Запчасти для японцев shibaura и прочие. Страница 3 из 5
128 сообщений
Росия
: Хабаровский край. С.Вознесенское
13.02.2016 - 11:43
: 160
Всем добрый день! Ну вот и ко мне подкралась небольшая неисправность. После 3х дней работы на пахоте,потёк передний сальник коленвала.вечером разобрал,снял шкив ,нашёл размер сальника 25×42×8.завтра еду в город буду искать сальник,заодно подберу ремешок привода вентилятора.
Росия
13.02.2016 - 11:43
: 160
Ну вот сальник подобрал без особых проблем,ремень привода вентилятора тоже нашёл.особенность установки сальника,в посадочном месте сальника внутри нет упора,поэтому при установке сальника забивать его нужно осторожно,чтобы он не провалился внутрь. Сборка заняла пол часа,и трактор вновь готов к работе.
: Красноярский край п. Приморск
25.10.2011 - 07:06
: 357
M.yuriy0973 пишет:
Подскажите резьба на гайке левая или правая, которая шкив держит, тоже сальник бежит менять надо.
Росия
13.02.2016 - 11:43
: 160
БВП пишет:
Резьба правая,шкив сидит на конусе,нужен хороший съёмник.
25.10.2011 - 07:06
: 357
M.yuriy0973 пишет:
Понял, Спасибо.
Росия
13.02.2016 - 11:43
: 160
Всем здравствуйте.вот решил поделиться кой какой информацией. Недавно начал подтекать гидроцилиндр перекоса навески,взялся за ремонт,разборка цилиндра не особо сложная,снял пыльник 18×30×6,манжета18×26×5,икольцо с поршня диаметр35.в магазине РТИ подобрал без проблем,эти 3 резинки обошлись в700р.
: минусинск
26.10.2016 - 15:21
: 2
Добрый день уважаемые форумчане!Подскажите пожалуйста может знает кто нибудь где можно купить запчасти на шибаура S 1500 мотор LE892?нужны кольца поршня ремонтные! помпа!
: Петрозаводск
26.12.2016 - 21:15
: 3
Парни разобрал движек LE 892 1272cc. Буду менять на другой. Этот распродаю. Если кому что надо, пишите.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
dim3231 пишет:
а покеж трактор свой
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
: Петрозаводск
26.12.2016 - 21:15
: 3
Ну вот. Забанили сообщение. И какая причина? Телефон? Фото?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
cccv13 пишет:
А случаем не стояло ли ограничение публикации сообщения по времени?
Больше походило на скрытую рекламу или коммерческое предложение, думаю для этого спецветки есть dntknw
: хутор нижний
30.03.2015 - 21:30
: 44
Вечер добрый. Подскажите как поменять сцепление. С чего начать?какие подводные камни
: Приморский край
01.05.2017 - 06:23
: 7
Добрый день.Подскажите пожалуйста может кто продаёт помпу б\у на двс Lek 752.su 1300ao.И вопрос по Фрезе?-как о тсоеденить .там цепной привод ножей.
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
фото старой выложи
: Приморский край
01.05.2017 - 06:23
: 7
: Приморский край
01.05.2017 - 06:23
: 7
: АБАКАН
30.01.2015 - 11:58
: 104
ссылка не рабочая
: Приморский край
01.05.2017 - 06:23
: 7
: Приморский край
01.05.2017 - 06:23
: 7
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
блин .......... ты со стороны корпуса сфотай, чтобы было видно кол-во отверстий.
по фрезе не подскажу
: Приморский край
01.05.2017 - 06:23
: 7
Там 3 уха с отверстиями.Других фото нет.
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
из вариантов:
http://www.southern-global.com/water-pump-wp-su1301
http://www.ebay.com/itm/Ford-tractor-water-pump-1100-/381703991198
http://www.ebay.com/itm/SBA145016201-Water-Pump-with-Hub-for-Ford-New-Ho...
НО !!! Это европейская шибаура то есть Форд. Отверстия под крыльчатку не совпадут, но думаю и считаю это не проблема.
: Приморский край
01.05.2017 - 06:23
: 7
Большое спасибо.Очень толковая информация.
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
прокладку тебе надо нарисовать и от неё отталкиваться. Искать !
Движка у тебя старая, сам мучался с подобной, но привез со штатов.
Думаю третий вариант тебе ближе.
04.02.2018 - 19:26
Здравствуйте. Не могу нигде найти шатунные вкладыши стандарт на трактор iseki TU 1700.
Может подходят от других.
Подскажите где можно найти их.
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Тёзка привет! Написал бы размеры хоть вкладышей
Росия
13.02.2016 - 11:43
: 160
Всем здравствуйте.в прошлые выходные делал ТО по трансмиссии, менял сальники и масла.вот решил выложить размеры сальников, может кому пригодится.
Передние полуоси сальник 35×55×14
Поворотные шкворневые 38×55×15
Задние полуоси 45×68×16
Новые заказал в магазине по размерам,только по высоте ставил по два сальника на7и на8.
Росия
13.02.2016 - 11:43
: 160
Сальники по вид крупнее
Росия
13.02.2016 - 11:43
: 160
Ещё при разборке задней левой бортовой обнаружил два незакрученных болта, держались на двух трёх нитках резьбы и на герметике.неужели японцы так собирают?
И на последок слитое с коробки мосло,хотя на щупе казалось чистым и прозрачным.
Залил в передний мост шеловское трансмиссионное масло 75×90
В коробку ТНК транс UTTO 10w30.
