Владельцы сей техники подскажите сколько нужно масла и какого в митсубиси мт 165 , у него все вместе. Мост задний и раздатка и коробка вместе,соединяются да еще и масленный насос питается из коробки, сколько нужно литров масла. Если я правильно понял то все советуют UTTO. Кто менял подскажите.
Масло в коробку,гидравлику и задний мост если оно все вместе
21 сообщение
сб, 12.03.2016 - 12:54
#1
у меня залито ZIC ATF 3
У меня в МТ190 заливается 18 литров написано на шильдике около горловины .Залил Дехстрон 3 красный .
Мужики кто подскажет? Масло гидравлическое марка Р для гидроусилителя, пойдёт в гидравлику 3 в одном или нет?
Пришлось исходить из того ,что есть. Купил российское минеральное тад-17 (трансмиссионное и гидравлическое,не помню марку)смешал 1к2,чтоб было не жидкое и не густое. Не свернулось,езжу и не заморачиваюсь(наша техника годами работает на этом).
Да ,если кому понадобиться, в митсубиси мт 165 в коробку,раздатку и задний мост(оно все вместе)нужно ровно 30 литров масла,проверено.
Подскажите пожалуйста, кто знает, в чем причина неисправности на минитракторе МТ 20 при пуске двигателя самопроизвольно поднимается задняя навеска без навесного, а с навесным не поднимается. Когда заглушишь двигатель опускается самопроизвольно. Передний цилиндр на лопату и задний наклона фрезы работают нормально. В чем причина?
Мусор,проверяйте клапана.
и сколько по времени уже ездите??![protest](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/protest.gif)
Пока не много,потом видно будет. Ткните, если есть что то против этого масла...
я тебе по-секрету скажу,только ты никому не говори на воде тоже работает и гидравлика тоже НО НЕДОЛГО .
Зачем военною тайну раскрываешь,это-же секретно.
знаю что секретно![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
В Спаск дальнем тракторов много да и запчастей навалом.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
можно сайт Спасска дальнего по навесном
Я пользуюсь этим
Здравствуйте! На улице -12. Наконецто снег пошел. ya Работа кипит.Вышел с трактором на работу снег счистить. Отвал стоит задний.Начал толкать снег первый раз хорошо было а на втором начались проблему отпустил я значит навеску и он не поднимается, когда рычак ставлю на отпускание из бака воздух выходит а когда на поднимание ставлю воздух не выходит и навеска тоже не поднимается что может быть? bang Это только зимой так а летом все нормально
У вас китайский трактор?
Добрый день! Подскажите пож. гидравлическое масло ВМГ-З подходит в гидравлику, трансмиссию, коробку мини трактора?
Нет. Не подходит.
Нужно UTTO.
Можно. Ничего не убьётся. Если покупать, то из гидравлики мге46 маленько погуще будет. Но и так тоже в общем пойдёт.
