КУН на японский минитрактор. Страница 24 из 37
1089 сообщений
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Если погрузчик имеет две точки крепления ( чаще четыре)- то для снятия его предусмотрены специальные стойки складные, они не дают ему завалиться назад. Без них его нормально не снять.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
2baxa пишет:
Комплект для подключения:
- рукава 5 штук на 3100р.
- брс 3 штуки и заглушка 3000р.
- 2 адаптера 800р. фрезеровщик на заказ
- фитинги 1800р. токарь на заказ
итого: 8700
Заглушка для брс слива?
: Свердловская обл., г. Берёзовский
14.12.2013 - 11:37
: 383
Nail555 пишет:
Этот слив по идее совсем мне не нужен, только время и деньги забирает, но раз в распределителе предусмотрен, приходится подключать его.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
На Geas поставил погрузчик, выявил такой нюанс , думаю это будет полезно тем кто ставит на такой трактор погрузчик или дополнительную гидравлику.
Я уже показывал фотки подключения, видно болт между двух заглушек- вот он бывает двух видов. Если после резьбы ничего нет, он короткий- это стандартный болт и масло идёт на заднюю навеску. А вот если он длинный, как на фото- то масло идёт через распределитель погрузчика. То есть обязательно его надо менять на длинный, это болт- отсекатель.
14.12.2013 - 11:37
: 383
2baxa пишет:
Клапан скорее всего тут в теле коробки, а не в корпусе разветвителя (желтым слив в коробку обозначил). Секрет может быть именно в болте, для подключения без доп распреда он пропустит поток, при подключении доп распреда предусмотрен другой болт, который отсекает поток напрямую и пускает по красной линии (на фото)
Значит мои предположения оправдались.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Да, ты прав оказался good
При установке фронтала его надо выточить. Длину только не замерил, но если кому надо- можно и выкрутить, там две ложки масла вытекает при этом.
Причём в гиасе залит декстрон.
14.12.2013 - 11:37
: 383
Подключил, потестил. Работает шустро подтеков пока нет и вообще тьфу три раза без нареканий.
14.12.2013 - 11:37
: 383
Проверил грузоподъемность с машинистом и без груза на навеске.
14.12.2013 - 11:37
: 383
Всем кто помогал огромное спасибо!
Осталось мелочевку всякую доделать, но это уже не считово.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Поздравляю! Осилил))
: Соликамск
20.01.2016 - 11:55
: 185
Поздравляю Сергей! Молодец, победил!
: Владивосток
29.03.2017 - 05:24
: 15
Всем привет! Уже как год читаю форум и год пытаюсь довести до ума кун. Осенью приобрел кун от куботы по маркировке вроде от 30 сильной. У меня iseki sial193.с помощью форума сварили подрамник, подключили гидравлику всё хорошо Но есть две проблемы! 1 после того как подключил гидравлику ,при подъёме в крайнем верхнем положении не ,, сработал,, клапан и насос ушел в другой мир cry . был куплен насос от янмара. Кстати подошел как родной! С куном шёл родной распред на котором (не так как здесь были фото) был СЛИВНОЙ ШЛАНГ С ЗЕЛЁНЫМ КОЛЬЦОМ И ПОДКЛЮЧЕН К ,,Т,,. В нижнем положении всё сливается! клапана и болта ни где на распределителе нет! Как отрегулировать или что делать не понимаю, подскажите! 2 стрела соответственно оказалась очень длинной да такой что трактор даже её без ковша не смог поднять, поднимался зад и колеса болтались в воздухе. Укоротил, поднял еле еле ковш без груза.но стоит только тормознуть или пригрузить 20 кг в ковш всё....Или набок пытается или колеса опять воздухе.... навеску конечно можно попробовать повесить но боюсь не поломает ли трактор. думаю что пустой все-таки должен уверенно ехать и подниматься. в выходные попробую сделать фото. Пока может без фото какие предложения есть? Заранее спасибо!
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Слив обозначается зелёным кольцом и подключается к выходу "Т"( правда не на всех распределителях есть эти буквы), выше это писали, в чем Вы видите противоречие?
Тот факт что насос лопнул- уже говорит о неправильном подключении.
Ну и ставить неродной погрузчик от 30 сильного трактора( может табличку на фронтале сфоткаете?) на довольно мелкий sial193- нонсенс. Угробите трактор и все.
: Владивосток
29.03.2017 - 05:24
: 15
Распределитель такой примерно Но без болтов, везде пробки! Были 3 шланга подача P ,на следующий распред N и слив T.на корпусе всё обозначено! Штуцер втулка на N имеется.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Японские тракторы с погрузчиком сбалансированы таким образом, чтоб при работе с погрузчиком - сзади на навеске висела фреза, или соответствующий ей по весу груз.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Mixer пишет:
Без каких болтов?
14.12.2013 - 11:37
: 383
Mixer пишет:
Фото делайте свои, разберемся.
: Владивосток
29.03.2017 - 05:24
: 15
Без клапана перепускного! посмотрите у 2baxa тоже SIAL но немного помощнее и всё прекрасно работает, и компоновка трактора такая же. Решил повесить КУН потому что и не 14 сильные люди вешают! Конечно 500 кг грузоподьемность мне не надо, хотя бы 100-150 кг.
: Владивосток
29.03.2017 - 05:24
: 15
Красота!
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Mixer пишет:
Желание то нормальное, погрузчик вещь полезная, но поискать надо было более подходящий комплект и подключать поизучав вопрос, насос бы цел остался. Вот Саша с Сергеем подключили- ничего же не порвали.
Ждём фотку распределителя- может там уже не родной стоит.
А то что колёса поднимает- надо груз или фрезу сзади, надо колёса пошире поставить, ну и переделывать стрелу чтоб соответствовала Вашему трактору.
Ещё непонятно куда Вы прикрутили не родной для Вашего трактора подрамник..
: Владивосток
29.03.2017 - 05:24
: 15
стрела естественно укорочена под размер трактора.Распределитель перебирал и промывал,клапана нет!есть только втулки конусные с пружинками но они заглушены пробками и не регулируются. Фотки попробую в выходные сделать.
14.12.2013 - 11:37
: 383
Mixer пишет:
Длину стрелы скажи по центрам втулок, больше 1900 нельзя. И ширина роль играет.
: Владивосток
29.03.2017 - 05:24
: 15
2baxa пишет:
Вот точно сейчас сказать не могу но не больше 1800 . Когда укорачивал делал рез сразу около уха гидроцилиндра подьема стрелы это примерно метр и после этого оставил еще примерно метр. Конечно угол получился маленький но пока на прихватках висит и возможно ещё что то добавить или укосину приварить.вроде понятно объяснил. blush2
14.12.2013 - 11:37
: 383
В двух местах стрелу надо резать и все уши срезать и на другие места переваривать. ширина по внутренней части втулок нижнего крепления ковша- 900.
14.12.2013 - 11:37
: 383
Пост 320 посмотри, там четко все на первой фотке видно и расписано, ширину ровно на 100 заузил, но у тебя какая не знаю.
: Владивосток
29.03.2017 - 05:24
: 15
Вот собственно сделал фото всего чего возможно!
14.12.2013 - 11:37
: 383
Стрела длина и ширина вроде норм, единственное смущает крепление спереди к чугуну, он хрупкий, есть опасность, что треснет.
14.12.2013 - 11:37
: 383
Давай гидравлику разберем по полочкам, что куда подключено, жалко фото нет.
: Владивосток
29.03.2017 - 05:24
: 15
С насоса сразу в "P" далее с "N" на штатную навеску (куда подключался трубопровод штатный от насоса),с "Т" слив напрямки в заливную горловину. всё как положено вроде. Ну выходы на гидроцилиндры не думаю нужным расписывать всё как у всех . Сливается только в одном положении либо Стрела вверх до упора либо вниз до упора в зависимости от того как подключены шланги.
: Владивосток
29.03.2017 - 05:24
: 15
ковш не сливает вообще.
