трактор вообще первый раз ковырял.
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
1 Всем привет ! Куплю вот такой датчик ! если кому то не нужен :)
27.02.2014 - 09:25
: 1999
Maximus82 пишет:
Да его проще восстановить, чем купить. Или сделать аналог, там же (как понял из другого фото) просто переменный резистор стоит.
1. Либо в этом корпусе заменить элемент резистора.
2 либо на готовый переменный резистор не разбирая сделать крепление
3. либо на корпусе родного датчика закрепить не разбирая подходящий резистор.
Все резисторы изготавливаются по стандарту (международному), те всегда можно найти сопротивление нужного номинала и характеристики ( в данном случае характеристика А - линейная).
Если место позволяет установить другой- более "объемный датчик", то проще всего взять готовый переменный резистор и сделать ему крепление. (потом с заменой не будет проблем)
Вот такого вида
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
Всем доброго Дня ! Датчик заколхозил :) на ровной местности вроде бы и не чего работает :) а вот когда трактор ставишь на бугор немного не корректно получается :) завтра будет видео .
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4932
Maximus82 пишет:
что значит не корректно---в чем это выражается??
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Maximus82 пишет:
Молодца, ну их, продаванов good
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
Serqei yanmar пишет:
Maximus82 пишет:
Доброго дня. Сделаю видео. Оцените . долго описывать :)
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
Viktors27 пишет:
Maximus82 пишет:
Ага продаванов нафиг . Всем спасибо за помощь :)
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Maximus82 пишет:
ждем
27.02.2014 - 09:25
: 1999
Maximus82 пишет:
Предположу, что "некорректность" выражается в несоответствии угла наклона трактора к углу наклона (выравнивания) корпуса фрезы.
Не могу точно сказать как реализована у японцев в данном случае схема компенсации угла наклона, но как правило делается по схеме "моста" и учитывая года выпуска трактора, по аналоговой схеме. Если датчик наклона трактора (горизонта) установлен на самом тракторе, то значит - датчик наклона трактора и датчик "отработки" на ГЦ должны быть одинаковыми.
В другом случае (разные датчики - а значит есть разброс по сопротивлению и возможно по углу поворота) будет и некорректная работа - перекос в каком то крайнем положении.
Возможно есть регулировка. Надо искать на плате (но могут быть , а могут и не быть), подстроечные резисторы которыми компенсируется неточность отработки при наклоне.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4932
cccv13 пишет:
Maximus82 пишет:
по видео посмотрим и будем что-то решать.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
согласен
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
Мужики всем привет. Видео отснял. Но в деревне инет ужасный просто . не получается залить видео. Завтра ближе к рай центру выдвинусь. Так залью видос на ютьюб .
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
Всем привет ! Вот видео часть 1
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
Видео часть 2
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
и заключительная часть
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
В субботу пахал , не могу конечно понять пока как работает данная система. будет ровный участок по тестирую .
Посмотрите видео. Жду ваших комментариев .
: Лесосибирск
22.04.2015 - 11:55
: 11
kyzmi408 пишет:
Sascha1 пишет:
электрик проверил всю проводку, также проверили датчики перекоса и горизонта фрезы, также отцепили и проверили датчик уровня трактора, что стоит под сиденьем, все исправно, при вытягивании штока датчика перекоса, а также подъема амортизатора фрезы, на панели пищит зуммер. Опытным путем пришли к тому, что нет сигнала с "мозгов", конкретно, на соленоиды перекоса фрезы идет постоянный "+", а минуса с компа нет. Вот теперь что делать думаю, подцепить цилиндр перекоса через тумблер напрямую?
Доброго времени суток!Получается аналогичная ситуация и к выводам пришли к таким же(только у меня вообще не пищит зуммер).После того,как сняли панель приборов,появилась надежда,что вот-вот найдём причину отказа автоматики,так как проводка была похабно замотана изолентой,(япошки на скорую руку соеденяли погрызаные крысами провода,даже гнездо не убрали),но после проверки электриком окозалось,что питание есть.
компал снимается легко. просто по краям вырежи ножом. потом по корпусу посмотри где крепежные болтики стоят. компал просто палочкой снимай , он как резина снимается
: Камчатка
26.12.2014 - 10:56
: 47
Ну вот,на конец-то заработала электроника на моём тракторе ya жаль только причину так и не удалось найти bang то есть не так выразился,причина известна"болели мозги",а вот причину этой боли,выяснить не удалось dntknw Кампауд снять,не повредив микросхему ооочень праблемотично. В общем пришлось раскошелиться,нашёл комп от такой же модели трактора,купил,поставили и всё заработало.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4932
kyzmi408 пишет:
сколько стоит и где купил??
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
kyzmi408 пишет:
Повезло, я датчик на фрезу у нас найти не мог blush2
: Камчатка
26.12.2014 - 10:56
: 47
У Котамото, 20 т.р отдал,цены конечно shok но результат на лицо.
: Гайворон
29.12.2016 - 17:37
: 29
Не работает автоматика поднятия фрезы при заднем ходе. Лампочка светится когда кнопка включена.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Проверь концевик задней передачи на реверсе.
И чтобы навеска была в автоматическом режиме все крутилки надо на желтое ставить- тогда и лампочка зелёная может постоянно гореть будет)
: Гайворон
29.12.2016 - 17:37
: 29
Nail555 пишет:
Ситуация такая запуск двигателя моргает зеленая и светится желтая (на поднятие фрезы ). Включаю реверс на зад тухнет зеленая и желтая. возможно я что-то делаю не так. А может концевик не исправен?
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
Всем привет парни.Дело близится к весне,решил потихоньку реанимировать мозги на своем Aste A15.Вся проблема скорей всего где-то плохой контакт в районе микросхемы.Ситуация такая,завел все работает потом в процессе работы гаснет зеленая лампа на панели приборов и все пропадает,горизонт,подйом,в общем все.Включил-выключил зажигание опять все работает.Думал замок,разобрал почистил помазал контакты результат тот же.С автоматикой вообще какие-то глюки,то горизонт сам по себе сработает,то навеска упадет.На фото видна микросхема,когда отказывает автоматика стоит по ней легонько пальцем стукнуть или нажать опять все работает.Пытался добраться до пайки невозможно.Схемы нету.Чего делать не знаю,мозги уже у меня отказывают.На микросхеме надпись,Kubota 309279,на счет цифры 2 есть сомнения,плохо читается.Завтра попробую снять видео.У кого какие соображения?Буду очень признателен.
27.02.2014 - 09:25
: 1999
леонид71 пишет:
Налицо признаки - или "холодной пайки", или трещина в дорожках платы (скорее первое).
В любом случае нужно добираться до обратной стороны печатной платы, до пайки и пропаивать.
Так как по сути ничего не теряете (все равно нормально не работает) можно ножовкой по металлу прорезать корпус с обратной стороны.
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
cccv13 пишет:
леонид71 пишет:
Доброго Всем дня.Пожалуй так оно и будет,так как иначе до пайки добраться невозможно.Кстати думал чем снять эпоксидку,лучше всего обычным паяльником
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
cccv13 пишет:
Ну если там ничего не залито, похоже что плату залили как холдец.
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
Всем привет парни.Отчитываюсь.С внутренней стороны добрался почти до дна,но пайку так и не нашел.Залито на совесть.Думал резать корпус.Потом решил поставить на трактор проверить не поломал ли окончательно.Подключил,завел,толи я там чего-то понажимал либо приклеилось когда паяльником лазил,но все заработало,как на микросхему не нажимал,не наглел конечно,но все работает.Решил пока оставить как есть,в работе покажет.Тут другая проблема.Походу пришла в негодность центральная маленькая крутилка на крыле.Автоматика работает четко только когда ее поставить на красное,а то ее приходится шевелить туда-сюда.Наверное внутри чего-то сломалось.Буду еще с ней бороться.
