КУН на японский минитрактор. Страница 25 из 37
1089 сообщений
: Владивосток
29.03.2017 - 05:24
: 15
Слив
: Владивосток
29.03.2017 - 05:24
: 15
Подача с насоса
: Владивосток
29.03.2017 - 05:24
: 15
Слив с другого ракурса,нижний шланг выход на штатную гидравлику.
: Свердловская обл., г. Берёзовский
14.12.2013 - 11:37
: 383
Все понятно, проблема в том, что подключил сразу с насоса, а надо как у меня после разветвителя, в нем предохранительный клапан и к входу в распределитель подъема навески, он за пружинкой блокировки если с боку смотреть, а лучше щиток под сидением снять, тогда все видно.
Клапан в распределителе перепускает только на подъем скорее всего (ограничение грузоподъемности), работой ковша опять насос убьешь.
14.12.2013 - 11:37
: 383
Вот трубка вместо которой надо врезку делать, фотки фланцев которые изготовить надо выше выкладывал.
: Владивосток
29.03.2017 - 05:24
: 15
нЕ ПОЙМУ.т.е РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ В РАЗРЫВЕ ЭТОЙ ТРУБКИ СТОИТ?? ОНА ИДЁТ ВЕРТИКАЛЬНО ? НА ОДНОЙ ИЗ ФОТО ОНА? У МЕНЯ ПОДКЛЮЧЕНО СБОКУ ОТ КОЛЕСА.
14.12.2013 - 11:37
: 383
Сначала идет трубка от насоса в разветвитель, ее трогать не надо, потом из разветвителя идет одна из трубок вверх под сидение, это она, ее надо выкинуть и подключить из разветвителя в подачу доп. гр., обратку от доп. гр. к входу в распределителя подъема навески (верхний конец трубки), находится под сидением, надо открутить лючок. Слив просто в коробку.
: Владивосток
29.03.2017 - 05:24
: 15
Она?
14.12.2013 - 11:37
: 383
Да, а которая слева тоньше, идет на наклон навески, ее не трогаешь.
: Владивосток
29.03.2017 - 05:24
: 15
А подскажите пока ничего не сломалось,что за конструкция переднего моста,к чему крепится? Такое ощущение что там на какой то хлипкой оси одной весит.Боюсь если перегружу ничего не лопнет/ отломиться? Придется похоже на зад фрезу вешать от перевешивания. На выходных попробую поколдовать над куном.
: Зауралье моя родина
08.02.2017 - 09:48
: 69
Крокомот пишет:
Спасибо! А какие вообще хорошие распреды и цилиндры?
Здравствуйте форумчане! Решил поделиться своими мыслями по поводу распределителя на японский трактор. Когда встала передо мной проблема установить доп.гидрораспределитель для выносных цилиндров я нашел компанию в С.Петербурге ООО"Снабжение промышленных предприятий" и заказал там распределитель 2-х секционный SD6\2\AD итальянского производства(можно и другие) там же брал и рукава ВД по цене 26т.р Но самое главное на магистрали, что идет к основному распределителю трактора нужен будет редукционный клапан что бы можно было снимать часть потока для доп.распределителя. Он у меня уже был т.к. трактор пришел с заводским погрузчиком, а вот где его взять у нас вопрос. При необходимости могу приложить фото.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9013
Здравствуйте японоведы. Срочно нужен совет. На работе дают Мицубиси мт28. Надо к нему фронтал. Перерыл весь интернет, обзвонил несколько компаний никакой конкретной информации не нашол. Нашол фронтал RFL 3000. Позиционируют как погрузчик на минитрактора Мицубиси. Но моделей тракторов куча. Вот теперь сижу думаю а если не встанет. Для управления предусмотрен джойстик. Я так понимаю что подключить его к штатной системе не составит труда. Или я не прав?. В тракторах не полный балбес , немного понимаю. Но с японцами дело не имел.
14.12.2013 - 11:37
: 383
Если найти с родным подрамником, то это счастье, если не с родным- немного повозиться и подогнать, если совсем без подрамника, то возни много, но прилепить реально- это по б/у японским. RFL 3000 вроде китайский погрузчик, там конкретно по модели места крепления смотреть надо.
Подключение гидравлики хорошо в этой теме расписано, только внимательно читать, все понять можно.
30.09.2015 - 11:26
: 814
andrej 73 пишет:
Если японский, то это скорее всего под заказ и не быстро и не дешево. RFL3000 это не Япония
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9013
Крокомот пишет:
andrej 73 пишет:
Быстро по любому не будет. Компания планы на пять лет вперед составляет. По деньгам около 180000 ну мне же не из своего кармана.
30.09.2015 - 11:26
: 814
andrej 73 пишет:
Это бу японец.
: Архангельская обл.
01.03.2017 - 19:37
: 94
Mixer пишет:
Я на навеску сзади нож сделал из куска трубы, теперь не перевешивает и КУНом спокойно работаю.
Росия
: Бирюсинск, Граница Иркутской обл и Красноярского края
15.01.2014 - 09:43
: 440
thank_you
30.09.2015 - 11:26
: 814
Здравствуйте, Вадим! А что это за агрегат?
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Вадим2014 пишет:
thank_you
Вы что задом грабите? Почему нельзя было эту грабилку сзади навесить?
Росия
15.01.2014 - 09:43
: 440
thank_you на покосе перевешиваю.да телега в заде. smile3
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
Всем доброго времени суток, вопрос по фронтальнику сделан самостоятельно, не без Вашей помощи, работает без нареканий, но хочется избавиться от части шлангов на стреле, заменить на трубу с штуцерами и уже доводку до ГЦ шлангами, кто то может делал так подскажите что за трубу использовал?
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
привет всем, вопрос такой, на миниках японцах масло в гидравлике получается берётся из кпп, и если кун навешать то хватает этого масла или надо бак дополнительный? или как там система гидравлики сделана?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4931
т-400 пишет:
хватает масло из кпп
30.09.2015 - 11:26
: 814
КАСМАС пишет:
Наберите в гугле "трубка гидравлическая".
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Звонил человек с Красноярска- на Хиномото N249 ищет насос гидравлики. Подключили фронтал от Куботы, умелец какой то подрамник переделал и гидравлику подсоединил через краны- работает либо задняя навеска, либо фронтал. Корявое подключение привело к разрыву насоса. Причём без изменения схемы подключения смысла продавать насос не вижу- его тоже порвут.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Потихоньку буду выкладывать то что за лето было установлено из фронталов.
Поставили на TU240, комплект от TU220, рукавов от распределителя к гидравлике не было, саму установку пришлось хорошенько обслужить- поменять несколько прикипевших пальцев, переварить косынки, поменять манжеты в гидроцилиндрах и тд. Зато теперь как новенький, очень радует своих хозяев.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Подключение у него идёт довольно хитро- снимаешь заглушку и вместо неё ставишь специальный адаптер. На первом фото- заглушка с перетоком. На следующих -адаптер который я придумал вместо нее. Масло от насоса поступает в полость предохранительного клапана, потом идёт на распределитель фронтала, а от него возвращается на заднюю гидравлику. Все с брс, погрузчик можно снять и закольцевать гидравлику, а если забыл закольцевать- ничего не случиться, сработает родной предохранительный клапан на тракторе.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
cccv13 пишет:
Nail555 пишет:
адаптер
Красиво, super .... без фрезера не обошлось. Зато ничего лишнего.
Да, причём использовали родные уплотнительные колечки, даже болты- адаптер толщиной точно как заглушка.
На фото видно- рукав подачи с насоса справа, напротив него редукционный( предохранительный) клапан . Когда стояла заглушка- масло через переток в ней уходило вниз и на родную гидравлику.
Все это расписываю чтоб был понятен принцип подключения дополнительной гидравлики, при использовании заводского предохранительного клапана.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Ещё два трактора, с установленными нами фронтальными погрузчиками- справа Кубота А-17, на неё был поставлен погрузчик, снятый с точно такого трактора, слева- Кубота GL27, на него установлен погрузчик куботовский, но с другой модели, лопату сами сварили.
Подключение на обоих- «куботовское» ,врезка в переходник на трубке напора под трактором, с дополнительным каналом слива через редукционный клапан.
