КУН на японский минитрактор. Страница 18 из 37
1089 сообщений
: Красноярск
12.03.2017 - 13:51
: 73
Рога которые связывают трактор со стрелой сделаны снизу из швеллера а стойки из того же квадрата 80х80мм.
: Красноярск
12.03.2017 - 13:51
: 73
Гидроцилиндры заказал из Новосибирска у нас в Красноярске не нашел.
На подъем стрелы поставил 63*40*500 где 63 мм. диаметр поршня, 40 мм. диаметр штока, 500 мм. ход поршня. в цена одного на февраль 2017г. 5500 рублей
на ковш поставил цилиндры 50*25*400 цена за один 4500 рублей.
: Красноярск
12.03.2017 - 13:51
: 73
Распределитель поставил 2р40 цена на март 2017г. 6070 рублей. Подачу масла сделал распилив трубку от насоса в мост. Поставил туда быстросъемы и сделал меленький шланг чтобы закольцевать систему при снятии КУНа с трактора. Чтобы сделать РВД пришлось везти трактор в фирму которая занимается изготовление РВД чтобы по месту уже все замерить. там же купил гидрораспределитель и там же мне обжали и поставили гайки на распиленную маслянную трубку.
Гидрораспределитель подключил следующим образом. подачу от насоса подключил на вход Р а выход с распределителя Т подключил назад в трубку которая идет в мост. Говорят что так нельзя что слив с распределителя должен быть сливом что давление на сливе должно быть не более 50 атм. Но я подключил и все работает, ведь когда не трогаешь заднюю навеску масло в родной системе трактора течет без нагрузки, да и когда поднимаешь заднюю навеску усилий ей много не требуется и давление в системе не превышает 50 атм.
На все про все у меня ушло примерно 55 000 рублей. Самое дорогое это гидравлика: цилиндры 20 000 распределитель 6 000 шланги со всеми штуцерами , быстросъемами и прочей мелочью 15 000 и металл со всеми плазменными резками 10 000. Пальцы заказывал у токаря диаметр 25 мм. длина 120 мм. 12 штук отдал 2 000 рублей. Втулки под пальцы делал из обыкновенной 32 трубы с внутренним диаметром 26 мм.
Вот вроде и все. Буду рад если у кого то появятся вопросы. Могу отправить более подробный фотоотчет
: Красноярск
12.03.2017 - 13:51
: 73
Высота подъема при поднятом ковше (по верху ковша) 2.9 метра
Ширина ковша 1.2м.
Объем ковша 0.18 м3
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
На сколько увеличилась длина трактора габаритная?
Весь крепёж к трактору - по 4 болта с каждой стороны и раскос на передний бампер?
Грузоподъёмность какая расчётная ?
: Красноярск
12.03.2017 - 13:51
: 73
Nail555 пишет:
Трактор стал длиннее на 1.45 м.
Крепления по 4 болта с каждой стороны d 12мм. L 50 мм. Два раскоса на передний бампер и все. Хотел что либо усилить но там не подлезть ни куда чтобы сделать дополнительные пластины например на раму.
Вес всей моей установки примерно 120-150 кг. А грузоподъемность килограмм 150-200 максимум
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
А болты прикручены к коробке? Чугун?
: Красноярск
12.03.2017 - 13:51
: 73
Извиняюсь, обманул объем ковша 0.12 м3.
полный ковш гравия 180 кг.
песок сухой 170 кг.
песок мокрый 230 кг.
глина 180 кг.
Лучше 2 раза съездить чем поломать трактор от перегруза.
Я собираюсь дом строить из бруса мне погрузчик в основном для этого и нужен с такой высотой подъема: поднять брус, доски песок гравий и т.п. Камазы грузить я на нем не собираюсь.
: Красноярск
12.03.2017 - 13:51
: 73
Nail555 пишет:
Да болты в коробку. Скорее всего чугун, точно не знаю. Там специальные же крепежные отверстия для КУНа. Плюс укосины на передний бампер распределяют нагрузку. А бампер из металла 10 мм. хорошо прикручен к раме
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Там видишь- при каждом подъёме / опускании крепления передают изгибающий момент, на заводском погрузчике на трактор установлен подрамник, который представляет жесткую стальную конструкцию, распределяющую нагрузку, то есть на эти болты и чугунный корпус коробки момент прямо не действует.
У меня есть МТ20 с погрузчиком- могу позже сфоткать как закреплён подрамник и из чего он.
У тебя конечно гибкость металла частично компенсирует нагрузки, но говоря проще- как бы чугун не треснул в местах крепежа.
И по размерам - замерю, на первый взгляд на МТ20 стрела не так далеко от трактора вытянута.
Разверни задние колёса- чтоб поустойчивей был.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Sascha1 пишет:
2baxa пишет:
chipola пишет:
Не видел.
Мне достаточно понять принцип работы, всего механизма
hi Удачи
На корпусе есть три регулировки, для чего они?
Сергей, могу с уверенностью сказать, под номером 3, регулировка веса, сегодня чуть поджал его, а то ковш повесил, стрела стала, самопроизвольно опускаться.
Саш, в нейтральном положении опускается?
На погрузчик грузоподъёмностью 300 кг хоть тонну повесь- стрела в нейтральном положении рычага не опускается, скорее трактор поднимет задние колёса в воздух и кувыркнется вперёд..
: Красноярск
12.03.2017 - 13:51
: 73
Nail555 пишет:
Буду признателен если сфотографируешь подрамник. Я сколько смотрел видео и фото с подобными тракторами толком ни чего не увидел, поэтому так и сделал. Конечно хотелось бы усилить крепление к трактору, так как это самое слабое место в плане чугуна
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Gluck2k4 пишет:
Nail555 пишет:
Сфоткать- да пожалуйста , могу даже скинуть погрузчик и только один подрамник сфоткать.
У нас форумчанин totol писал-на Исеки ТУ стоял погрузчик Китайский, ну естественно прямо к раме его прикрутили, без подрамника. Так погрузчик эту раму коромыслом выгнул, восстановлению не подлежит...
: Красноярск
12.03.2017 - 13:51
: 73
С дуру можно и ........ сломать:-) ты сфотай не скидывая ни чего, чтобы было видно куда он крепится. Как подрамник крепится к раме и к погрузчику размеры тоже не важны, так как трактора разные. Заранее благодарен.
Я смотрю сейчас на форуме у многих самоделки так крепятся как у меня. Хотя усилить нужно обязательно.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
сегодня посмотрю как у меня прикреплен фронтал но по-моему никаких рам и раскосов у меня нет к заднему мосту или еще куда-то.фронтал у меня родной с японии шел с трактором.управление одним рычагом.
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Gluck2k4 пишет:
без подрамника даже на мтз бывает рвёт крепление передка к раздатке. товарищ сделал подрамник под всем трактором как на эксковаторе. раскосины на перёд и назад сделал.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Хиномото с подрамником. Тут и погрузчик к подрамнику в четырёх точках крепится, и сам подрамник- мощная рама, поперечина под коробкой, и металл везде сантиметровой толщины.
: Свердловская обл., г. Берёзовский
14.12.2013 - 11:37
: 383
roman-mz пишет:
У меня снизу до бортовой только одна растяжка слева получилась, справа трубка подачи в насос мешается, а хочется как у людей.
: Красноярск
12.03.2017 - 13:51
: 73
Nail555 пишет:
На этом фото видно что он так же как у меня крепится к тем же 8 болтам к мосту (или куда там) и переднему бамперу, у меня только не хватает горизонтальных пластин от моста к бамперу. Снизу у меня тоже мощный швеллер шириной 100 мм.
Снизу есть что то еще, чего не видно на фото? или там просто балка поперек трактора?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Под всем трактором подрамник, до заднего моста- это если рамный трактор. Х20/24, F7,6,5, TU , Aste.
На полурамных- как на фото Хиномото .
: Красноярск
12.03.2017 - 13:51
: 73
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Снизу больше ничего нет. Но тут сам погрузчик имеет раму, и эта уже рама садится в 4 точках на подрамник. То есть непосредственно к болтам на коробке изгибающий момент не доходит.
14.12.2013 - 11:37
: 383
Ничего лишнего я не наделал случайно?
: Красноярск
12.03.2017 - 13:51
: 73
Похоже на подрамник, но низкопрофиль на тракторе это вообще огонь)))
14.12.2013 - 11:37
: 383
Gluck2k4 пишет:
Допустим перегружать не будешь, а если на какой предмет с разгону под 12 км.ч. налетишь...
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Забрал у токаря ремкомплект- 7 маленьких пальцев, 3 больших, да ещё тягу центральную починил
: Красноярск
12.03.2017 - 13:51
: 73
Я добавлю себе две пластины от креплений к мосту до переднего бампера (параллельно раме) и будет полноценный подрамник как у Вас на фото. Тогда нагрузка будет распределена на коробку и раму при столкновении с препятствием на скорости. А на подъем там что не добавляй все равно нагрузка идет на коробку и передний бампер.
14.12.2013 - 11:37
: 383
Надо еще, что бы слабое место было задумано, в случае чего не трактор дорогой пополам сломается, а железка дешевая, которую заварил и дальше поехал.
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
2baxa пишет:
Трактор маленький лёгкий, на нем трудно что то сломать.
А кун хороший получился good
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
CERGEI964 пишет:
2baxa пишет:
Никто и не спорит, молодец что придумал и сделал.
Сломать трудно, зато перевернуться с погрузчиком легко, надо колёса на широкую колею обязательно!
