КУН на японский минитрактор. Страница 17 из 37
1089 сообщений
: Соликамск
20.01.2016 - 11:55
: 185
Разобрал вот эту штуковину, снова,
: Соликамск
20.01.2016 - 11:55
: 185
Под этой составной фиговиной, похоже и стоит, редукционник, для задней навески.
: Кыштым
22.04.2012 - 19:39
: 259
Володя я пишет:
IGOR 1971 пишет:
У меня исеки нет предохранительного клапана в напорной магистрали ,хотя кун стоит штатный и запитан от переходной пластины под сиденьем на коробке .Может конечно на самой коробке где то клапан вкручен в напорную магистраль.
Вот тут нас предохранительный клапан стоит.
Володя ,понял я просто не задавался вопросом есть он или нет теперь буду знать где он ,благодарю.Можно быть спокойным что если слетит Брс муфта то ничего не порвёт.
: Свердловская обл., г. Берёзовский
14.12.2013 - 11:37
: 383
chipola пишет:
Если бы ты не поставил цифру три, про которую тебе любой школьник знает, я бы тебе ответил, что под цифрами 1 и 2 ......
Именно про "3" скажи, очень интересно.
14.12.2013 - 11:37
: 383
IGOR 1971 пишет:
Игорь, под этой деталью стоит клапан и сливает масло при избыточном давлении в коробку.
подключение получается не параллельное, последовательное.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
2baxa пишет:
IGOR 1971 пишет:
Не под этой, а за этой, с улицы он стоит и смотрит назад трактора, сзади его видно. В TU 220-240, как в остальных - не имею информации.
22.03.2010 - 11:48
: 6951
Пользователю chipola запрещено оставлять комментарии в данной теме на две неели за переходы на личности
14.12.2013 - 11:37
: 383
Снизу назад к коробке тоже растяжки буду делать, полоса 10х80.
14.12.2013 - 11:37
: 383
У кого фирменное подключение гидравлики подсмотреть? sial или gias.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
2baxa пишет:
У меня на Gias к распределителю идут два шланга- подача и обратка, слива нет, и подключение не "куботовское", через адаптер в недрах трактора. У него баки в порогах и лазить под ним крайне неудобно. Сзади панельку открутил( как ты по телефону просил), там никаких подключений гидравлики фронтала.
: Соликамск
20.01.2016 - 11:55
: 185
Подключил, все работает, большое спасибо за помощь, всех участвующих, особенно Наилю и Сергею!
: Соликамск
20.01.2016 - 11:55
: 185
Подключил вот так:
: Соликамск
20.01.2016 - 11:55
: 185
Забыл сфотать, проставку, которая не крашеная, она с одной стороны, с глухим отверстием, по сути выполняет функцию адаптера, фото которого, выкладывал Наиль. А под адаптером(проставкой)и проставкой с подводящей трубкой с гидронасоса, находится редукционый клапан, гидравлики трактора( сброс в коробку), вот тут видно:
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Молодец! Рад за тебя ! Сделал все таки адаптер!!!
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
В крайних положениях цилиндров теперь не напрягается насос?
Задняя гидравлика работает?
Сделал исековское подключение , ну просто супер clap
Ура, все таки осилили!
: Соликамск
20.01.2016 - 11:55
: 185
Nail555 пишет:
Напряг насоса, небольшой, все-таки есть,в крайних положениях,по видимому, так редукционник настроен.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4933
Sascha1 пишет:
Nail555 пишет:
не большой напряг и должен быть но трактор недолжен глохнуть
14.12.2013 - 11:37
: 383
Sascha1 пишет:
Добавлю.
Было исправлено две ошибки по подключению:
- у распределителя с двумя выходами (у Саши) нет предохранительного клапана. На таком распределителе подключить слив в коробку просто установив штуцер невозможно, то есть пришлось вернуть заглушку обратно.
- на этой модели трактора имеется свой предохранительный клапан и подключать распределитель надо обязательно после него, что и было реализовано путем изготовления не хитрого адаптера.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Везде есть свои ньюансы и их надо учитывать , шаблонные решения не прокатывают.
Тебе придётся со сливом подключать, с распределителя.
А на моем Гиасе- без, только подача и обратка на распределитель.
Ты не нашёл похожего узла на своём, как на ТА Саши?
14.12.2013 - 11:37
: 383
Nail555 пишет:
На виду его нет, сегодня поищу поглубже.
Трубка от насоса подходит к хитрому прибору от которого идет разветвление.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Через неделю ( как потеплеет и на улице можно будет работать) на Gias25 буду ставить погрузчик, на такую модель ещё не ставил, может ещё параллельно с тобой будем подключать.
14.12.2013 - 11:37
: 383
Отлично! Подожду тогда, мне в мае тракторишка на ходу нужен будет, желательно правда с фронталом уже.
: Красноярск
12.03.2017 - 13:51
: 73
Всем добрый день, я при подключении разрезал трубку подачи масла из насоса в мост и подключил через быстросъемы распределитель 2р40. А когда мне нужно будет отцепить кун я просто сниму быстросъемы и коротким шлангом закольцую трубку
: Красноярск
12.03.2017 - 13:51
: 73
Искать заводские выходы на доп. гидравлику нету смысла, конечно если у вас нет специальных японских штуцеров. Я пока искал выход повыкручивал клапана гидравлические и видимо занес туда частичку пыли, потому что отказала задняя навеска. 10 раз потом разбирал продувал соляркой и вот с 10 попытки вроде заработало.
: Красноярск
12.03.2017 - 13:51
: 73
Кому интересно, могу выложить полный отчет о создании и подключении моего куна на Mitsubishi MT16
: Новосибирск
05.02.2017 - 16:44
: 2
Здравствуйте.
Проблема такая, купили Iseki 240, как у IGOR1971. К нему кун от инмара, переделанный под lseki 17 или 19. Он не подошел, сейчас ищем покупателя, продаем.
Теперь в поиске куна родного, желательно такого как у IGOR1971.
Буду благодарен за любую информацию, так как новички в борьбе с минитракторами
Почта: cesta@ngs.ru
14.12.2013 - 11:37
: 383
Gluck2k4 пишет:
Интересно, выкладывай. Ещё интересно, почему решил полностью самодельный делать?
: Соликамск
20.01.2016 - 11:55
: 185
2baxa пишет:
chipola пишет:
Не видел.
Мне достаточно понять принцип работы, всего механизма
hi Удачи
На корпусе есть три регулировки, для чего они?
Сергей, могу с уверенностью сказать, под номером 3, регулировка веса, сегодня чуть поджал его, а то ковш повесил, стрела стала, самопроизвольно опускаться.
: Красноярск
12.03.2017 - 13:51
: 73
Доброго времени суток всем. Вот выкладываю свое чудо техники.
Купил себе трактор Mitsubishi MT16 почти 3 года назад и вот наконец то решил сделать на него КУН. Пытался найти родные погрузчики: нашел один во Владивостоке за 170 т.р., но цена не реально большая и решил сделать сам, посмотря фотки и видео в интернете.
Для начала сфотал трактор с боку, замерил одно расстояние по горизонтали и одно расстояние по вертикали. Залил фотку в AutoCAD (автокад) и зная два расстояния, привязал фотографию трактора в реальном масштабе. Нарисовал КУН к трактору так проще рассчитать длину гидроцилиндров, их ход и место их крепления к стреле. И при создании погрузчика просто потом берешь размеры с автокада и делаешь, на чего выдумывать не нужно. Кстати там же придумал и нарисовал всякие пластинки для шарнирных соединения и усилений стрелы и заказал их. На плазморезе мне все вырезали из металла 6 мм.
Стрела сделана из квадратной трубы 80х80 мм. с толщиной стенки около 3 мм.
Ковш мне тоже резали на плазморезе из металла 6 мм. Мне осталось только все сварить.
: Красноярск
12.03.2017 - 13:51
: 73
фото стрелы
