КУН на японский минитрактор. Страница 8 из 37
1089 сообщений
: Кыштым
22.04.2012 - 19:39
: 259
Вот на моём с переду до зада подрамник ,родной с трактора ,гдето тут уже фото подробные выкладывал.
30.09.2015 - 11:26
: 814
Можно ссылочку?
Фары зачетные super
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Azik88 пишет:
Nail555 пишет:
Фронтальный погрузчик- это не только сам погрузчик, но и подрамник, которым он крепится к трактору. На японских тракторах подрамник- это хитрая жесткая конструкция, от заднего моста и на всю морду, с поперечинами не только снизу, но и сверху капота трактора. Приспособив неродной фронтал вы рискуете свернуть раму трактора или оторвать двигатель от коробки. Прибавьте к этому текущие китайские гидроцилиндры и говеный наш или китайский металл.
Посмотрите фотку- разница в конструктиве очевидна.
Люди ))))) Да нету там никакого подрамника. На ВСЕХ, абсолютно на ВСЕХ китайцах и японцах фронтальник крепится на 2 или 4 болтах с каждой стороны. И закручивается все это добро на кожух сцепления или промежутка. И между правой и левой креплениями стойки имется снизу пластина, или по другому можно назвать связывающий мост стоек. Ну и от середины стоек идет на переднюю раму трактора РАСКОСИНЫ, чтоб стойки не погнулись вперед.
Это и есть вся хитрая жесткая конструкция.
А чтоб от заднего моста и на всю морду.... В первуй раз слышу и вижу. Это ведь не ЮМЗ, МТЗ экскаватор. Вот у них то да.... Натуральный подрамник
Это на твоих самоделках нет подрамника, а на японских фронталах есть. Если ты об этом не знаешь- это твои проблемы. У меня во дворе больше десятка фронталов- приезжай и изучи матчасть.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
На фотке снятый фронтал от исеки. Конструкция на переднем плане- нижняя часть подрамника. К нам ближе- перед, а от нас дальше- то что к заднему мосту идет и к нему крепится. Внутри стрелы конструкция- верхняя часть подрамника, она опоясывает всю морду трактора.
30.09.2015 - 11:26
: 814
Не очень хорошо видно. Крепление к заднему мосту стремянками или есть штатные места для болтов? У себя на заднем мосту штатных мест крепления не увидел. Может трактор просто маленький?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Крокомот пишет:
не маленький поищи по инету токойже трак как у тебя только с фронталом может че прояснится
30.09.2015 - 11:26
: 814
Да уж пересмотрел много чего. Снизу никто не снимает, хотя даже на мтз320 есть крепеж к заднему мосту , только прочность узла в зеленом кружочке вызывает сомнение, т.к. нет упора на морду, а крутящий момент в этом месте не хилый.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Вот похожий Янмар с фронталом японским.
30.09.2015 - 11:26
: 814
Спасибо, Наиль! Ссылку на форумчанина можно? Сверху все более-менее ясно. Снизу интересно глянуть. Чего то лицо форумчанина кажется знакомым.
30.09.2015 - 11:26
: 814
Вопрос еще. Упор на морду(фото вверху) вместе с передней частью легко отстегивается и является упором для фронтала при снятии или жестко зафиксирована?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Крокомот пишет:
у меня нет ни каких крепежей к мосту--если очень надо могу зафотать
30.09.2015 - 11:26
: 814
Можно не фоткать. На фото выше тоже не видно крепежа к мосту, но мне думается это зависит от назначения фронтала.
30.09.2015 - 11:26
: 814
На фронтал с фото можно было бы и подкопить. Прикрутил болты, подключил гидравлику и вперед.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Крокомот пишет:
нет оно остаётся на траке
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
вот
la272.pdf
la352.pdf
la482la682.pdf
wsmla203la243.pdf
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
У меня есть такой FX22D.
Видно на какую крепкую конструкцию опирается фронтал.
: Кыштым
22.04.2012 - 19:39
: 259
Крокомот пишет:
Можно ссылочку?
Фары зачетные super
Про фары в соседней ветке по ремонту писал .
: Кыштым
22.04.2012 - 19:39
: 259
Крокомот пишет:
Можно ссылочку?
Фары зачетные super
Вот ссылочка ,кун как Наил показал.http://forums.drom.ru/special/t1150876250-p27.html
30.09.2015 - 11:26
: 814
Спасибо! Вот это фотоотчет super Это, пожалуй, самая удачная конструкция по удобству и прочности. У него морда на пальцах и служит подставкой при снятии фронтала. Интересное решение. И такая конструкция дает возможность при снятом фронтале спокойно добраться до движка.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Крокомот пишет:
На исеки TU и янмарах F(FX)20,22,24- подрамник фронтала довольно сильно различается( стрелы фронтала идентичны). Исеки этот рамный и подрамник усиливает штатную раму, которая на такие нагрузки не рассчитана. А Янмар- полурамный( некоторые называют безрамным)- мотор жестко крепится к коробке, коробка к мосту, все это и является по сути рамой трактора. Поэтому и конструкция и распределение нагрузок у подрамников для этих тракторов различные.
: Подмосковье Истра
20.01.2016 - 17:59
: 73
Вот мой котрый я купил для Митсубиси МТ190 , а стоял он на Хиномот или Исеки и нет там подрамника . Ну а мне придется поставить поперёк маленькую балку позже как соберу выложу .
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Александр 50rus пишет:
так и я не понял он что не быстросьем--вроде японцы должны быть все быстросьем
: Подмосковье Истра
20.01.2016 - 17:59
: 73
Быстро съёмы мне кажется это более свежие модели или как отдельная опция более дорогая , а так в основном на восьми болтиках на 12 с мелкой резьбой шаг 1.25 . снимаются тоже быстро только с ключом .
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
: Подмосковье Истра
20.01.2016 - 17:59
: 73
Serqei yanmar пишет:
вот как надоhttps://www.youtube.com/watch?v=dgrcMmRFww0
Я думал что что мы одни чудим , а оказывается есть ещё чуднее нас ?
30.09.2015 - 11:26
: 814
Хороший экземплярчик. Где и как ты такой нашел?
: Подмосковье Истра
20.01.2016 - 17:59
: 73
Не все продавцы глупые мягко говоря , многие умеют вести свой бизнес цивилизовано и лавируют с ценами т.е. нормально торгуются , а не сидят с гнилым залежалым товаром годами .Продали получили деньги и пускают их в оборот и не плачут как тяжело и дорого им достался товар . Покупателю глубоко наср....ть на эти проблемы есть только одно дорого и не выгодно выкидывать деньги на ветер . Продавец просил 170 т.р. сторговались за 100 т.р.
30.09.2015 - 11:26
: 814
Молодец. Где бы мне такого доброго продавца найти? Даже еще подобрее laugh . В самой Истре живете?
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
От года выпуска не зависит, а от производителя и конструкции фронтала. Мой на двух пальцах держится, 2-3 минуты и отстегнул.
: Подмосковье Истра
20.01.2016 - 17:59
: 73
Ну вот и поставил кун . Подключил гидравлику испытал по очистки снега всё работает отлично .
