КУН на японский минитрактор. Страница 37 из 37
1089 сообщений
: Новосибирск
27.04.2020 - 12:47
: 8
Кто-нибудь делает кун на iseki tu 185 ?желательно из Новосибирска
03.07.2022 - 06:30
: 2
Nail555 пишет:
По просьбе покупателя установил гидрораспрелелитель 2Р40 на трактор Митцубиси МТ225.
Сама установка не имеет ничего сложного, схема простая - со штуцером напора, его видно на фото, слив выполнен вместо заглушки сзади в мост. Подача и обратка подключены к штуцерам внизу трактора, там есть специальный адаптер, на нем редукционный/предохранительный клапан, выкручиваешь заглушки , вместо них штуцера и готово. Все продумано заводом. Есть только один ньюанс- опять глушение малого круга, чтоб масло шло в дополнительный гидрораспределитель. И это глушение тоже продумано заводом!
Открутив заднюю заглушку внутри адаптера, в глубине есть резьба, туда прикручивается заглушка( нужно подобрать конусную), и все - малый круг закрыт. Задняя навеска будет работать только через гидрораспределитель фронтального погрузчика, или дополнительный гидрораспределитель , или через закольцованные гидрорукава. Если дополнительная гидравлика убирается- надо обязательно выкрутить заглушку внутри адаптера. Все просто.
По глушению малого круга. Откручиваем заднюю заглушку для подключения линии N от ГР, в глубине есть резьба, я правильно понял? Можно узнать размер конусной заглушки, которую нужно туда вкрутить?
18.12.2022 - 18:44
: 2
Кто нибудь подскажите, можно ли купить полрамник для куна, сам кун есть, нужен полрамник yanmar f195
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Валерий Нечаев пишет:
полрамник
Что это?трактор с фронтальником но что это незнаю
18.12.2022 - 18:44
: 2
Подрамник
: Ижевск
31.10.2016 - 16:06
: 114
Добре, везунчик ты, вот номер тел. Наиль из Уфы, сейчас продаёт, крайне дефицитная вещь. 8-917-345-55-25. Скажи Александр из Ижевска дал номер, он красиво всё сделает
: пгт Шушенское
01.04.2023 - 18:04
: 9
Мужики всем добра. Нужна помощь в изготовлении КУН для Янмар ф7 кто поможет с заводскими размерами ну и фотками ?
: пгт Шушенское
01.04.2023 - 18:04
: 9
Вайбер 89233422141
