КУН на японский минитрактор. Страница 23 из 37
1089 сообщений
: Ижевск
09.02.2016 - 20:40
: 119
Nail555 пишет:
Что только ни придумают люди, в поисках гидравлического фильтра!
"Золотой" переходник имеешь в виду?!
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Да, выточили переходник
: Красноярск
12.03.2017 - 13:51
: 73
Поработаю, посмотрю, я думаю мне пока и такой скорости хватит. Будет не хватать поменяю цилиндры.
Ковш тоже не особо шустрый, видимо у меня насос слабоват, трактор то маленький. С сапуном я решил вопрос просверлив тонкую дырочку в заливной пробке и вставил туда кусочек стержня от гелевой ручки чтоб вода не попадала.
: Ижевск
09.02.2016 - 20:40
: 119
Nail555 пишет:
Насос мощнее ещё найти надо, и это будет дороже гидроцилиндров.
А на переворот ковша тоже задумчивый?
Да, на обе секции "задумчивость"? Можно попробовать на "задумчивой" секции рвд поменять местами (подъем с опусканием). Судя по видео у тебя стоит наоборот, а для некоторых распредов есть разница.
: Красноярск
12.03.2017 - 13:51
: 73
я пробовал менять местами. Разницы не заметил, может она и есть, но у меня она не ощутима.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Gluck2k4 пишет:
Видео с правильно подключенным распределителем
Время полного подъема 19 секунд, опускается за 7 секунд.
Глюки задней навески не прекратились?
: Красноярск
12.03.2017 - 13:51
: 73
Нет, все то же самое. Видимо какой то электроклапан глючит. Отпашу эту весну, потом буду лечить. Сейчас пока работает пусть работает. Сезон Пахоты нельзя пропускать я его целый год жду.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4932
Gluck2k4 пишет:
Купил штуцер, нашел слив в сапун моста, все зацепил все работает
ну вот видишь и слив сделал.переходник по резьбе подошел или перерезал резьбу?
: Красноярск
12.03.2017 - 13:51
: 73
Serqei yanmar пишет:
Gluck2k4 пишет:
Переходник видимо родной подошел как к себе домой.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Gluck2k4 пишет:
Если укоротишь шланги( от насоса к распределителю погрузчика), и от распределителя к гидравлике трактора, уберешь брс- то чуть выиграешь в скорости подъёма . На всех этих брс и длинных шлангах теряешь давление, ну и брс- опасно для жизни насоса.
При слабеньком насосе все эти вещи имеют значение.
: Красноярск
12.03.2017 - 13:51
: 73
Пока оставлю все как есть. Все эти вещи немалых денег стоят чтобы с ними экспериментировать.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Самое главное в любом гидроприводе- это мощность, передаваемая насосом на гидравлический двигатель( гидроцилиндр или гидромотор). Самая простая формула этой мощности N=p*Q
Где p -давление, Q-расход масла в единицу времени. Поэтому чем меньше КПД, чем больше теряется давление в системе- тем меньшая мощность доходит от насоса до потребителя, и тем меньшую работу выполняет привод, то есть тем дольше поднимает стрелу погрузчик.
: Красноярск
12.03.2017 - 13:51
: 73
Физика есть физика, если диаметр внутренний шланга подобран в соответствие с объемом подаваемого насосом масла, то нет потерь мощности в этой системе. Конечно если трубки тонкие, то мощность будет расходоваться на то что бы протолкнуть масло до конечного потребителя. Длина шлангов не влияет на мощность. На нее влияет их диаметр. У меня внутренний диаметр шлангов 10 мм. Для моего насоса этого вполне хватает, чтобы качать масло без каких-либо преград до цилиндров, а вот диаметр цилиндра у меня большой, поэтому требуется большее количество масла чтобы раздвигать цилиндр. В следствие этого скорость подъема низкая.
: Свердловская обл., г. Берёзовский
14.12.2013 - 11:37
: 383
На одном метре потеря точно не заметная будет, километр уже не продавит насос.
: Красноярск
12.03.2017 - 13:51
: 73
Намулевал схемку подключения
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
CERGEI964 пишет:
Тут не давление,скорее подача маленькая а объём цилиндров большой.
Надо насос на заднюю навеску с приводом от кардана .
Заводские японские фронтальные погрузчики отлично работают от родного насоса, надо просто опираться на заводские технические решения. У меня несколько раз люди приезжали снимать все размеры для изготовления фронтального погрузчика , и некоторые успешно повторили конструкцию.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
: Красноярск
12.03.2017 - 13:51
: 73
Я понял почему на видео быстрее работает подъем стрелы чем у меня. Все дело в расположении гидроцилиндров. На видео цилиндр крепится намного ближе к стреле чем у меня, и поэтому за счет уменьшения рычага цилиндр поднимает быстрее, но при этом ему приходится получать большую нагрузку, у меня же рычаг получается большой, поэтому скорость меньше и нагрузка меньше.
На видео на 1 сантиметр хода штока цилиндра приходится например 10см. подъема стрелы, а у меня на тот же сантиметр приходится только 5см. Короче мне цилиндры нужно выше задрать.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Вот видишь - помогло видео good
: Красноярск
12.03.2017 - 13:51
: 73
Nail555 пишет:
Ага, у нас в городе есть всего пару мест где продают трактора японские, но там нету с установленными погрузчиками. Приходится все изучать в интернете, а это все равно не то, когда руками трогаешь это одно а на мониторе другое.
: Ижевск
09.02.2016 - 20:40
: 119
Nail555 пишет:
подъем на холостых 15 сек, опускание 10 сек
на 1500 оборотов подъем 10 сек, опускание 6 сек
То есть, вращение НШ со скоростью в два раза большей дает прирост скорости не пропорциональный, а всего на 30%
: Красноярск
12.03.2017 - 13:51
: 73
Да. У меня после 1500 оборотов хоть загазуйся. Скорость подъема не меняется.
30.09.2015 - 11:26
: 814
И все ж диаметр цилиндров тоже свою лепту вносит. У японца скорее всего 50на30.
: Красноярск
12.03.2017 - 13:51
: 73
Конечно. Много всяких факторов как оказалось.
: Ижевск
09.02.2016 - 20:40
: 119
Крокомот пишет:
цилиндр стрелы по наруже 50 мм, шток 25 мм, длина цилиндра по осям пальцев 600 мм в сложенном состоянии. На ковше размеры цилиндра точно такие же, только выводы по другому сделаны. Грузоподъемность 250 кг на наклейке.
30.09.2015 - 11:26
: 814
У кунов побольше шток подъема стрелы 30мм. На ковше 25мм
14.12.2013 - 11:37
: 383
Крокомот пишет:
У моего одинаковые на 30.
На стреле маркировка была гп 500 кг.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
2baxa пишет:
Крокомот пишет:
Ты порезал погрузчик, как на моем ТА325 sad
14.12.2013 - 11:37
: 383
2baxa пишет:
Упс, наврал, не 30, а 35 мм.
14.12.2013 - 11:37
: 383
Комплект для подключения:
- рукава 5 штук на 3100р.
- брс 3 штуки и заглушка 3000р.
- 2 адаптера 800р. фрезеровщик на заказ
- фитинги 1800р. токарь на заказ
итого: 8700
