КУН на японский минитрактор. Страница 20 из 37
А если подключить 2р40 от насоса а слив сделать сразу на насос, получается полностью минуя мост и соответственно заднюю навеску. Будет быстрее все работать или ни чего не поменяется? кто нибудь так пробовал?
Слив почему на нейтрали бежит? Весь поток должен в выход N идти. Штуцер напора поди полностью не перекрывает.
Вы штуцер напора поставили на N?
Просто на видео Вы на Т показываете, говоря про штуцер. И под штуцер ставится прокладка, она строго определённой толщины, медная. Идёт со штуцером в комплекте. Стоит?
Когда откручивали на коробке все подряд - не трогали редукционный клапан гидравлики трактора?
Возможно, но штуцер брал вместе с распределителем, сказали от него, для подключения доп. распределителя.
Он в выход N вворачивается.
Вот мой штуцер напора. С шайбой в комплекте. Что то у вас такого я не вижу- у него длинные грани под шестигранник. У вас похоже простой штуцер.
Да я его на N поставил просто почему то на Т показал. все боялся что масло из под водопроводного шланга побежит, может поэтому на Т и показал. Он у меня как обычный штуцер, но длиннее на пару сантиметров, короче глубоко закручивается в распред
Да, и поток должен транзитом уходить в заднюю гидравлику, и там уже после редукционного клапана сливаться. А тут бежит в слив болгарина все.
Да, он такой, только с папой на втором конце
Заводской он как правило одного вида, именно как на фото. Я брал несколько раз, и у болгар заказывал.
Я полностью снимал родной распределитель и все клапана из него выкручивал, продувал соляркой и назад все собрал в том же порядке, после этого все более или менее стало работать, а так установка сразу задиралась как только трактор заводишь.
Поток не должен идти в слив при нейтральном положении рычагов и правильном штуцере напора. На слив масло уходит лишь при работе гидроцилиндров- с полости , обратной той, куда подаётся давление.
С такими гидроцилиндрами и не будет быстро работать, такими можно стены крушить, зачем такие огромные?
Так то да, может мне в магазине что не то подсунули у них такое бывает то шланги мне не те сделают то пару переходников не хватает. Завтра поеду спрошу.
С такими гидроцилиндрами и не будет быстро работать, такими можно стены крушить, зачем такие огромные?[/quote]
Когда покупаешь через интернет размеры не особо понятны, я бы конечно купил что поменьше. Я боялся купить слабые, а купил наоборот сильно мощные. Но чем уже богаты тем и рады.
Сейчас вышел, завёл трактор МТ20. На улице -1, трактор не прогрет, заводил позавчера последний раз. На тахометре 1000 оборотов, холостые. Кран гидроцилиндра стрелы открыт полностью.
В режиме флажка на распределителе "плавающее" поднимает стрелу от земли до максимума-7 секунд.
Опускает -18 секунд( масло холодное).
В режиме флажка " принудительное опускание"- поднимает за те же 7 секунд.
Опускает за 5 секунд.
Никаких задержек нет, даже полусекундных.
Штуцер скорей всего не тот мне втюхали. Найти бы дырку под слив в мост завтра бы поехал за шлангом третим и штуцером
Испытал вчера, ковш, правда на 1/3 почти, обрезал, а то , снег, даже, не поднимает.
Вот тут( фото с соседней темы)- сразу видно правильное подключение и штуцер напора.
Человек подключил неправильно, по двум причинам:
1) Продавец распреда некомпетентен, либо неправильно до него донесли схему предполагаемого подключения. Не продал штуцер, необходимый для последовательного подключения распредов.
2) Человек не понял сути всего нашего предыдущего повествования с выкладыванием нормальных схем и видео. Так бывает, ничего не поделаешь.
Все опасности реализованного подключения он похоже тоже не осознаёт. Думаю, что большая часть участников обсуждения этой темы также не осознаёт основную опасность подобного "врезания" распреда КУНа, а именно: БРС стоит под трактором, допустим он цепляет кустом и БРС расцепляется. Если нет предохранительного клапана в магистрали между насосом и БРС, то насосу трындец почти мгновенный, может и вал ТНВД сломать и шестерню передней крышки двигателя бакелитовую срезать. Ни разу жути не нагоняю.... Советы давать дело неблагодарное.....
Я прекрасно понимаю нормальную схему подключения распределителя. И прекрасно понимаю чем это "чревато". В данный момент занимаюсь поиском отверстия в мосту куда можно сделать слив из распреда. Пока безрезультатно. На счет БРС под трактором я сделаю защиту из жестянки, я об этом уже думал.
Про сломанный насос это может быть в случае обрыва штанга, но не как ни тнвд. Это не реально.
Подскажи куда у него слив сделан? В заливную горловину?
Опять двадцать пять, сочувствую Наилю.
В случае обрыва шланга, как раз ничего и не случится кроме струи масла на улицу. А вот в случае расцепления БРС, на БРС закроется клапан и давлением разорвет магистраль или насос, а может также повредить валы и шестерни на пути от коленвала двигателя до Вашего НШ.
Я понимаю что Вы имеете ввиду. БРС у меня стоит там, где на мой взгляд он должен стоять на самом тракторе, т. к. при отключении погрузчика лишние шланги не нужны на тракторе. Отключил, замкнул коротким шлангом и все работает все красиво и ни чего не мешает, за ноги не цепляется. Нужна лишь защита. Делов на 20 минут.
Предохранительный клапан есть между насосом и БРС?
Нету, я же трубку разрезал от насоса к мосту и там поставил 2 БРСа
Нельзя так навески подключать, полбеды неправильно распред подключить.....![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Предохранительный клапан между насосом и БРС - это закон!
Это не реально реализовать в моем случае.
у меня от насоса сперва идет в этот "разветвитель"
1- вход от насоса
2- выход на распределитель поднятия навески
3- выход на муфту быстрого разворота
4- выход на распределитель наклона
