КУН на японский минитрактор. Страница 12 из 37
1089 сообщений
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
Nail555 пишет:
По точно такой же последовательной схеме, транзитом через распределитель , подключается и болгарский распределитель 2Р40, вообще конструктивно они ( болгарский и японский) очень похожи, видимо происхождение их одинаково. Даже резьба на штуцерах говорят одна и та же!
Наиль, можно фото митсубиси 205 с фронталом, как подключен?
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Nail555 пишет:
CERGEI964 пишет:
А есть у кого видео как быстро снять кун,, у меня быстросьёмный стоит, хочу попробовать снять., надо для снятия какие нибудь доп. упоры,подвесы кран, или так снимается.
Алгоритм такой. Опускаете стрелу до земли.
Спереди убираете два пальца, крепящие раму фронтала к .
Спасибо. Но у меня другая конструкция, передняя рама прикручена но есть упоры на стреле, надо попробовать снять.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Снимается на всех похоже, бывают конечно особенности, иногда рама имеет вообще только заднее крепление. Изучите свой фронтальник внимательно- где пальцы стоят, что снимается, а что остаётся на тракторе.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
На вот такой трактор- красавец поставил фронтальный погрузчик.
Сперва прикрутил подрамник и подсоединил гидравлику.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Поставить сам фронтал уже после этого- дело нескольких минут.
Подъезжаешь к погрузчику и встаёшь чтоб посадочные крепления стрелы встали над опорами. Гидравлика ещё закольцована.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Соединяем шланги гидравлики и начинаем опускать стрелу- рама со стрелой сперва упирается в крючки, потом поднимается передняя часть рамы и заталкивается задняя часть рамы в посадочные места.
Спереди ставим в отверстия пальцы и фронтал закреплён !
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Флажок и на распределителе и на стреле( на гидроцилиндре переворота ковша) при снятии/установке ставим в положении принудительно, не плавающее- чтоб сам фронтал себя снимал и ставил.
Вот такой получился трактор с погрузчиком, теперь ещё ТО- прошприцевать все тавотницы, закрепить некоторые шланги стяжками и готов!
: Кыштым
22.04.2012 - 19:39
: 259
Nail555 пишет:
Теперь подключение.
На куботах , как правило, трубка подачи с насоса размыкается, на трубку подачи с насоса ставится тройник( фото первое), с него шланг идёт на подачу в распределитель, а вторая магистраль с тройника уходит на слив, через редукционный клапан ( второе фото). Бывает редукционный клапан стоит на самом тройнике( третье фото) .
Канал обратки с распределителя подключается к трубке на подачу к родной гидравлике трактора.
И все. С распределителя идут всего два шланга, и если фронтал снимается- шланги через брс закольцовываются, и подача с насоса через них идёт напрямую к штатной гидравлике. На распределителе фронтала при хранении тоже система закольцовывается- скорее для непопадания грязи на брс-ки.
Здесь по моему показана схема параллельного подключения и при этом подключении редукционный клапан на тракторе обязателен иначе работать не будет при последовательном подключении распределитель подключается в разрыв магистрали подачи но никогда не забывать закольцовывать рвд от погрузчика при его снятии ,при этом подключении редукционника на тракторе может и не быть на распределителях на всех стоит редукционный клапан.
: Кыштым
22.04.2012 - 19:39
: 259
Nail555 пишет:
CERGEI964 пишет:
Спереди убираете два пальца, крепящие раму фронтала к подрамнику трактора.
Флажок на распределителе ставите на принудительное опускание.
Заводите трактор и поднимаете стрелу по чуть чуть - рама опустится до земли, упреться в неё и уйдёт вперёд, выйдя из захватов .
Снимаете шланги с брс, закольцовываете их на тракторе и на фронтале.
Трактор двигаете тихонько назад, выезжаете от фронтала. Он остаётся в положении как на фото, ждёт когда соедините обратно.
И ещё забыли добавить что необходимо закрыть кран на правом цилиндре подъёма при снятом погрузчике иначе он если долго отцеплен то может опустится и потом под его будет сложно подъехать .
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
IGOR 1971 пишет:
Nail555 пишет:
Теперь подключение.
Нет, это именно последовательное подключение- поток идёт в распределитель фронтала, и от него в гидравлику навески. Редукционный на слив служит, чтоб насос не разорвало, если система не закольцована -при снятом погрузчике. Я вроде все подробно расписал.
30.09.2015 - 11:26
: 814
Наиль! Может это все в блог оформишь?
: Соликамск
20.01.2016 - 11:55
: 185
2baxa пишет:
2500 высота подъема получилась. Стрелу укоротил в двух местах, спереди 130, сзади 120 мм., пришлось все четыре крепления гц. срезать и переносить.
Сергей приветствую! Люфты, в сочленениях, как убираешь, более бОльшим диаметром пальцев?
: Свердловская обл., г. Берёзовский
14.12.2013 - 11:37
: 383
Sascha1 пишет:
2baxa пишет:
На одном гц. сильно отверстие разбито было, рассверлили, зафтулили. Пальцы с большой выработкой новые выточили, а торцы у старых пальцев резцом сварку вырезали и к новым приварили и где осевые зазоры были щупами мерили и регулировочные шайбы точили.
Дай мне размеры этой детальки, если не трудно. Толщина листа интересует и ширина (высота), длину не обязательно.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
На Кубота L1-275 эта пластина 10х68 мм
На Исеки ТА-325 эта пластина 12х92 мм
Вообще детали подрамника фронтального погрузчика на любом тракторе 20 л.с. и более, имеют толщину металла минимум 10 мм.
: Соликамск
20.01.2016 - 11:55
: 185
2baxa пишет:
Sascha1 пишет:
2baxa пишет:
Я намерял, 12*90
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Sascha1 пишет:
2baxa пишет:
Лучше сохранять размеры пальцев заводскими( если палец изношен- выточить новый), а эллипсные или увеличенные отверстия в "ушах"- втулить в родной размер. Все лишние люфты надо убирать и не лениться почаще шприцевать все соединения. Тавотницы таких размеров ( на 6) есть в магазинах грузовых запчастей- вчера 20 штук купил на запас.
14.12.2013 - 11:37
: 383
Научи как ухо зафтулить.
30.09.2015 - 11:26
: 814
У вас случаем не "яблоки" в ушах гидроцилиндров?
14.12.2013 - 11:37
: 383
Крокомот пишет:
Это как понять? про бананы слышал laugh
30.09.2015 - 11:26
: 814
Понять вот так . Как на тягах навески.
14.12.2013 - 11:37
: 383
Это переделанный, 500 р. токарю за работу, "яблок" нет никаких.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
2baxa пишет:
Тут особо учить нечему. Сперва надо убрать эллипс- разбитое ухо рассверлить , втулку точить из более твёрдого металла, чем палец, чтоб изнашивался палец, а не втулка- палец менять проще. Точить чуть больше отверстия- сажается втулка охладив, а ухо согрев феном. Если тавотница не в пальце, а в ухе- по месту тонким сверлом не забудь просверлить отверстие во втулке для смазки.
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
2baxa пишет:
на куне они и не нужны!
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
2baxa пишет:
Эллипс полностью убрал? Выкрутив тавотницу сверлом на 4,5 аккуратно просверли и убери стружку компрессором.
14.12.2013 - 11:37
: 383
Nail555 пишет:
Sascha1 пишет:
Вот ухи, про которые ты говорил. Чем их сверлить (если допустим там овал)? На станок стрелу не поставишь, а дрелью соосность не попадешь. Бывают магнитные сверлилки, может быть конечно ей получится, но опять же вопрос где ее взять?
14.12.2013 - 11:37
: 383
Nail555 пишет:
Там все четко сделано и эллипс убран и под тавотницу просверлено и посадка четко под палец развернута.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
2baxa пишет:
Nail555 пишет:
Sascha1 пишет:
Эти просто срезаешь болгаркой, точишь новые и привариваешь на место. Единственное- надо по одному это делать- то есть убрал один, приварил новый, убрал следующий и приварил и тд. И у меня есть лом прямой, как раз такого диаметра- ставил его через все 4 отверстия как кондуктор.
: Соликамск
20.01.2016 - 11:55
: 185
2baxa пишет:
Nail555 пишет:
Sascha1 пишет:
Тоже проблема есть, еще на миниэкскаваторе стрелу перебирать, уже думал, расточной станок заиметь, что-ли. А магнитную дрель, можно в Китае купить, на Дроме Косстос, покупал, в 15000, обошлась, вроде.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Уши на косынках мы вообще не втулим- они же просто приварены туда, убрал и приварил новое. Втулится на цилиндрах и тягах.
14.12.2013 - 11:37
: 383
Nail555 пишет:
Поверь мне, это совсем не просто...
