КУН на японский минитрактор. Страница 22 из 37
1089 сообщений
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Gluck2k4 пишет:
Я б тоже так сделал, но у меня заливная пробка с щупом и горловины как таковой нету. Пробка вкручивается сразу в чугун. Излазил сегодня весь мост сверху до низу, ни одной дырки не нашел из которой можно сделать слив.
Там цельнопластиковая задняя часть мешает, плохой доступ к мосту, но обычно на любом тракторе есть заглушка сверху или сбоку.
: Свердловская обл., г. Берёзовский
14.12.2013 - 11:37
: 383
Справа от "1" заглушка, а под ней такая же пробка, только с регулировочным винтом.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Никаких больше заглушек на этом узле нет?
14.12.2013 - 11:37
: 383
Вроде нет, завтра досконально изучу.
: Ижевск
09.02.2016 - 20:40
: 119
Nail555 пишет:
Sergcoach пишет:
Nail555 пишет:
Вот это узнаю уже когда перекину с трактора на трактор этот погрузчик. Надеюсь в выходные сделать.
Но на мой взгляд- эта штука и делит поток, и подключение получается параллельным. Как и у Саши. Шланг подачи можно легко сдернуть с брс распределителя фронтала на заведённом, ничего страшного, на узле есть редукционный клапан на слив, и поток с насоса идёт в штатную гидравлику.
Это точно не делитель потока, поэтому здесь никак не может быть параллельное подключение.
Легко можно проверить- снимаем брс с распределителя фронтала и если задняя навеска работает- то подключение параллельное. Правильно?
Правильно то может и правильно, только если распред задней навески первый от насоса, а не второй, то навеска задняя будет работать при снятом БРС фронтала. Ты допускаешь такое? Вот в этом и хитрость. Встречал гидросхемы в инете на эти модели? Я искал - и практически ноль результата. Находил только в каталогах куботабукс по некоторым евроамериканским моделям. Там встречались блоки делителей потока дросселирующего типа, они стоят у кубот прямо на НШ
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Но суть то в том, что хоть распределитель фронтала второй, после основного, хоть параллельно ему- главное что при этом не нужен дополнительный предохранительный клапан, ничего страшного при снятии шланга подачи при работе насоса не произойдёт . То есть нам надо откуда то в этом узле получить подачу, и куда то отправить обратку-в данном случае это уже не транзит, хоть в слив ее.
14.12.2013 - 11:37
: 383
Клапан скорее всего тут в теле коробки, а не в корпусе разветвителя (желтым слив в коробку обозначил). Секрет может быть именно в болте, для подключения без доп распреда он пропустит поток, при подключении доп распреда предусмотрен другой болт, который отсекает поток напрямую и пускает по красной линии (на фото)
: Соликамск
20.01.2016 - 11:55
: 185
Nail555 пишет:
Наиль, у меня последовательное подключение.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Если снять шланг подачи с распределителя фронтала- задняя навеска не работает?
: Ижевск
09.02.2016 - 20:40
: 119
2baxa пишет:
Вот это уже серьезный подход))) Мне лень было рисовать.....чертеж как продолжение мысли....другое измерение реальности
: Ижевск
09.02.2016 - 20:40
: 119
Sascha1 пишет:
Nail555 пишет:
Могу почти утверждать, что у всех последовательное. Просто иногда нам может казаться, что оно параллельное. Это не кривизна пространства, это отсутствие гидравлических схем))) И предохранительные клапана у одних стоят спереди на насосе, у других посередине, а у третьих прямо на задней навеске....
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Завтра заведу гиаса, проверю тип подключения. Факт в том что на куботах всегда один тип подключения, на Исеки он свой, другой и на Серегином должно быть решение, простое .
: Соликамск
20.01.2016 - 11:55
: 185
Nail555 пишет:
Да, не будет, работать.
30.09.2015 - 11:26
: 814
Nail555 пишет:
Забрал у токаря ремкомплект- 7 маленьких пальцев, 3 больших, да ещё тягу центральную починил
Из какой стали пальцы?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Ст45
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Sascha1 пишет:
Nail555 пишет:
Саша, ты прав, сейчас протестировал ТА, последовательное подключение, транзит через распределитель фронтала, причём у меня со сливом с него. Сдернул прямо на работающем моторе шланг подачи- задняя навеска работать перестала. Насос не "взорвался" super
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Проверил на Geas, то же самое- последовательное подключение, транзит через распределитель фронтала. Разъединил брс шланга подачи - задняя навеска не поднимается. Насос жив!
Видимо на всех них- последовательное.
Осталось проверить МТ2001- там шланги распределителя к штуцерам на мосту прикручены.
14.12.2013 - 11:37
: 383
"Подрамус" такой вышел, вроде крепкий, время покажет.
Делать было хлопотно, очень ограничено пространство, всё мешается.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Вот этот узел сверху надо бы усилить, там погрузчик должен плотно сидеть, и он сильно расшатывает это место вверх/вниз. Снизу усилено, сверху бы тоже получше сделать.
: Красноярск
12.03.2017 - 13:51
: 73
Подскажите, кто покупал такой штуцер, где его можно найти в каком магазине заказать?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Gluck2k4 пишет:
интересно знать что в нем такого? его что нельзя выточить?
: Красноярск
12.03.2017 - 13:51
: 73
зачем точить если можно купить тОн же специально для этого распределителя сделан. Да, и как я понимаю, там тело перекрывающее поток должно быть строгого размера, чтобы ни где ни чего не перепускало.
14.12.2013 - 11:37
: 383
Из Москвы отправили фото заводское подключение дополнительного гидрораспределителя iseki seal. Распределитель подключается последовательно, но не сразу от насоса, а после прибора (я обозвал его разветвитель) вместо трубки, идущей на питание распределителя подъема навески, на моем фото трубка обозначена цифрой "2"
14.12.2013 - 11:37
: 383
Первое фото- подача из разветвителя в доп.г.р. (красное кольцо)
второе- обратка из доп.г.р. в г.р. подъема задней навески (коричневое кольцо)
третье- укладка РВД.
Подключение на два шланга. В моем случае остается найти место в коробке для подключения третьего шланга (слив)
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Что только ни придумают люди, в поисках гидравлического фильтра!
: Красноярск
12.03.2017 - 13:51
: 73
Купил штуцер, нашел слив в сапун моста, все зацепил все работает
: Красноярск
12.03.2017 - 13:51
: 73
Видео с правильно подключенным распределителем
Время полного подъема 19 секунд, опускается за 7 секунд.
: Ижевск
09.02.2016 - 20:40
: 119
Gluck2k4 пишет:
Все супер, но мне кажется, когда начнешь активно работать - покажется подъем очень долгим...
Может все-таки поменять гидроцилиндры? Потока явно не хватает. НШ я бы не рекомендовал менять на бОльший, да это и не дешевле будет
: Ижевск
09.02.2016 - 20:40
: 119
Sergcoach пишет:
Gluck2k4 пишет:
Да, забыл: сапун в любом случае нужен!!!
Надо что-то думать...
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Насос мощнее ещё найти надо, и это будет дороже гидроцилиндров.
А на переворот ковша тоже задумчивый?
