КУН на японский минитрактор. Страница 28 из 37
1089 сообщений
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
Медведь 220 пишет:
Сергей Пихето пишет:
Медведь 220 пишет:
CERGEI964 пишет:
Serqei yanmar пишет:
Жалоба
по любому жопу поднимает,ёще раз скажу ковш большеват,со временем поймете
да согласен с тобой, боковые борта и задний срежу сантиметров по 10. и стрелу наверное укорочу чтобы на перед меньше давило, посмотрим в процессе...
Для снега ковш в самый раз!
вообще у меня ещё одна заготовка есть для ковша, половинка от трансформатора 630кВа, можно ещё один ковш сделать☺. а снега у нас давно хорошего не было, и нынче 2 ноября а снега 0
Сделаешь из транса фотку скинь! Из моего не один получится...
дак у меня этот из транса и сделан. ну у тебя конечно великоват будет
Вот я и думал, как такие обводы получились!!! Классно придумал!!!!!
отвал у дорожников урвал за пузырь☺ а транс на работе увидел бак как раз на ковш проситься
: Архангельская обл.
01.03.2017 - 19:37
: 94
Медведь 220 пишет:
Медведь 220 пишет:
CERGEI964 пишет:
Жалоба
Отвал из газовой трубы на 1420, а ковш с КУНом шел.
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
о
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
И
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
сегодня грунтанул перегной, выявил пару недочетов буду устранять. а так всё замечательно!
30.09.2015 - 11:26
: 814
Какие недочеты?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4931
Крокомот пишет:
Какие недочеты?
надо зубья и на зачерпывание цилиндр слабоват
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
Крокомот пишет:
Какие недочеты?
1. нужно уменьшить ковш, укоротить бока и заднюю стенку
2.ковш закидывать на цилиндр. нужны ограничители
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
ограничения
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
уменьшил ковш и приварил ограничители ковша с усилением стрелы.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9013
Не совсем удачное решение. На моем ковше такие перемычки поломало. Правда у меня трактор потяжелее. Во время зачерпывания когда ковш вывернут вверх и упирается не ножом а днищем.и имеет место движение трактора вперёд, стрела всем весом трактора будет давить на перемычки.
27.02.2014 - 09:25
: 1999
andrej 73 пишет:
Тоже отметил для себя это. Как выход - увеличить рычаг.
Ограничитель перенести (сделать) выше
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
andrej 73 пишет:
усиление полоса 5 мм толщина
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
andrej 73 пишет:
уголок 5ка полкой вниз, т.е. примыкание полностью полкой к усилению
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Цилиндр на ковш надо через рычаг сделать, и ограничители не нужны будут и цилиндр шток не погнёт.
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
покрасил
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
больше света good
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
Nail555 если у тебя есть фото подрамника КУН на Кубота асте скинь пожалуйста хочу снегоротор поставить в перед, а то задом как то неудобно ездить, без подрамника нельзя. Очень слабые крепления на коробке боюсь если в снегу будет вмерзший камень на дороге, можно свернуть крепление, а кожух из сплава, потом не найдешь. Хочу по аналогии с куном сделать подрамник для снегоротора, связав зад трактора, кожух коробки, подрамник двигателя и передний груз.
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
от заднего ВОМ кардан
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
А переднему «бамперу» ничего не крепится!
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
Nail555 Большое спасибо! Еще раз убеждаюсь о продуманности японской техники. все узлы при ударе работают на кручение с 5ти кратным запасом по прочности. Я крепление крепление к кожуху удлинителя коробки сделал практически аналогичное на 6 болтов с каждой стороны, а вот что закрепиться в переди на полу раму можно, не сообразил. Дело в том что на А-195 нет просверленных отверстий в полу раме, если не сложно ответить металл пластин крепления к кожуху 10мм или толще? и на какую глубину отпускаются данные пластины. Точнее какой высоты данные пластины. Не хочу уменьшать заводской просвет между дорогой и рамой. Свои пока не отрезал снизу (от земли) И если не сложно на какую длину отодвинуты от кожуха двигателя (капота) распорные пластины 2-3 см или больше и какая ширина пластин, у меня 9 см. толщина 1,2 см. Переделаю переднее крепление к полу раме у себя как на данной А-17. И если не сложно сделай еще одно фото замка крепления у подножки левой или правой разницы нет.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Металл где то 10 мм. Остальное измерить не могу- продан давно трактор.
Могу в личку скинуть координаты покупателя.
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
спасибо
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
Здравствуйте товарисчи, вопрос к владельцам трактора с самодельным куном. У кого какой вылет, т.е. растояние от колеса до ковша? И какой на заводском?
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
думаю укоротить немного на своём
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Завтра померю, напишу. У тебя длинноват, не нужен такой рычаг, задние колёса будет поднимать.
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
Nail555 пишет:
Спасибо Наиль! Да и на перед нагрузка уменьшится.
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
Завтра померю, напишу. У тебя длинноват, не нужен такой рычаг, задние колёса будет поднимать.[/quote]
Сегодня замерил, у меня 110см от шины до пальца ковша
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4931
у меня на трокторе 20 коней 88 см,у вас 110 это слишком дох.я. на вашем малыше в 17 коней думаю неболее 70см надо.
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
кун заводской?
