Ну вот и пришла моя кубота. Страница 4 из 4
118 сообщений
рф
: москва
04.06.2015 - 14:28
: 67
Не понял а зачем перевернули крылья в чем прикол.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Это тот, кто красил напутал)
: Татарстан, г. Казань
04.02.2010 - 12:58
: 113
Наездник, у вас такой же трактор?
Не подскажете, где у него сливные с блока и с радиатора?
Тосол хочу поменять, мало ли что там...
04.02.2010 - 12:58
: 113
разобрался.
с радиатора оказывается сливается все и с блока картера тоже.
: Архангельская обл.
23.02.2017 - 20:44
: 66
Евген 22 пишет:
День добрый всем.ну что сказать сезон пахаты считаю у нас на алтае закончен.наработал я на тракторе 110 мт часов .вспахал больше 100 огородов.земля была всякая и песок .чернозем итд .и камни попадались и палки .трактор испытание прошел с честью.два раза менял масло в движке.ни где ничего не побежало ни засопливилось.пахать тоже вроде руку набил.первые огороды конечно с волнением а потом пошло все как по маслу.фрезу опустил и пошел. рычагом потом работай и все.единственное это люфт задних колес .и пропиливать пробовал побольше и стягивать сильнее.но как по барханам попрыгаешь колеса опять хождения имеют.и износ ножей конечно вот думаю где взять.хотелось бы конечно не дорого но понимаю что дешево не будет.нужны качественные.
Это как так получается, ты за один сезон 110 мч наработал, а трактора , которые 80 годов ,продают с пробегом по 500-900 мч и мы покупаем не морщась и радуемся что купили японское качество , но с полностью выработанным моторесурсом !
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Японцы чужие огороды не фрезеруют, а свой надел у них в среднем 1 га, часто меньше
: Ижевск
09.02.2016 - 20:40
: 119
Nail555 пишет:
У меня 0,5 Га и если бы я три раза в год рис сажал, то больше 30 моточасов не смог бы наработать в год.
Так что тридцатилетний минитрактор из японии с 900 моточасов вполне реален на мой взгляд.
P.S. Куботовские моторы стоят на рефах, семилетний реф из Еврпопы с 10-12 тысяч моточасов вполне рядовое зрелище, а они пашут почти ежедневно. Максимально попадались за семь лет цифры 23 тысячи и на многих из этих моторов не было следов вскрытия или крупного ремонта.
20.01.2016 - 15:09
: 47
Подошел еще один пахатныйсезон.наработал 140 мт часов.ножи уже подносились.но еще пахать можно.поломок не было .трактор зарекомендовал только с хорошей стороны.масло меняю через 50 часов.на этом думаю не стоит экономить .на пашню беру пару воздушных и пару топливных фильтров
: кузнецк
03.11.2017 - 23:25
: 39
Хочу приобрести минитрактор кубота 7001 подскажите как он хорош? и в обслуживании что да как?
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
данил фетисов пишет:
В обслуживании он прост как Калаш! Но в работе бесполезен очень лёгок и навеска у него не три точки,но хотя ее можно переделать. И ещё трактор очень старый. Огороды ухоженные обрабатывать пойдет он компактный. За 5 лет эксплуатации по огородам разной запущенности мой друган проблем с этим трактором не имел кроме замены масла и фильтров сам на нем работал,но мне было очень не удобно на нем сидеть при моем посте 193 см коленки в руль упирались и спина болела. Трактор нормальный если не убитый.
: кузнецк
03.11.2017 - 23:25
: 39
купил куботу б7000 вчера состояние нормальное, понравился!!! но когда вскрыл ступицы там вода, начал сливать масло там вобще бурда вода с малом!!!! проверяйте всеее!!!! разобрал все прочистил залил мобил везде!! сейчас все отлично!!
: кузнецк
03.11.2017 - 23:25
: 39
Еще подскажите отчего фильтр масляный подходит к нему?? или только на заказ надо??
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Масляный автомобильный, по посадочным размерам подберете легко.
: кузнецк
03.11.2017 - 23:25
: 39
Nail555 пишет:
жигулевский сегодня мерил неподошол
может быть от иномарокк каких?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Ну естественно от иномарок, надо просто идти в любой приличный магазин торгующий фильтрами.
: кузнецк
03.11.2017 - 23:25
: 39
Nail555 пишет:
Завтра токорю отдам на что фильтр вкручивается и сделаю такую же ток под жигулевские фильтра!! думаю будет отлично!
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Nail555 пишет:
иди в иномарочный магаз со своим фильтром за 5 сек подберут,а токарь час будет делать,да и из инотрактора легко сделать русавтопром но зачем оно вам надо.
23.01.2016 - 19:57
: 406
перетачивание это садомазохизм.
не уж то 200 р не найти на фильтр?
: кузнецк
03.11.2017 - 23:25
: 39
Друзья подскажите какие колеса можно поставить на куботу б7001??? чтобы соотношение было.
: кузнецк
03.11.2017 - 23:25
: 39
передние 5.00-12 задние 8.00-16
23.01.2016 - 19:57
: 406
у меня такие на первом тракторе были.
аналогов много.
та же Кама только она грубей.
: кузнецк
03.11.2017 - 23:25
: 39
Андрей Трошкин пишет:
аналогов много.
а где можно купить задние??? пердние нашол подходят от мотоблока цена за 1 колесо 1800!! и боюсь если соотношения колес небудет, то раздаткуу мост можнт разорвать!
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 441
данил фетисов
Для подбора надо знать наружный диаметр Японо- покрышек . На собранном и накачанном колесе.
Бюджетные наши :
Кама 421. 6L-12 = 570 мм.
Бел 166. 210/80R16 = 750 мм.
Л 371 . 5 л -12 = 567мм.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
аналогов много.
Не совсем так. У Камы жесткие борта и тяжело посадить на диск, если это не на станке делать то диск монтажками точно погнете. А японскую резину можно одной отверткой собрать на диск. Но в движении Кама помягче японской будет. Грунтозацепы у неё мягче и чаще стоят.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 441
Да, еще у Камы на камере сосок - конусный. В ОКушный диск до половины влазит. Надо заранее рассверливать.
В шиномонтажке бортируют, самому не реально.
: Пенза
15.11.2017 - 19:42
: 149
от Mitsubishi Lancer Х подходит! Чисто случайно примерил от своего, так и прижился на куботе )
29.11.2018 - 11:44
: 4
На моем Kubota B7001 масляный фильтр подходит такой: Mann W814/80. СтОит от 350 до 400 рублей в автомагазинах.
