КУН на японский минитрактор. Страница 16 из 37
Нету у куботы слива с распределителя. Подача и следующий потребитель.
Устал рисовать)
Скинь фото, стрелочки в пайнте с комментариями на его подключение и поглядим.
Я не знаю как он раньше подключен был. К подаче был прикручен брс (папа), на обратке (N) и сливе (T) висели рукава мм. по 400 с брс (мамками) на концах, всё. Никаких обозначений входов- выходов на этом японском распределителе нет, есть только отливка типа марка- модель, но гугль про нее ничего не говорит.
По практике: Могу сходить, завести, ослабить именно этот клапан и посмотреть что будет изменяться.
На фото:
красная стрела - подача с насоса (линия Р)
красная звезда - рукав подъема стрелы
зеленая звезда - рукав опускания стрелы
розовая звезда - клапан
Клапан стоит прямо напротив линии рукава подъема стрелы..........
Так мне идти курочить регулировку клапана?
Вот только что мне опять рассказали историю про то, как у нас очередной распред кулибины порвали, те походу тоже и ротом продували и в интернеты лазить умели. Ничего плохого сказать ни о ком не хочу. Мы тут с Вами, как я понимаю, не бисер мечем, а делимся информацией, которая когда-нибудь или кому-нибудь пригодится. Может такой расклад пригодится тому, кому эти кулибины распред порвут или насос кончат (их же куда-то надо будет уже не ротом, а носом тыкать), кому-то для самостоятельной работы....
Думаю болтающуюся давно по всему форуму схему уже не нужно будет так часто предлагать на просмотр
Японцы не дураки, в "куботовской" схеме предусмотрели даже вариант когда возможно слетит БРС - тут же сработает клапан и насос не умрет. Плюс также, что отсоединять надо не три, а два рукава. Даже если кто-то не заглушит двигатель и начнет снимать рукава - ничего не порвет, ни насос ни распред. Также если человек забудет закольцевать БРС и заведет двигатель, то тоже сработает предохранительный клапан. Налицо плюсы куботовской схемы и такого "хитрого" распреда.Если же у нас самоделка и распред типа болгарин, раз в нем есть предохранительный клапан, а мы не хотим его покупать и мы хотим сделать все на БРСах, то есть все вышеперечисленные опасности
Без манометра нет смысла. А так, конечно хотелось бы разобраться. Скоро подключать надо, голову сломал себе уже успел, а как врезать так и не понял. Вернее до вчерашнего дня думал, что все ясно, а сегодня запутался и засомневался.
Кстати, манометр с тройником я купил, как раз хочу поставить его в выходные в разрез подающего рукава, прямо перед уголком входным. Вроде должно быть видно и не мешать. Лишь бы места хватило для его монтажа. Так что наклевывается похоже еще одно видео....
Опять же, для самоделок БРС неактуален, так как их обычно намертво прикурочивают, не делают быстросъемными.
Неправильно. Нет в куботовской схеме слива с распределителя. Только подача и обратка( нейтраль).
Дело в том, что ты видишь только своё подключение. А на многих тракторах распределитель японский подключён со сливом с распределителя, посмотри мои фотки, там есть и такие. И на серегином распределителе выход на слив, с зелёным кольцом не случайно появился . Такое подключение по моим схемам пытался сделать и Саша, но что то не срослось, и пока не понятно почему.
На Исеки ТА обычно подключение не "куботовское". Подключается через адаптер. На фото видно - он цветом отличается. И с распределителя выходит слив!
У Саши адаптера нет, поэтому и решили по "куботовской" подключать. А так как нет предохранительного клапана- подключение было пробным, и про то что нельзя со шланга подачи снимать брс , он был предупреждён .
Лучше бы я ему этот адаптер по образцу выточил...
На Хиномото ставил погрузчик, адаптер тоже- но это была куботовская схема, прямо на адаптере стоит клапан и слив отдельным шлангом в мост.
У меня исеки нет предохранительного клапана в напорной магистрали ,хотя кун стоит штатный и запитан от переходной пластины под сиденьем на коробке .Может конечно на самой коробке где то клапан вкручен в напорную магистраль.
У тебя параллельная схема подключения. Тут этот клапан и не нужен.
Спорить не буду но по всему не понимаю как можно подключить гидравлику параллельно без делителя потока.
Есть простейший способ проверить тип подключения. Снимите оба брс( подачу и обратку) на распределителе фронтала и не закольцовывая , не соединяя их-заведите трактор. Если задняя навеска работает- значит параллельная схема. Если не работает- последовательная. Если разорвало насос- неправильно подключённая последовательная.
Правильно, никак без делителя потока. А их бывает два основных типа - дросселирующие (как на приводах станочного и др. оборудования) и уравнивающие (как на экскаваторах на моторы хода идут). Все гораздо дороже и все равно сразу после насоса на всех схемах стоит предохранительный клапан. Сельхозтехника идет по принципу удешевления - клапан стоит либо сразу после насоса, либо в распределителе (распределителях) и все подключается последовательно.
Ну самый дешевый делитель потока - трехходовой клапан![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Клапан предохранительный есть в любом тракторе , когда поднимаете навеску до верхнего положения часто слышно как он сработал. В схеме подключения как на тракторе Игоря он и заменяет клапан "куботовской" схемы.
У меня срабатывает клапан только который стоит на распределителе ,и срабатывает он и на подъём и на принудительное опускание.
Там все известно давным давно что где, где что. Проблема не в этом. Вот такие советы и сбивают с толку.
Тот который стоит на распределителе и предназначен для сброса давления в крайних положениях цилиндров.
Саша 100% знает где на этом распределителе подача, где обратка. Не надо ему никаких вёдер . Сами с вёдрами ищите, все давно расписано , разжевано в теме.
Подключил он правильно, кроме- он обратку пустил в заглушку, а не трубку родной гидравлики, и он не поставил на подаче от насоса тройник с редукционным клапаном, просто из за его отсутствия. Поэтому и пробовали слив с распределителя сделать, потому как часто на японских погрузчиках есть слив с распределителя( с точно такого, как у Саши).
Перевести обратку с заглушки на трубку мгновенно невозможно- там надо штуцер делать, его покупать и тд. С редукционным тоже самое. Если человек 1-2 дня не пишет что заработало, это ещё не говорит что запутались. Некоторые месяцами какую то мелочь делают.
Все нормально он ( Сергей) подключит, где что находится он тоже знает, мы с ним все это обсудили. Единственное- у него тоже нет редукционного клапана, чтоб слив с канала подачи сделать аварийный.
Саша поленился на трубку штуцер поставить, решил в заглушку, это его решение, не я ему обратку туда запитал.
И у него насос напрягается в крайних положениях- это редукционный клапан на распределителе не скидывает давление. Я не могу отвечать за чужой ржавый распред. Про то что надо регулировать этот редукционный я в личку ему написал( мы с ним давно общаемся и весь погрузчик он собрал спрашивая что куда).
Выложи пожалуйста видео нескольких своих распределителей на японских фронтальных погрузчиках, с описанием правильного подключения. Или в глаза его не видел? )))
На корпусе есть три регулировки, для чего они?
Вот тут нас предохранительный клапан стоит.
А себе ковш для снега сделал, типа хвастаюсь.
1,5 метра ширина, объём примерно 250 литров. Основной лист 4 мм, щёки 5 мм, нож и крепёж 10 мм. Для сравнения родной ковш 1,2м. ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
