Ремонт японского мини-трактора YANMAR YM2020D и решение проблем.. Страница 8 из 10
Красил этим.кисть та что справа
Поставил.Ай нраитсяааа
Кожух обошёлся 3700р,не считая саляры.
В итоге сальник оставил старый ,а втулку поставил от нового сальника.Могут подойти сальники с индексом:QLF,AJ13(мой вариант),AJ2,AJ.,это те которые возможно придётся чуть доработать.С индексом АО,дорабатывать не придется,но вы его не найдете.
Красить лучше другой краской, по возможности автомобильной, эта на солнце выгорает быстро, причем очень.
Класс!!! есть на что опираться)![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Сергей, чем гнул?
Возил на вальцы,но они не очень оказались.
У нас трудно нормальные вальцы найти в городе.
Думал может сам, подручными средствами, так ровненько, но чудес не бывает. У самого немного кривой, из за лючков он из нескольких частей состоит. Мысли сделать цельный давно в голове, но отложено на потом, пока свою работу выполняет![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
У меня старый был погнут, не раз,то дерево,то забор рихтанешь,да и не гладкий он снизу иной раз земли набьется и трактору тяжело,приходилось чуть фрезу приподнимать,чтоб земля вышла.
И такой фильтр подходит, масляный.
Новый замок зажигания
привет, оригинал? старый что?
Привет Андрей,заказывал на Али,старый всё нормально,ключ от него потерял.
Дорогой? ссылка не осталась?
700р. Доставка бесплатная .Ссылки нет,но его легко найти,набирает замок зажигания yanmar и выбираешь по фото похожий на твой,это он и будет.
Не работает контрольная лампа эфу(для поиска). Не работала контрольная лампа,при этом само эфу работает,отвалилась кренка от вибрации в блоке (в реле!!!), припаяли все заработало.
Сергей, а у меня нет такой лампы красной в низу![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Может на самой приборе на твоём?
привет, есть такая. на красной панели и не заметишь её!
на выходных пробовал загорелась и через 10-12 сек погасла) Спасибо.
Замена переднего подшипника вала главного редуктора фрезы RSB1400. Подшипник 6206
Чего то,одна фотка всего загрузилась.
Прикупил новые тапочки (Корея Тирон) на трактор.
красата....
Ещё какая![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
https://fermer.ru/files/filefield_paths/yanmar_ym2020_parts_manual_npc-1... манул ym2020 чтоб не потерять, спасибо американцу.
Какой размер и сколько вышли?
7*14 и 11,2*24 60000деревянных
А какой у вас алгоритм рабоиы эфу? После запуска блок управления его греет еще или только перед запуском?
Только перед и во время запуска,как запустился ключ отпустил всё прекращает работать эфу.
