КУН на японский минитрактор. Страница 27 из 37
1089 сообщений
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4931
Сергей Пихето пишет:
Как то так.
ковш убавляйте тяжело будет трактору.мост передний небудет задевать за раму куна, пробовали поддомкратить и побалансировать мост? фильтр топливный у вас не родной?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Японцы видимо зря подрамник фронтального погрузчика делают из 10-12 мм толщины металла...
И зачем ось подъема стрелы так поднимать? Может логичней сделать как на похожем по размерам и мощности тракторе?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
cccv13 пишет:
куда слив на этом тракторе сделать
Посмотрите сбоку с право по ходу под сиденьем - у себя там нашел пробку в задний мост-коробку, не знаю для каких она там была целей,
но я ее задействовал для слива с распределителя.
Возможно и у вас найдется нечто подобное
А масла хватить родного, или доливать нужно dntknw
Пара литров уйдёт в цилиндры, шланги, дополнительный распределитель. После подключения надо поработать цилиндрами чтоб все заполнилось маслом и долить до полного уровня.
Что касается масла, то его каждые пару лет рекомендуется менять, а в вашем тракторе оно ещё с Японии
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
Serqei yanmar пишет:
Как то так.
ковш кажется только большой на самом дале нормально
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
Nail555 пишет:
да у меня металл как бы не тонкий☺ растяжки из швеллера 5ка
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
Nail555 пишет:
Эксплуатирую японский автопром уже лет 15, и сейчас легковая и самосвал японский. У них ну очень большой запас прочности. Я тоже понимаю что ошибка- это тотал. Вот и советуюсь, а высота подъёма для сена нужна. Вообще ПГС грузить не собираюсь для этого карьеры есть, так навоз, перегной, снег почистить....
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
Как то так.
фильтр по ходу не родной, когда покупал на замену сказали больше должен быть. мост задевать не будет, посмотрел.
: Алтайский край
04.03.2015 - 08:32
: 13
Всем мини трактористам здрасте, знает ли кто нибудь взаимозаменяемость передних мостов. Кун - это конечно хорошо, но мы убиваем им трактор, то бишь передний мост. Порвал бортовой редуктор, дважды уже делал маленькую шестерню, но видимо качество уже не то, вот опять третий раз сломалось.
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Petr22RUS пишет:
Печально, беречь надо передок, без него работать на погрузке, лучше на зад противовес повешать, ну и когда ковш набираешь аккуратно с газом работать, не перегружать перед.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Мое мнение- я бы вообще на трактора до 20 сил погрузчики не ставил, а если есть желание постоянно и профессионально работать с погрузчиком - то только с тракторами от 24-25 сил
Например передний мост Кубота GL до 25 сил конструктивно, по размерам шестерен , ступиц и тд- такой же как на Х20/24, и почти как астиковский, а на GL25 уже гораздо солидней, рассчитан на большую нагрузку.
А насчёт профессионального использования- есть примеры когда люди по 12 часов в день на них работают, мой друг на 20 сильной Кубота с погрузчиком например, за год наработка больше 500 моточасов
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Если грузить гравий и набирая ковш и одновременно его поднимать и двигаться, там нагрузка на передок охрененная, на пониженной свернёт запросто или шестерни или кардан.
В снегу или в грязи буксанёт, а на сухом что нибудь сломает.
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
Вот как получилось.
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Не перевернитесь только на нем
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4931
Вот как получилось.
сколько кг поднимает. думается мне что цилиндрики слабоваты
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
Вот как получилось.
двух человек кг по 90 поднимал только пока beer
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
200 кг заводской берет, для такого трактора
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
НиколайНовосиб пишет:
мне больше и не нужно.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4931
Вот как получилось.
нармально 200кг. а как на зачерпывание ковша справляется цилиндр?
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
Вот как получилось.
думаю нормально будет, выворот нормальный туда и сюда. завтра мелочи доделаем. цилиндр этот с немца крепкий, лет 10 под забором провалялся, покрасил поставил не одного подтека
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4931
Вот как получилось.
да не в вывороте дело а как силы у него хватает зачерпнуть или нет?
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
Вот как получилось.
С лихвой .
: Красноярск
12.03.2017 - 13:51
: 73
Кун похож на моего Mitsubishi mt 16 прям как с него делали:-)
: Красноярск
12.03.2017 - 13:51
: 73
Кстати собрал Кун в прошлом марте (ранее описывал свою сборку) все нормально работает и без нижнего подрамника. Пробовал поднять пгс около 250 кг все ок, начинаешь черпать ковш с горкой, задирает задние колеса. Но я считаю лучше лишний раз черпануть, чем сломать трактор раз и навсегда. С грузом стараюсь ездить на пониженной чтобы резких скачков не было.
Если нужно проехать некоторое расстояние с грузом, нужно грузить по маленькую, потому что бортовые развалятся, у меня уже зашумели.
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
попробовал сегодня, нормально работает всё
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
Gluck2k4 пишет:
делали
да и трактор тоже красного цвета, и колёс 4 шт yes3 они все схожи
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4931
Жалоба
по любому жопу поднимает,ёще раз скажу ковш большеват,со временем поймете
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
Жалоба
да согласен с тобой, боковые борта и задний срежу сантиметров по 10. и стрелу наверное укорочу чтобы на перед меньше давило, посмотрим в процессе...
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
Жалоба
Как отвал? зачёт?
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
CERGEI964 пишет:
Жалоба
Для снега ковш в самый раз!
вообще у меня ещё одна заготовка есть для ковша, половинка от трансформатора 630кВа, можно ещё один ковш сделать☺. а снега у нас давно хорошего не было, и нынче 2 ноября а снега 0
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
Медведь 220 пишет:
CERGEI964 пишет:
Жалоба
Сделаешь из транса фотку скинь! Из моего не один получится...
дак у меня этот из транса и сделан. ну у тебя конечно великоват будет
