Ну вот и пришла моя кубота
118 сообщений
20.01.2016 - 15:09
: 47
Получил вчера трактор.доставили до дома утром завели.работает как часики.покатались по снегам.все работает.год старенький но состояние хорошее.резина бриджик как новая.масло в коробе чистое.с двига слил уже.фильтра поменял.бак промыл .аккум на зарядке стоит.ремешок снял надо менять ни кто номер не подскажет.подшипник стоит натяжной 203 ий.пока вроде все.фильтра заказывал на сайте эмекс.за 4 фильтра отдал 2000р доставка неделя.гидравлический оказался не нужен у меня его нет так что если кому надо пишите отправлю .
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
фото или ссылки сбрось легче будет
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Они все из прошлого века, скиньте ссылки или фото хотя-бы
20.01.2016 - 15:09
: 47
Все определился беру куботу.видео прислали посмотрел.итд.по состоянию не плох.человек глянул сьездил
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Евген 22 пишет:
давай видос
20.01.2016 - 15:09
: 47
https://drive.google.com/file/d/0B_x4sd8fexeGcEFUaXdaaHI5cDg/view?usp=dr... . а что за переключатели на крыле не подскажите
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Евген 22 пишет:
На моей куботе такие переключатели тоже стоят.При покупке год работали,а потом сломались я провода вырвал из этих переключателей и не парюсь трактор также работает.Они за фрезу кажется отвечали.
20.01.2016 - 15:09
: 47
А не кто не скажет какой вес у трактора
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Килограмм 550, плюс фреза килограмм 150. Плюс минус.
20.01.2016 - 15:09
: 47
А в фрезе масло в редукторе какое заливается .цепь мажется как нибудь
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Евген 22 пишет:
Цепь мажется обычной трансмиссионкой,но я мажу литолом килограмма 3 закидываю и цепь вся в смазке 2 года проблем и износа нет.В редуктор лью 75w90 газпромовское всё в норме!У меня фреза большая kobashi 1.9 метра нагрузки на неё даю приличные таскаю её т25.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Во фрезах обычно одна или две полости для смазки- редуктор и цепь, иногда они в одной полости- если цепь посередине . Наливается туда трансмиссионное масло, есть пробки уровня, заливная и сливная. Иногда щуп для проверки уровня.
20.01.2016 - 15:09
: 47
А не подскажете по фильтрам инфу .аналоги если есть двигатель д850
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Напиши модель трактор толком.
20.01.2016 - 15:09
: 47
Кубота zb 1502 двигатель д850
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
У меня такой старой Куботы не было ни разу. Если не сложно замерьте размеры топливного и воздушного фильтров- попробую подобрать аналоги. Думаю что там довольно распространенные фильтра.
20.01.2016 - 15:09
: 47
трактор в пути хотел просто за ранее подобрать.как придет так и сделаю.я думаю проблем не будет .
05.02.2016 - 14:44
: 35
У меня вроде тоже ДВС д850 масленный от хундая подошло, говорят и вазовский такой же, воздушный не сильно грязный был, я его компрессором продул.
05.02.2016 - 14:44
: 35
Сразу не заметил что земляк однако, приветствую !!!!
05.02.2016 - 14:44
: 35
Почём трактор взял, если не секрет и где?
20.01.2016 - 15:09
: 47
Привет земляк брал в артеме 180 тр.по обьяве из дрома .контора оказалась не плохая.с фильтрами разобрался легко все поменял уже.сейчас перед раскидал поменяю сальники и подшипники люфтят маленько и масло поменяю.да на фрезе крестовины заменить тоже надо тоже люфт есть а так все не плохо
20.01.2016 - 15:09
: 47
ремень вентилятора с оки подходит.подшипник на ролик натяжной 203 стоит если кому надо
05.02.2016 - 14:44
: 35
А ты в каком районе? Я в лесном за власихой.
Сальники и подшипники уже нашёл? У меня тож пару сальников потеют, и ремешок тож поменять нужно.
: Татарстан, г. Казань
04.02.2010 - 12:58
: 113
купил КУБОТА В5000 полный привод за 150 тыс.
нужны ножи на фрезу - изношенные очень. Где можно найти, не подскажете?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
zagitn пишет:
ну раз купиил фото давай
04.02.2010 - 12:58
: 113
Serqei yanmar пишет:
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
ножи тракторс25 я с ними счас спсываюсь по ножам на свой трактор
04.02.2010 - 12:58
: 113
я тоже переписывался, японские 800 рэ, китайские 150 рэ говорят. Только по безналу через фирму не хотят работать, говорят кидайте на карту сбер... Дойдет ли? Владивосток не близко, через транспортную компанию говорят будет идти до меня 4 недели. После 4-х недель если не придут, ищи потом их.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Если сильно попросишь- могу съездить , вчера у них был- купил две лампочки и усе. Фильтра которые я в Уфе покупаю за тысячу, у них под две, трактора ваще- недавно продал я Янмар F200 за 335 тыс. Вижу стоит у них- состояние хуже, гура нет, гидронаклона фрезы нет- говорят 396 тыс. .....
04.02.2010 - 12:58
: 113
Наиль ты это кому писал?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
zagitn пишет:
мужики сдесь на форуме сказали фирма проверена вроде без нагибалова.сегодня закзал у них на свой ножи деньги перевел сказали завтра отправят.
