КУН на японский минитрактор. Страница 21 из 37
1089 сообщений
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Gluck2k4 пишет:
Это не реально реализовать в моем случае.
Если нет клапана, то лучше вообще отказаться от брс, и прикручивать шланги через простые штуцера. Можешь поинтересоваться у КПА легко ли и быстро ли купить гидронасос..
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
2baxa пишет:
у меня от насоса сперва идет в этот "разветвитель"
1- вход от насоса
2- выход на распределитель поднятия навески
3- выход на муфту быстрого разворота
4- выход на распределитель наклона
Туда ставится адаптер и к нему уже шланги распределителя фронтала. Причём на МТ20- тоже через подобный адаптер.
: Свердловская обл., г. Берёзовский
14.12.2013 - 11:37
: 383
Nail555 пишет:
Интересно как он выглядит?
Если без него придется внедряться вместо трубки "2" и для слива пробку искать.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
2baxa пишет:
Nail555 пишет:
Сегодня полезу Gias обследовать
14.12.2013 - 11:37
: 383
Трубка "2" заканчивается таким же фланцем, прикручена к гидрораспределителю подъема навески.Находится под сидением, нужно открутить площадку, на которой держится сидение.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
У нас довольно сильно отличаются трактора. Сегодня доберусь до подключения)
: Ижевск
09.02.2016 - 20:40
: 119
2baxa пишет:
1- вход от насоса
Слева от цифры четыре горизонтально стоит предохранительный клапан.
Значит в данном случае скорее всего можно без адаптера в разрез трубки 2 врезать спокойно дополнительный распред КУНа с БРСами. В случае постановки болгарина - с него ещё слив в КПП примастырить, но не забываем про адаптер линии N.....
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Уже выкладывал фото как слив сделал, может кто не видел, может кому интересно. Заливная горловина, прорезал сбоку отверстие, подобрал трубку чтобы внутри умещалась и место для залива масла осталось, вставил и обварил полуавтоматом, затем с улицы напротив выхода трубки приварил штуцер под резьбу под рвд, штуцер предварительно обрезал под нужный угол. Трубка внутри для того чтобы масло вверх не било, а сливалось сразу вниз в кп. Потом покрасил и всё, никакого колхоза я в этом не вижу, трактор от этого ценности не потерял.
14.12.2013 - 11:37
: 383
Слив мне кажется желательно делать ниже уровня масла.
: Ижевск
09.02.2016 - 20:40
: 119
Володя я пишет:
ЗАЧОТ!!!
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Может быть, но японцы слив тоже сверху сделали, это я видел воочию, когда снимал крышку навески с гидроцилиндром.
14.12.2013 - 11:37
: 383
Sergcoach пишет:
Нет, это электромагнитное управление солиноидом скорее всего включения муфты быстрого разворота.
: Красноярск
12.03.2017 - 13:51
: 73
Я б тоже так сделал, но у меня заливная пробка с щупом и горловины как таковой нету. Пробка вкручивается сразу в чугун. Излазил сегодня весь мост сверху до низу, ни одной дырки не нашел из которой можно сделать слив.
: Ижевск
09.02.2016 - 20:40
: 119
2baxa пишет:
Sergcoach пишет:
Можешь сделать фото этой штуки?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4932
Gluck2k4 пишет:
подумайте над сапуном и идите к токарю
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4932
2baxa пишет:
слив сверху вкручен штуцер в крышку коробки
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Как и обещал- подключение GEAS. Настолько простое, что даже смешно. Проще не видел ни на чем.
Сперва фотки трактора без фронтала. Если посмотреть перед правым задним колесом под трактор- в районе гидравлического фильтра видим такой узел. Вперёд идёт трубка от насоса. Назад- трубка на основную гидравлику трактора. Две заглушки и большой болт. Штука эта сидит на коробке и видимо через неё - слив в коробку. Напоминает аналогичное устройство на Исеки Саши. Под болтом видимо редукционный клапан.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Теперь смотрим Geas с фронталом. То же устройство, в переднюю заглушку ввернут штуцер шланга подачи к дополнительному распределителю( красное кольцо), в заднюю- обратка( коричневое) . Все!
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
На распределителе всего два шланга, слива нет. Как обычно- около краника - подача( слева на фото, красное кольцо), с обратной стороны- обратка( справа на фото, коричневое кольцо).
: Ижевск
09.02.2016 - 20:40
: 119
Nail555 пишет:
Возможно не без хитрости, канал то прямо надо как-то перекрыть. То есть поток разрезать и пустить его через распред передней навески. Видимо штуцер все-таки типа как на болгарине на выходе N должен использоваться. Снаружи и не увидишь....
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Вот это узнаю уже когда перекину с трактора на трактор этот погрузчик. Надеюсь в выходные сделать.
Но на мой взгляд- эта штука и делит поток, и подключение получается параллельным. Как и у Саши. Шланг подачи можно легко сдернуть с брс распределителя фронтала на заведённом, ничего страшного, на узле есть редукционный клапан на слив, и поток с насоса идёт в штатную гидравлику.
: Ижевск
09.02.2016 - 20:40
: 119
2baxa пишет:
Sergcoach пишет:
2baxa пишет:
Sergcoach пишет:
Завтра.
В любом случае, предохранительный клапан должен присутствовать именно в этом узле, возможно под пробками справа от цифры 1
14.12.2013 - 11:37
: 383
Nail555 пишет:
Печаль, нет у меня этой штуки, всё не так.
14.12.2013 - 11:37
: 383
Sergcoach пишет:
Справа от цифры 1 пробка, под ней пробка с регулировкой.
: Ижевск
09.02.2016 - 20:40
: 119
Nail555 пишет:
Это точно не делитель потока, поэтому здесь никак не может быть параллельное подключение.
: Ижевск
09.02.2016 - 20:40
: 119
2baxa пишет:
Sergcoach пишет:
Так это и есть предохранительный клапан, поэтому смело врезаемся в разрез трубки 2.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Sergcoach пишет:
Nail555 пишет:
Легко можно проверить- снимаем брс с распределителя фронтала и если задняя навеска работает- то подключение параллельное. Правильно?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
2baxa пишет:
Nail555 пишет:
У тебя всегда есть запасной вариант- "куботовское" подключение.
Твой погрузчик был с ТА, типа моего, у меня тоже есть слив, и распределитель был через адаптер подключён . Я ранее фотки выкладывал подключения на ТА.
14.12.2013 - 11:37
: 383
Sergcoach пишет:
Я почти уверен, что в трубку "2" попадает поток уже через предохранительный клапан, но всё же хочется знать как предусмотрено заводское подключение. Точно есть хитрость, не будут они (япы) вместо этой трубки шланги ставить...
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
2baxa пишет:
1- вход от насоса
Можно фото почётче , чтоб все заглушки и тд было видно?
