КУН на японский минитрактор. Страница 26 из 37
1089 сообщений
: Кыштым
22.04.2012 - 19:39
: 259
Nail555 пишет:
Потихоньку буду выкладывать то что за лето было установлено из фронталов.
Поставили на TU240, комплект от TU220, рукавов от распределителя к гидравлике не было, саму установку пришлось хорошенько обслужить- поменять несколько прикипевших пальцев, переварить косынки, поменять манжеты в гидроцилиндрах и тд. Зато теперь как новенький, очень радует своих хозяев.
Прямо мой близнец.Наиль ,случайно размер манжеток не записал а то тоже нужно заменить на подъёме вместе со штоками, на них коррозия выела раковины .
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Нет, у меня договоренность с моим другом, который мне чинит гидроцилиндры- я не ремонтирую гидроцилиндры, а он не продаёт трактора.
Просто отдаю , он мне их делает. Штоки пару раз тоже переваривал, они есть метражом всех диаметров.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Поставил погрузчик на Янмар F7. Родной погрузчик, никаких переделок. Только с подключение к гидросистеме пришлось подумать.
И подача и обратка подключатся через штуцера вместо заглушек на крышке коробки. Но просто прикрутить мало. Надо перекрывать « малый» круг, и заставить масло в линии подачи после редукционного клапана пойти вместо задней гидравлики на распределитель фронтала, а потом через обратку на родную гидравлику. Это перекрытие предусмотрено конструктивно , только надо знать как. На F7 для этого ставится стержень диаметром 12 мм в канал, заводского конечно не было, отрезали кусок длинного болта( нужно 60 мм длиной), сдвинуться он там не может.
Если фронтал вдруг вообще не нужен- шланги можно снять, поставить заглушки, но для работы задней навески надо вытаскивать стержень перекрывающий канал.
Кстати был случай когда в Японии предлагался на продажу янмар F7 со снятым фронтальным погрузчиком, у которого не работала задняя навеска , теперь понятно почему.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Nail555 пишет:
cccv13 пишет:
Nail555 пишет:
адаптер
Красиво, super .... без фрезера не обошлось. Зато ничего лишнего.
Да, причём использовали родные уплотнительные колечки, даже болты- адаптер толщиной точно как заглушка.
На фото видно- рукав подачи с насоса справа, напротив него редукционный( предохранительный) клапан . Когда стояла заглушка- масло через переток в ней уходило вниз и на родную гидравлику.
Все это расписываю чтоб был понятен принцип подключения дополнительной гидравлики, при использовании заводского предохранительного клапана.
На копновоз у них судя по схеме задумано с верхней крышечки подключаться, а с боковой подключают цилиндр перекоса навески с электроклапанами. Может это и не играет роли, не знаю.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Верхнюю тоже снимали смотрели, но скомпоновать через боковую получилось лучше, и каналы там от напорной линии идут и в бок, и вверх, по сути разницы никакой нет. Трактор был без цилиндра перекоса навески, если бы с цилиндром- тогда через верх подключили бы.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
По просьбе покупателя установил гидрораспрелелитель 2Р40 на трактор Митцубиси МТ225.
Сама установка не имеет ничего сложного, схема простая - со штуцером напора, его видно на фото, слив выполнен вместо заглушки сзади в мост. Подача и обратка подключены к штуцерам внизу трактора, там есть специальный адаптер, на нем редукционный/предохранительный клапан, выкручиваешь заглушки , вместо них штуцера и готово. Все продумано заводом. Есть только один ньюанс- опять глушение малого круга, чтоб масло шло в дополнительный гидрораспределитель. И это глушение тоже продумано заводом!
Открутив заднюю заглушку внутри адаптера, в глубине есть резьба, туда прикручивается заглушка( нужно подобрать конусную), и все - малый круг закрыт. Задняя навеска будет работать только через гидрораспределитель фронтального погрузчика, или дополнительный гидрораспределитель , или через закольцованные гидрорукава. Если дополнительная гидравлика убирается- надо обязательно выкрутить заглушку внутри адаптера. Все просто.
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
здравствуйте, что скажите по
этому трактору, может советы какие дадите
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
погрузчик в процессе
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Посмотрите как сделан подрамник на других аналогичных тракторах-
Крепёж с каждой стороны к колоколу КПП, связка снизу и крепёж снизу к коробке, часто ещё крепёж назад к мосту, и крепёж подрамника вперёд к бамперу. То есть под трактором ещё одна рама. Кто это не делает - отрывает коробку от двигателя, просто трещина в колоколе и досвидос.
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
Nail555 пишет:
Под трактором не чего нет? Только эта рама вокруг капота? На задний мост планируем сделать. ЕЩЁ к вам вопрос куда слив на этом тракторе сделать с распреда, 2р40 будет?
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
ещё
27.02.2014 - 09:25
: 1999
Сергей Пихето пишет:
Посмотрите сбоку с право по ходу под сиденьем - у себя там нашел пробку в задний мост-коробку, не знаю для каких она там была целей,
но я ее задействовал для слива с распределителя.
Возможно и у вас найдется нечто подобное
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Вот так на FX175 кун подключен был.
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
CERGEI964 пишет:
будем как говорят у вас на форуме по куботавски подключать, распределитель болгарский купил, штуцер напора тоже. осталось слив наити. Сейчас в процессе железо
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
cccv13 пишет:
А масла хватить родного, или доливать нужно dntknw
27.02.2014 - 09:25
: 1999
По обстоятельствам. Скорее всего доливать (если цилиндры пустые). Первоначально заполните все цилиндры маслом на максимальное потребление (все выдвинуты) и смотрите уровень - что бы был не ниже минимального . Мало - долейте. Потом на минимальном потреблении (все цилиндры задвинуты) - что бы было не выше максимума на щупе. А потом будет в этом промежутке колебаться в зависимости от положения цилиндров.
У вас КУН минимум 4 больших цилиндра будет, мне проще было - только отвал и кузовок - 2 цилиндра причем маленькие, хватило того масло что было без долива.
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
cccv13 пишет:
3 цилиндра будет, сейчас к соседу ходил он кун мне варит, высота подъёма аж 2,5 метра получается это без ковша. вот и думаю не много ли dntknw
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
cccv13 пишет:
Кстати какое масло нужно чтобы "именно" долить? Пишут Atf 2, написано на горловине TF500 совместимы ли они?
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
CERGEI964 пишет:
Это слив?
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
CERGEI964 пишет:
Это слив?
Нет.
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
CERGEI964 пишет:
Это слив?
Где слив,не знаю,там два штуцера видно,один слив,второй напор- трактор с японии был с куном.
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
А зачем выкладывать не зная где что?
Там подача и обратка на фото, слива там нет, слив это совершенно другое.
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
НиколайНовосиб пишет:
Были фотки, выложил-может кому сгодиться.
27.02.2014 - 09:25
: 1999
EQUIVALENT TO TF-500 (замена TF 500)
изготовитель название
Mobil Mobil Fluid 425, 424
Castrol Agricastrol MP, CASTROL UTF
Shell Tellus Oil 32 or 37, Donax TD
Ford ESN-M-2C-134A
Esso Torque Fluid 56
John Deere J20B, J14A
BP Tractran UTH
Добавлять в TF-500 - Atf 2 не знаю, совместимы или нет. Если с полной заменой, то возможно. Я так и сделал - полную замену на Atf 2 в связи с отсутствием аналогов. Если попадется что то из аналогов, заменю на следующей замене на него, благо немного всего 7 литров.
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Nail555 пишет:
даже на мтз отрывает коробку если нет продольного подрамника.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9013
Это до кончиков стрелы. Когда оправдывается ковш с дном хотя бы в 0,5 метра останется всего свободной высоты 2 метра.не так и много.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
На янмаре фх 24 слив находится на заднем мосту посмотри у себя должна быть пробка в этом месте
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
cccv13 пишет:
Вот как у меня.
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
Как то так.
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
Если сюда перед фильтром слив впендюрить? Или в сливную пробку заднего моста?
