КУН на японский минитрактор. Страница 2 из 37
1089 сообщений
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
Другой распределитель Р 80 заработал, но только отдельно от штатного, то есть вопрос с кранами открыт, нужны ли они? Кто имеет опыт подключения дополнительного распределителя подскажите.
30.09.2015 - 11:26
: 814
Такой пойдет ? http://9261070907.pulscen.ru/goods/8543572-gidroraspredelitel_zolotnik_g...
И какая модификация нужна 111,222 или 333?
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
Вот такой он получился но вопрос с гидравликой не решен.
: Томская область
28.08.2013 - 13:49
: 29
КАСМАС пишет:
А чего такой большой вылет вперед? НА зад придется гк 500 грузить,чтобы хоть что то поднимать
: Томская область
28.08.2013 - 13:49
: 29
Я буду ставить вот такой (справа на фото), он подключается последовательно в магистраль, у него спец выход на штатный распред и свой слив. Пример подсоединения 2-х штук, еще видео есть,ВОВИЙ выкладывал
: Томская область
28.08.2013 - 13:49
: 29
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
Спасибо интересно и познавательно, получается что на моем штатном должен быть выход для подключения дополнительного. Только у нас глухо с комплектующими и запчастями, а где импортный можно приобрести? На фото они соединены последовательно через клапан или это штуцера такие крупные? Насчет вылета может и много, но испытания покажут противовес я и так планировал, и если что обрезать не долго проще чем наварить а отверстия уже есть).
30.09.2015 - 11:26
: 814
удалил
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
КАСМАС пишет:
С таким вылетом нагрузка на предок и гидравлику большая и не везде удобно будет работать.
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
Смотрел сегодня у меня штатный ГР Zexel пробовал подключать к заглушенным каналам вход дополнительного ГР пока безрезультатно, добился только что дополнительным стала подниматься навеска сзади, может кто знает как найти нужную пробку и есть ли она?
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
КАСМАС пишет:
На какую сумму пришлось потратиться при изготовлении ?
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
Примерно 50 т.р.
Росия
: Бирюсинск, Граница Иркутской обл и Красноярского края
15.01.2014 - 09:43
: 440
КАСМАС пишет:
Не понятно откуда поцепил. fotku Если от штатного то там есть краник прямо на ГР под седушкой, но это на моём.Проще ставить ГР от насоса до штатного ГР, при этой постановки не какие проблемы не вылазят.
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
Подключал на трубку от насоса левее барашка, если не подсоединять к штатному то дополнительный ГР работает кун поднимается а если соединить со штатным то ни кун не навеска не шевелятся, мне тоже на фирме сказали что они японские куны врезают прямо с насоса получается параллельно 2 распределителя, может дело в ГР я же дополнительный ставлю от МТЗ.
Росия
15.01.2014 - 09:43
: 440
КАСМАС пишет:
У тебя с дополнительного два слива?
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
Один снизу на треугольном флянце
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
На этом фото видно шланг внизу ГР слив в толстую трубу с малом. Где слив со штатного не знаю
Росия
15.01.2014 - 09:43
: 440
КАСМАС пишет:
Не пойму надо fotku У меня дополнительный стоит первым. То есть с насоса на в ход доп ГР и с выхода на штатный, без слива на доп ГР.Слив идёт через штатный.
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
Какой у вас дополнительный ГР и что за выход у него, который на слив, так он вроде без давления или какой то другой?
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
Получается у вас штатный подключен последовательно после дополнительного?
Росия
15.01.2014 - 09:43
: 440
КАСМАС пишет:
Да последовательно,только последовательно будет работать,если ставить параллельно то надо дополнительные краны. Фото чуть выше на 37 только у меня без слива. Вход,выхо на в ход и на слив.
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
На первом фото красная пробка это слив, на втором большая крайняя с права подача с насоса.
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
В штатный ГР давление должно доходить со слива дополнительного , то есть доп. должен стоять ТРАНЗИТОМ !!!
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
Тогда ясно я уже узнавал есть такая штука трехходовой кран при параллельном подключении может с ним замутить, или получается искать другой дополнительный ГР, как я понял на выше указанном мною нет выхода для подключения дополнительного ГР.
Росия
15.01.2014 - 09:43
: 440
rus38igor пишет:
yes3 Игорь нормально обяснил.А если подцеплять как на 37 то нужно вот такую штуку вкручивать.
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
Может кто знает вот на таком ГР есть выход для подключения второго ГР?
Распределитель гидросистемы трактора МТЗ-80/82 Беларус РП70-890
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Если я правильно понимаю то Вам надо слив с дополнительного запитать на подачу штатного и всё должно заработать !!! Давление в первую очередь будет на дополнительном (шевелите рычагами и кун работает) если не пользуетесь дополнительным давление через него должно благополучно доходить до штатного !!!
Росия
15.01.2014 - 09:43
: 440
rus38igor пишет:
Спасибо Игорёк и моё мнение высказал. smile3
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Вадим2014 пишет:
blush2 Не так давно меня этому на форуме и научили и ты Вадим в том числе good !!!
