КУН на японский минитрактор. Страница 34 из 37
Как вы сказали Сергей выкрутил я пробку, а там ни пружины ни шарика нету и пробка сама длинная (похожа на болт) она и соединяет вход и выход но на болте между входом и выходом есть уплотнительный сальник который возможно и выполняет роль клапана, фото пробки выложу завтра. Есть одно но, когда я открутил полностью от ГР первый и второй штуцер, из отверстия где был вкручен штуцер под номером 2 выпал фильтр грубой очистки в виде шайбы маленький и уже порван, а после него стояло штопорное кольцо, которое не давало фильтру упасть в распределитель. По логике фильтры ставят на подаче, я правильно понимаю, или как.
Любой распределитель должен иметь слив. может быть подача и слив. смысл заключается в том , что отработанное масло из цилиндров после отмены операции должно куда-то слиться т.е. вернуться обратно в резервуар с маслом. при отсутствии каких либо операций масло должно через предохранительный клапан сливаться в резервуар. если слива не будет разорвет корпус насоса или распределителя.
Это значит просто заглушка, вместо предохранительного клапана.
В таком случае, учитывая тот факт что подключение распределителя осуществляется (будет во всяком случае) с штатного адаптера, в котором уже предусмотрен предохранительный клапан (не врезка в магистраль до клапана), то разницы нет где у распределителя вход, а где выход (при отсутствии на нем своего предохранительного клапана) .
Это будет влиять только на направление работы рычагов. И самое плохое что может произойти в случае неправильного подключения, это если на распределителе имеется плавающее положение с фиксацией, то оно может оказаться неправильным (например не после опускания, а после поднятия).
Зачем писать чепуху все работает и с двумя шлангами наглядный пример показан в посту 990
Вот и заглушка
Вид сверху, дырка тупиковая
Вид со стороны
С низу распределителя
Вот здесь стоял фильтр грубой очистки а за ним стоит штопорное кольцо.
Все выше сказанное остается в силе. В другом варианте подключения распределителя вместо этой заглушки ставится клапан. У вас же в данном случае входа равнозначны, подачу делайте на 2. А уже работа рычагами покажет правильно или нет.
Кстати , предполагаю что подобную заглушку нужно будет ставить на адаптере трактора, с тем что бы разделить каналы подачи и слива.
Все правильно 2 шланга один подача другой слив в (например картер КПП, резервуар с маслом и т.п.) вместо снятой заглушки вворачивается адаптер на другой распределитель он нужен например при установке челюстного ковша, в данном случае аварийный клапан стоит в штатном распределителе на заднюю навеску. с сеточкой это вход (подача от штатного распределителя) подключение допускается только через адаптер, другой штуцер слив.
На тракторе я открутил пробку 3 и во внутрь закрутил болт который перекрыл проход между пробками 1 и 2
Теперь я напишу все действия как я буду подключать. На тракторе подачу 2 подключаем на распределитель вход 2, а выход или транзит на распределители 1 подключаем к трактору (пробка 1). Слива (третий шланг) в мост у меня нету. После снятия куна на тракторе закольцевать подачу 2 с транзитом 1, если допустим не закольцевать (забить) и завести трактор, должен сработать клапан внутри, который и спасет насос от взрыва. Если все правильно тогда подтвердите, чтобы ничего не перепутать. Спасибо.
Подключил я сегодня кун, а цилиндры работают только в одну сторону (выдвигаются), а в обратную сторону не шевелятся, а срабатывает сразу клапан предохранительный и трактор работает в нагрузку, тогда я поменял шланги на распределителе как Сергей сразу писал 1 вход, 2 выход, и все заработало как следует. Все спутал фильтр сетка, так я и не понял на хрена его на выходе ставить да и стопорить со стороны давления.
Вопрос знающим людям. Когда я оставляю кун в поднятом режиме на ночь в гараже, с утра он уже опущен, или когда я куном подымаю трактор, он в течении десяти секунд опускается обратно, что не держит цилиндры или распределитель ??????
Логично предположить, что распределитель
Если распределитель, то в чем там ремонт, там есть какие то резиновые сальники которые надо заменить, или уже выработка на двух пальцах которые отсекают подачу масла в цилиндры. Проста хотелось бы знать, перед тем как его разбирать возможен ли ремонт или нет.
поднимите кун перекройте краник, если он отпустится то менйте сальники-манжеты в цилиндрах, если нет то распределитель разбирать.
Всем здравствуйте! Купил Kubota GL 32, есть в планах сделать фронтальный погрузчик. Может есть у кого возможность сделать фотографии установленного оригинального КУНа. Интересуют места крепления подрамника.
на исеки ленд леадер под кабиной стоит вот такая штука, предполагаю что там фильтр, но рассматриваю как место для подключения передней навески. может кто то уже вкручивался в это место? или какие противопоказания есть?
Похоже это подача на НШ
Господа, доброго времени суток. Каюсь, не прочитал всю тему!( Но вопрос не хочет сидеть во мне)
Iseki TA287F. Продавцы впарили предыдущему хозяину трактор с множеством навесного. Причём китайского) КУН в этом перечне. Капиталил движок - начали собирать, а КУН весит жуть как много. Впятером еле приподнимали. Плюс ковш, плюс пластины, которые к трактору прикручиваются. На круг килограм 450-500.
Полный ковш ПГС набрать не могу - перевешивает! Поделитесь соображениями на этот счёт, плиз. Не перебор это?
КУН тяжёлый слишком. У ковша какой объем? Родной кун на килограм 350-400 рассчитан
если сзади ни чего не навешено то будет перевешивать,посчитайте сколько кг пгс вы пытались поднять,и вы удивитесь,для вашего трактора гр..ть куна примерно 350-400кг.,а это всего 7-8 мешков цемента.
При работе куном противовес сзади надо обязательно вешать, кг -300
Если только больше нормы поднимает
не обязательно.У меня ковш и кун родной,так без противовеса,если черпануть песка полный ковш,то чуть уклон и задние колеса в воздухе.
У вас вес трактора какой? На сколько кун рассчитан?
с фрезой и с подрамником 1340кг,на фронтальнике грп.ть не указана.,но 6мешков цемента поднимает легко.
